bluss 28.07.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Witam , przymierzam się do wykonania ogrzewania podłogowego, z tego co się dowiadywałem, największy koszt w tym przedsięwzięciu, to właśnie wylewka, zastanawiam się, czy wykonanie całych 5-6 cm wylewki ma faktycznie być wykonane samopoziomem?? To straszny koszt....Szukałem na forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.08.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Dzień dobry,załączam zdjęcie jak powinna wyglądać wylewka na ogrzewaniu podłogowym. Dodatkowo jeżeli jest Pan zainteresowany tym jak przygotować podłoże i wykonać całą podłogę to zachęcam do zapoznania się z instrukcją pod linkiem http://www.lafarge.pl/Poradnik_Techniczny_Agilia_Sols_A.pdf (strona 10 - 12). Gdyby pojawiły się jakieś pytania to jestem do dyspozycji.Marek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6884832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zal2000 17.08.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Witam serdecznie Podepnę się pod temat Interesuje mnie jedna sprawa. Z racji że wylewki anhydytowe są dosyć kosztowne to czy zastosowanie środków uplastyczniających wylewkę cementową spowoduje że wylanie takiej wylewki będzie podobne jak przy wylaniu anhydrytu ?? Jestem w tym temacie całkowicie zielony chociaż wiem że takie coś jest możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6892557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciekm1719512682 15.09.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Dosyć kosztowne czyli ile trzeba sobie liczyć za metr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6912217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 19.09.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam, Dodanie środków uplastyczniających poprawi właściwości urabialności cementu. Jednak nawet najlepsze dodatki nie sprawią, że wylewka taka będzie zbliżona w swoich właściwościach do anhydrytowej. PozdrawiamMarek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6915105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 19.09.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 dawaj zwykłą betonową , mnie robili tydzień temu chłopaki z Gliwic bo tu w Opolskim strasznie drogo i niestety partacko , robili od 7-mej do 14-tej około 89 m2 za 2200 zł nic mnie nie interesowało przywieżli piach cement plastyfikator oraz sypali włókna szklane czy coś podobnego oraz piankę brzegową , a za anchydrytową dasz co najmniej raz tyle tylko po co skoro to niczego nie zmienia i większa precyzja przy układaniu styropianu i foli musi być aby nie wyciekało pod styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6915180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 20.09.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Ja za wylewkę anhydrytową 161 m zapłaciłem 8.100. Wylewka Knaufa. Przyjechała w dwóch gruszkach 5 godzin roboty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6915328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciekm1719512682 22.09.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Jak długo schnie taka wylewka anhydrytowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6916821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 02.10.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Chodzić można po 3 dniach, wygrzewać po tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6925186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.10.2015 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Dosyć kosztowne czyli ile trzeba sobie liczyć za metr? W przypadku Lafarge produkt wraz wykonaniem dostępne są już od 21zł za m2. Cena zależna jest od miejsca wykonywanej usługi więc najlepiej dowiedzieć sie bezpośrednio u przedstawiciela pod numerem: 22 250 22 43 bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie http://solidnaekipa-lafarge.pl/ Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6925910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.10.2015 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Jak długo schnie taka wylewka anhydrytowa? W przypadku Agilia Sols A istnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48h, a rozpoczęcie dalszych prac budowlanych po 4 dniach, ogrzewanie można włączyć po 7 dniach). Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6925912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacks 05.10.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Witam Trzeba szlifować pod płytki ??W przypadku Agilia Sols A istnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48h, a rozpoczęcie dalszych prac budowlanych po 4 dniach, ogrzewanie można włączyć po 7 dniach). Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6926682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 21.10.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Wylewka anhydrytowa jest praktycznie idealnie gładka po wyschnięciu, ale przed ułożeniem okładziny zewnętrznej (płytki) należy sprawdzić u producenta jakie parametry musi spełniać podłoże i przygotować go zgodnie z wytycznymi producenta płytek . Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6942221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
overmind 29.10.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 A taka wylewka anhydrytowa jest również zalecana do elektrycznego ogrzewanie podłogowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6948187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.11.2015 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Tak, oczywiście wylewka anhydrytowa sprawdzi się przy każdym rodzaju ogrzewania podłogowego. Pozdrawiam Marek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6953165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.11.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Witam , przymierzam się do wykonania ogrzewania podłogowego, z tego co się dowiadywałem, największy koszt w tym przedsięwzięciu, to właśnie wylewka, Zamawiasz dobrą ekipę i robią ci wylewkę z miksokreta (cementową). Przygotuj umowę w której jest określony margines błędu na dwóch metrach (u mnie było chyba 2 mm) i płacisz po sprawdzeniu (po 2-3 dniach gdy na wylewkę można już delikatnie wejść z dwumetrową poziomicą). Wylewka pod parkiet czy panele musi być równiutka. Ekspert Lafarge doradza ci własny produkt, bo mu za to płacą. A ty przelicz koszty, czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-6953227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania325 04.02.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Zrobisz mixokreta a jakie parametry będzie miała ta posadzka to będzie wiedział tylko ten co sypie lopata piach i cement, w jednym pokoju mocniejsza a w innym nie spełniająca norm. Druga sprawa i najważniejsza to przewodnosc cieplna. U nad zrobili anhydrytowa i jest 100 razy lepiej jeśli chodzi o grzanie niż u znajomych którzy właśnie pozornie oszczedzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7028140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 18.02.2016 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Dlatego takie prace budowlane powinno się powierzać tylko sprawdzonej ekipie budowlanej. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7039856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.02.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 U nad zrobili anhydrytowa i jest 100 razy lepiej jeśli chodzi o grzanie niż u znajomych którzy właśnie pozornie oszczedzili. A niby dlaczego? I jak obliczyłaś te 100 razy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7039922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 22.02.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Zamawiasz dobrą ekipę i robią ci wylewkę z miksokreta (cementową). Przygotuj umowę w której jest określony margines błędu na dwóch metrach (u mnie było chyba 2 mm) i płacisz po sprawdzeniu (po 2-3 dniach gdy na wylewkę można już delikatnie wejść z dwumetrową poziomicą). Wylewka pod parkiet czy panele musi być równiutka. Ekspert Lafarge doradza ci własny produkt, bo mu za to płacą. A ty przelicz koszty, czy warto. pod parkiet przede wszystkim mocna czyli na kruszywie 2-8m dodatkowo jak na tym filmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202801-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7044053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
