MajorBoss 29.07.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam, Zabrałem się za remont łazienki- wreszcie Remont jest całkowity- zerwanie starych płytek, skucie starego tynku i podłogi itp. i zrobienie wszystkiego od nowa. Jestem majsterkowiczem- także większą część prac chciałbym zrobić sam. No i pojawia się pytanie z krzywą ścianą Mieszkanie-z "wielkiej płyty". Sytuacja jest taka: Ściana (do której będzie montowana jedna strona kabiny prysznicowej) jest krzywa. Odchylenie to 1,5cm. (stojąc przodem do ściany to u góry jest 0cm, a na dole ściana "ucieka" te 1,5cm). Żeby zniwelować tą krzywiznę chciałem nałożyć jakiś tynk lub w zasadzie zaprawę wyrównującą (np. Atlas ZW330 - grubość wg Producenta to minimum 3mm, maksimum 30mm). Tylko zastanawiam się: 1. czy wyrównać całą ścianę (czyli u góry będzie minimalna grubość 3mm, a na samym dole już 1,8cm <1,5cm krzywizny+3mm>)?; 2. czy wyrównać połowę ściany (czyli na dole będzie 1,5cm zaprawy a na połowie ściany 3mm)?; W opcji 2 jest mniej pracy (tylko połowa ściany do zrobienia), ale w połowie ściany powstanie "uskok/ząbek" 3mm). Czy to jest problem przy kładzeniu płytek (format 45x45cm) dla Płytkarza? Którą opcje doradzacie?? Może nie wytłumaczyłem tego jasno- dlatego poniżej rysunek (widok ściany z boku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2005 29.07.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 a może prościej przykleić płytę k-g zieloną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/#findComment-6881273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajorBoss 29.07.2015 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Jakoś nie lubię płyt Osobiście nie miałem z nimi złych doświadczeń (tzn. nie miałem w ogóle doświadczeń ), ale moi znajomi mieli i mnie zniechęcili. A tynk/ zaprawa wyrównująca to zły pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/#findComment-6881299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.07.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Najprościej, najszybciej i najpewniej wyrównasz płytą KG. Tylko pamiętaj aby była wodoodporna. Potem jak ma być dobrze i na długo dobre uszczelnienie wszystkich narożników, odpływów oraz podejść pod wodę do tego folia w płynie i na to płytki. Znajomy widocznie miał w łazience jakiegoś partacza więc narzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/#findComment-6881303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajorBoss 29.07.2015 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Z tą niechęcią do płyt KG chodzi o to, że dwójka moich znajomków miało płytami (zielonymi) wykończoną łazienkę (podwieszany sufit i właśnie wyrównane ściany).Przy przebudowie łazienek (po około 6 latach od ich zrobienia) okazało się, że za płytami był rodzaj grzyba (ja tego nie widziałem, ale mówili, że wyglądało to obrzydliwie). Tak jak pisałem- dwójka znajomych tak miała, a co ciekawe były to różne mieszkania (tzn. w innych blokach) a łazienki były robione przez różnych fachowców.Także nie wiem, czy z tymi płytami się tak zawsze dzieje? A jakie są minusy/plusy zrobienia tego zaprawą wyrównującą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/#findComment-6881312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajorBoss 01.08.2015 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Nikt nie ma propozycji innej niż płyta KG? Rozmawiałem niedawno z Płytkarzem i powiedział, że on by to najpierw wyrównał klejem do płytek+ wtopiona siatka, poczekał aż klej zaschnie i kleił później normalnie płytki. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202809-krzywa-%C5%9Bciana-w-%C5%82azience/#findComment-6882993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
