Witam wszystkich forumowiczów,
mój dach jest nieskomplikowany dwuspadowy i chyba nieduży (ok.210m2). Chcę na nim położyć dachówkę cementową i nie wiem jak przygotować dach. Słyszałem różne historyjki, że ptaki wybierają izolację zpod dachówki, albo jak są deski (z papą) to dachówka się "poci".
Napiszcie moi mili, jak u was jest z dachem?
Pozdrawiam wszystkich
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/
  • Odpowiedzi 49
(...) mój dach jest nieskomplikowany dwuspadowy i chyba nieduży (ok.210m2). Chcę na nim położyć dachówkę cementową i nie wiem jak przygotować dach.(...)
Moim zdaniem pełne deskowanie ma sens tylko w dwóch przypadkach:
1. nie kryjesz dachu docelowym pokryciem w tym samym roku co stan surowy (na zimę zdecydowanie zalecane jest pokrycie co najmniej papą)
2. masz dach dwuspadowy - wtedy deskowanie usztywnia konstrukcję, która z racji braku podparcia wzdłuż kalenicy może niekorzystnie pracować.
tak więc u Ciebie niezależnie od stanu kasy zalecałbym deskowanie, ja mam dach czterospadowy i kryję od razu więc nie deskuję.
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-351528
Ja mam dach 2 spadowy, ale 6 połaci, zrobiłem więźby w technologii Mitek + membrana Doerken Delta Vent N Plus + Planjja Regola (blacha), deskowanie bez sensu podwyższały koszty dachu bez żadnego zysku prkatycznego (poddasze nieużytkowe, oceiplam strop nie dach)
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-352185
Nasz dach jest czterospadowy z lukarnami.
Pokrycie z dachówki cementowej i będzie pełne deskowanie.
Dlaczego ? Bo uważam, że tak jest solidniej.
Nie będę Ciebie przekonywał bo jest tyle "za" co i "przeciw".
Wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-352187
mam bardzo podobny - dwuspadowy 215m2, solidna więźba, folia Dorken, dachówka ceramiczna. Wykonawca, konstruktor i inspektor są zdania , że deskowanie niepotrzebnie by podrożyło i obciążyło dach.
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-352495
Mamy dach wielospadowy.Pełne deskowanie chcemy zrobić przede wszystkim po to aby usztywnić więżbę (mam nadzieję, że się nie powykręca za mocno)Dach będzie od razu kryty dachówką ale słyszałam opinie, że pełne deskowanie daje się tylko pod papę, a pod folię to już nie. :roll: Proszę o opinie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-354372
z deskowaniem wg mnie to jest podobnie jak przy wyborze z czego budować,
napewno kwestia finansowa odgrywa ważną rolę.
ja mam dach dość skomplikowany i w projekcie było pełne deskowanie a wykonawca i inspektor twierdzili, że to strata kasy a projektantowi jest wygodniej dac deskowanie bo rozwiązuje mu to problem szczelności i sztywności konstrukcji dachu
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-354886
Jeśli robisz pełne deskowanie po to, aby zostawić w tym stanie dom na zimę, to trzeba położyć papę. Jeśli od razu układasz docelowe pokrycie np. dachówkę, to lepiej dać folię. Zbędne będzie pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy dachem a ociepleniem.
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-355118
Rozmawiałam dzisiaj z człowiekiem, który zajmuje się pokryciami dachowymi, powiedział, że jeśli robię pełne deskowanie i chcę kryć dach od razu, to najlepsza będzie specjalna membrana, która w efekcie końcowym wychodzi taniej niż papa a jest o niebo lepsza nawet od folii i może przeleżeć na dachu nawet do pół roku.Czy ktoś z was stosował może u siebie takie rozwiązanie?Będę wdzięczna za wszystkie odpowiedzi.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-355240
No to chcesz robic dach od razu, czy za pol roku ??
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-355805
Mam dach wielospadowy (vide foto obok) bez deskowania.
Moim zdaniem niewątpliwy plus deskowania jakim jest szytwność konstrukcji więźby nie jest wart zainwestowanych pieniędzy w materiał i wykonanie deskowania. Minusem jest także gorsza wentylacja a własciwie jej brak.
Padło pytanie dlaczego wykonawca zalecał wykonanie deskowania.
Odpowiedzi mogą być dwie:
- jest rzeświadczony, że jest to korzystne dla konstrukcji.
- wie, że jeśli się zgodzisz to ma zapewniony większy front prac i może skasować większe wynagrodzenie.
Jaka by nie była prawda to faktem jest to, że to nie wykonawca ponosi koszty materiałowe i osobowe wykonania prac lecz tylko TY.
P.s Mój dach stoi już 3 lata. Jest stabilny, pod dachem jest sucho i brak jakiegokolwiek zapachu zgnilizny.
https://forum.murator.pl/topic/20282-deski-pod-dach%C3%B3wk-a-moe-bez-desek/#findComment-355825
