Gryka 30.07.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Cześć, Co sądzicie o ociepleniu poddasza watą Isover Super Mata lamb. 0,033 150 mm między krokwie (krokwie 16 cm) i w poprzek Isover Super Mata lamb. 0,033 100 mm. Łącznie 250 mm czy w waszej ocenie zda to egzamin. Alternatywą jest pianka polska lub litewska współczynnik odpowiednio 0,037 lub 0,032. Grubość 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202838-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yrbu 02.08.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 Witam, najlepszym rozwiązaniem na podłogę jest pianka zamknięto komorowa KINGSPAN kooltherm K3 i TF 70 o współczynniku 0.020. Na poddasze K12 oraz K17 (zespolona z karton-gipsem). Sprawdź kartę techniczną na stronie http://www.ocieplam.pl W grę wchodzą również piany firmy Recticel. Jesli chcesz zrobić izolację posadzki, poddasza czy ściany z zewnątrz nie ma na rynku nic lepszego. Jeśli uznasz że chciałbyś się dowiedzieć więcej zapraszam do kontaktu [email protected] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202838-ocieplenie-poddasza/#findComment-6883332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.08.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 Cześć, Co sądzicie o ociepleniu poddasza watą Isover Super Mata lamb. 0,033 150 mm między krokwie (krokwie 16 cm) i w poprzek Isover Super Mata lamb. 0,033 100 mm. Łącznie 250 mm czy w waszej ocenie zda to egzamin. Alternatywą jest pianka polska lub litewska współczynnik odpowiednio 0,037 lub 0,032. Grubość 20 cm. Troche malo pod tymi krokwiami. Lepiej kup troche gorszy wspolczynnik miedzy krokwie a 15 cm jak nie 20 pod krokwie Super Maty. O piance zapomnij. Zaplacisz dwa razy tyle a afekt bedziesz mial ten sam co z welna (bo przypuszczam, ze bierzesz tylko piane OK pod uwage). Chyba, ze piana OK miedzy krokwie i tak prysnieta aby przykryla krokwie a na to druga warstwa piany ZK, wowczas wydane pieniadze (a nie bedzie ich malo) maja sens. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202838-ocieplenie-poddasza/#findComment-6883340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
