RyMario 05.07.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Witam wszystkich. Czy kupujecie drewno wysuszone na więźbę dachową? Byłem w dwóch miejscach i mozna tam kupic tylko swieze drewno na krokwie i to trzeba czekac ok. 2 tygodni. Krokwie mam 7,5 metrowe. Czy jak kupie takie swieze to nie ma ryzyka, ze mi sie pokreci? Czy wiecie gdzie mozna tanio kupic dobre drewno w ok. Marki, Radzymin, Ząbki pod Wa-wą? No i po ile. Ja na razie znalazłem po 540 za m. sześć. pozdr wszystkich i z góry dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 05.07.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Witam ! W ur. płaciłem 600 zł/m3. W tej cenie zawarty był koszt dostawy na plac budowy oraz konserwacja. Fakt drewno było wysuszone. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-351712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RyMario 06.07.2004 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Nikt nic nie wie? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 06.07.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 W Skierniewicach cena drewna wieżego 683 zł/m3. Właciciel powiada, że robienie więby z takiego drewna to standard. Ludzie malujš sobie sami impregnatami, potem zbijajš konstrukcję i jest OK. Podobno suszone komorowo o 50 % droższe (nie sprawdzałem) Swojš drogš ciekawym czy na skręcanie bardziej podatne jest drewno o mniejszym przekroju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Krokwie mam 7,5 metrowe. Czy jak kupie takie swieze to nie ma ryzyka, ze mi sie pokreci? To czy się poskręca czy nie zależy od kilku czynników. Decydującym jest budowa drewna. Jeśli dostaniecie element ze strzały z choćby minimalnym skrętem włókien, to nie wiem co by robić i tak się skręci. Jeśli, z jednej strony będzie więcej lub większe sęki to też jest duże prawdopodobieństwo krzywizn, jeśli część będzie z twardzieli a część z bielu to też jest pewne ryzyko choć tu mniejsze. O właściwym układaniu nie wspomnę. Mi osobiści lekko skręciło 3 krokwie i to te z samego dna mocno przyciśnięte - rozepchały sąsiednie... A i jeszcze jedno - drewno które intensywnie schnie na otwartym słońcu też jest bardziej narażone na skrzywienia niż to które schnie w cieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 06.07.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czyli jeli zastosuję wieże drewno i pozbijam więbę, obcišżę dachówkš to i tak może mi się to poskręcać? I co wtedy? dach do rozbiórki? Kto już przeżył taki stres? Przy okazji może jakie namiary na drewno suszone komorowo i impregnowane między Łodziš a Warszawš ? pls Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Wydaje mi się, że na dachu ryzyko skręcenia jest minimalne, ale nie można tego wykluczyć. Mam na balkonie skrzynki do kwiatów (wiem, że to nie to samo) robione z mokrych desek i jak zaczęły się paczyć to powyrywały śruby którymi były skręcone - teraz mam boki ładnie wygięte na zewnątrz... Zastanawiam się tylko jak będziesz w związku z tym impregnował takie drewno - impregnacja świerzego jest conajmniej wątpliwej jakości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.07.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czyli jeli zastosuję wieże drewno i pozbijam więbę, obcišżę dachówkš to i tak może mi się to poskręcać? I co wtedy? dach do rozbiórki? Kto już przeżył taki stres? Przy okazji może jakie namiary na drewno suszone komorowo i impregnowane między Łodziš a Warszawš ? pls prawidlowe ulozenie wiezby i polozenie dachowki zapobiega w znacznym stopniu wypaczanie sie krokwi. Mimo wszystko polecam zainteresowanie sie elementami prefabrykowanymi. Ostatnio w niemczech uczestniczylem (czynnie ) w stawianiu wiezby i szkieletu ogrodu zimowego z drewna klejonego (prefabrykowanego). Musze stwierdzic ze jesli wiezba ma byc widoczna lub wykorzystana w duzych przeszkleniach to polecam tylko takie drewno. W niemczech takie drewno jest drozsze o okolo 25..30%. Poza tym efekty impregnacji komorowej na pewno nie sa do uzyskania "domowymi sposobami". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 06.07.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Urticae:Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław WitkowscyRychłowice 21B , 98-300 WieluńTel./fax (0-43) 842-85-09 Powinno być OK - ja też z nimi rozmawiamzajrzyj na stronę http://www.tartaki.pl na epwno coś znajdziesz albo poszukaj w goglu Tom Soyer - zgadzam się,nie rozumiem dlaczego ta metoda ma tylu u nas przeciwników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 06.07.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Tom soyer, Z budową domu ruszam na początku sierpnia. Mam umówionego fachowca, który postawi mi stan surowy otwarty łącznie z więźbą. Takie rozwiązanie jak myślę zaoszczędzi mi ewentualnych problemów z "rozmyciem odpowiedzialności". Co do samej idei konstrukcji prefabrykowanych to gdybym nie miał już w projekcie stropu Terriva ( poddasze użytkowe) to kto wie może byłoby to idealne rozwiązanie. Co do drewna, to chyba jednak nie będę oszczędzał i poszukam suszonego komorowo. BK, dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 06.07.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Popieram - moja więźba (tradycyjna/suszona/strugana/impregnowana zanurzeniowo (bo nie mają autoklawu)) jest też od Witkowskich..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Najgłupsze w impregnacji jest to, że ciężko jest ją sprawdzić - nawet jeśli kolor jest to jaką mamy gwarancję na to, że do impregnacji użyto włąściwą ilość impregnatu a nie samą bejcę czy coś innego co daje ładny kolor? Ale na to nie mamy wpływu. Ja impregnuję zanurzeniowo - więźbę mam mocno wysuszoną - będzie piła jak smok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-352911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 07.07.2004 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Ja zastosowałem drewno niesuszone ale szybko je zamontowałem i jest OK. Mój konstruktor dopuścił z własnej praktyki takie rozwiązanie prosza tylko aby chronić drewno przed zbyd dużym nasłonecznieniem bo wtedy szybciej schnie z jednej strony i kłopoty gotowe!. Drewno dosychając w postaci zakrytej więźby nie sprawia kłopotu. Mam tylko jedna krokiek, która lekko sie zwichrowała ale to widac tylko jak się bardzo poszuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-353234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 11.10.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 z tą impregnacją zanurzeniową jest różnie. widziałem taką operację i na pewno nie zaufam jej. Drewno jest po prostu na chwilke zatopione w koncentracie i już wyciągane. nie zdąży się nachlać jak "smok" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-433423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 11.10.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Łatwo sprawdzić czy jest odpowiednio zimpregnowane kiedy prynajmniej 1cm wgłąb wniknął impregnat (wystarczy naciąć krokiew). Ja będę drewno na więźbę kupował w styczniu (świerki ze samiuśkich ...). Pozdr. budek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-433443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.10.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 nie ma co się oszukiwać, drewno dobrze wysuszone komorowo i impregnowane ciśnieniowo jest najlepsze, ale i najdroższe. Sam miałem drewno suche i impregnowałem przez zanurzenie, tak mi wychodziło tanio i jestem pewien, że dach będzie O.K. Zanurzałem całą krokiew na około 20 minut, po przycięciu było widać, iż impregnat bardzo głęboko wszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-433516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 12.10.2004 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 prawidlowe ulozenie wiezby i polozenie dachowki zapobiega w znacznym stopniu wypaczanie sie krokwi. Mimo wszystko polecam zainteresowanie sie elementami prefabrykowanymi. Ostatnio w niemczech uczestniczylem (czynnie ) w stawianiu wiezby i szkieletu ogrodu zimowego z drewna klejonego (prefabrykowanego). Musze stwierdzic ze jesli wiezba ma byc widoczna lub wykorzystana w duzych przeszkleniach to polecam tylko takie drewno. W niemczech takie drewno jest drozsze o okolo 25..30%. Poza tym efekty impregnacji komorowej na pewno nie sa do uzyskania "domowymi sposobami". Uwazalbym z tym mokrym drewnem. Nie chodzi mi o skrecanie krokwi ale o zmniejszanie sie przekrojów elementów wiezby w miare schniecia(np. kantówka 21x21 mokra 20x20 po wyschniciu). Kazdy element wysycha inaczej ze wzgledu na strukture drewna, te z wiksza iloscia twardziela beda mialy mniejsze ubytki przekroju niz te z bielem. Przez pierwsze 3-5 tygodni po ulozeniu wyglda taki dach ok, dopiro po tym czsie zczyna si robic fala co uwidacznia sie zadartymi koncami dachówek lub lekko rozchylonymi zamkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-433626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 12.10.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Jaki skórcz powstaje na drewnie w trakcie suszenia sprawdzić możesz na jednym z kalkulatorów - http://szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?t=31&sid=70963d67cb48c2aec1ca23b12fda629c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-434310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewcia72 12.10.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Podobno njlepszą metodą jest zakładanie więźby z drewna dopiero co wyciętego i przetartego. Następnie dachówka i i wszystko pracuje pod obciązenie jakie będzie na nie napierało stale i ułoży się jak powinno, ale jak to się ma do praktyki ? Suchemu wystarczy odrobina wilgoci by się powyginało.Tak twierdzi mój cieśla, a drewno na więźbe właśnie jest wycinane w lesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-434362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewcia72 12.10.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Cena 540 zł za m3 netto ( z impregnacją podstawową) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20284-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-jakie-kupujecie-drewno/#findComment-434364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
