witam wszystkich, jeśli temat był przerabiany to proszę o linki do wątków (szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi)
w czym rzecz?
mam mieszkanie 60m2, na pierwszym piętrze (blok podzielony na 4 mieszkania po 60m2 z tym, że jedno z mieszkań na parterze nie jest mieszkaniem tylko mam tam powierzchnię użytkową, w której mam kocioł CO, który opalam drewnem) wybudowane gdzieś w latach 60/70-tych, jest ocieplone, okna PCV, co do dachu to w sumie nie wiem na ile jest izolowany termicznie.
cała instalacja w miedzi, kaloryfery żeliwne żebrowe niestety bez termostatów
w sumie spisuje się nieźle ale problem jest taki, że przez większość dnia jestem poza domem, rozpalam koło 16 ostatni raz dokładam koło 22, do rana temp. jest w porządku ale po powrocie zimnica...
zacząłem się zastanawiać nad piecem zasypowym na miał/eko groszek tylko z tego co zdążyłem wyczytać to na taką powierzchnię moc kotła powinna być względnie niewielka (5kW to chyba nawet za dużo)
czy kocioł zasypowy to dobre rozwiązanie? głównie chodzi mi o to żeby w mieszkaniu była stała temperatura
niestety nie mam dostępu do instalacji gazowej a do ogrzewania elektrycznego jakoś nie jestem przekonany.
Proszę o pomoc
z góry dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/
Komin jest, kotłownia jest.
Jeśli chcesz kocioł na paliwo stałe to wstawić jakiś z nadmuchem i sterownikiem zasypywany raz na dobę albo jakiś mały z podajnikiem np. Skam-p Plus 7kW, możes palić miałem i groszkiem.
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/#findComment-6882584
  • 3 weeks później...
witajcie, kotłownią dysponuję chociaż nie jest to kotłownia w dosłownym tego słowa znaczeniu - to pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 60m2, tam też składuję opał (aktualnie drewno bukowe i dębowe) kocioł mam mały niestety nie wiem jakiej mocy ale generalnie wystarcza. jak pisałem w pierwszym poście chodzi o to żeby w mieszkaniu nie było zamrażarki jak wracam z pracy do domu.
Bardzo ciekawa opcja z tym buforem:) jest trochę do poczytania więc się za to zabieram:) - dzięki za podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/#findComment-6892954
Tylko pamiętaj, że to bardzo ciężkie cholerstwo. Jak pod spodem masz piwnicę może być lipa.
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/#findComment-6892959
akurat piwnicy w tym miejscu brak - posadzka jest na wysokości gruntu:) pozostaje tylko pytanie jakiej pojemności powinien być bufor do ogrzania mieszkania? dodam, że zanim rurki dojdą do mieszkania to muszą przejść z 15m (ok. 9m w pomieszczeniu gospodarczym i reszta przez klatkę schodową - bez otuliny
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/#findComment-6892963
poczytałem o buforach i mam kolejne pytanie - mam układ grawitacyjny z pompą (naczynie wyrównawcze o pojemności ok 236l ) przy kotle mam pompę, jaką więc - przy parametrach linii grzewczej, które wcześniej podałem - powinienem zastosować pojemność bufora?
https://forum.murator.pl/topic/202851-czym-ogrzewa%C4%87-mieszkanie-60m2/#findComment-6892981
