Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Mam takie pytanie czy takim klejem http://www.tytan.pl/pl/produkty/eos-klej-do-styropianu/ można przykleić stryropian do drzwi. Drzwi sa drewniane pomalowane lakierem (śliskie) czyli hydrofobowe?
Da się czy nie?
I mam takie pytanie czym się rózni klej do styropianu od zwykłej pianki uszczelniającej czy to to samo jest? Bo tym klejem tez można uszczelniać
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/
Tym się różni co klej do tapet od kleju do drewna.
A tak poważnie to składem chemicznym i użytymi komponentami klej ma inną siłę wiązania i inaczej się rozpręża.
Jeśli chcesz przykleić styropian do lakierowanych drzwi naklej na nie klejem do tapet np gazetę i potem styropian na klej w pianie.innym sposobem jest przeszlifowanie papierem ściernym drzwi np o gradacji "60"
Gdy zrobisz to bez warstwy pośredniej niezależnie od zastosowanego sposobu kontakt bezpośredni z klejem zniszczy lakierowaną powłokę.
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6882205
Ale pianką też teoretycznie można przyklejać płyty styropianowe? Czy nie bardzo?
Mam problem z klejem http://www.tytan.pl/pl/produkty/eos-klej-do-styropianu/
Nowy elegancko się rozprowadza ale po kilku dniach całkiem zasechł. Po pierwsze zaschła cała ta rurka plastikowa do dozowania. No i nie da się jej odkręcić z gwintu. Po drugie podczas wstrząśnięcia nie słychać (kleju). Czyżby gaz się ulotnił? Bo chyba klej tak szybko się nie zużył?
Klej stał w normalnej pozycji z zakręconą rurką.
A jak kleiłem to w pozycji do gory dnem odwrotnej.
Jak teraz i w przyszłości udrożnić te elementy? Bo chyba one nie są jednorazowe. A nawet jak są nie jestem w stanie tej rurki odkręcić.
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6888839
łatwo Ci mówić, a potem skąd wezmę nową rurkę jak będę tak ucinał. Zresztą mam wrażenie ze ten klej jest jednorazowy bo ta piana zasychajac skutecznie uniemożliwia dalsze klejenie.
Oto chodzi że bym odkręcił z gwintu ale się nie da.
A w drugiej puszcze nawet po odcięciu i drutem przepchaniu zaworu nie leci nic.
Czy jest możliwe że gaz (napędowy) sam się ulotnił przez to że zaschnął zawór z nakręconym dozownikiem?
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6888896
Ok rozumiem ale co źle zrobiłem że w piance oraz klej poliuetanowy markowy a nie jakiś najtańszy cały gaz się ulotnił i już się go nie da wycisnąć?
Przy 1 użyciu elegancko leciało potem potem postawiłem i już gazu w puszkach niema wcale.
A jak kleiłem to do góry dnem, stał normalnie. Czemu gaz się ulotnił?
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6889390
Bo to jest po to, aby zużyć w sposób ciągły jednokrotnie. Inaczej jest skonstruowany zaworek niż w tych do pistoletu jak również mają inną wytrzymałość szczególnie na nacisk na zaworek - niejednokrotnie ten z rurką porostu się złamie. Dodatkowo na szczelność przed ucieczką gazu z pianki z rurką czuwa tylko zaworek zbiornika . "Pistoletowej" dodatkowo zawór iglicowy w pistolecie.
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6889940
ale co piana to uszczelnienia tez jest jednorazowa?
W sumie 50zł straciłem bo i pianę i klej zacząłem troszkę tylko użylem a teraz jest do wyrzucenia bo gazu niema ani w tym ani w tym :no:
nigdzie nie pisało że jest to klej jednorazowego użytku
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6890042
Tu się z Tobą nie zgodzę w każdej karcie technicznej pianek rozprężnych (oczywiście liczących się producentów) jest napisane "... w najkrótszym czasie"
Jaki to czas ? trudno powiedzieć, ale skoro..." wiąże w krótkim czasie" to najkrótszym jest jeśli nie takim samym to krótszym okresem :) a więc nie dłużej niż czas wiązania co by odpowiadało, że gdy uruchomisz trzeba zużyć do końca :(
Nie chcę tutaj nikogo bronić ale w pistolecie za 70 zł pianka do niego przystosowana była ponad rok ...i jeszcze była dobra :)
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6890269
No ale z tym wężykiem to już na drugi dzien nie było wcale gazu ani w piance ani w kleju
NA 2 dzień już gazu nie było wcale. Nierozumiem dlaczego uszedł?
drugi dzień to nie jest najkrótszy czas :)
Podaj producenta tego kleju i pianki i wszystko będzie jasne, zapytać warto u samego źródła. Jeśli producent dba o swoją opinię to wyjaśni przyczynę.
https://forum.murator.pl/topic/202852-klej-do-styropianu/#findComment-6890843
