Iskierniczek 30.07.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 (edytowane) Witam! W zeszłym roku ukończyłem budowę pierwszego budynku gospodarczego, wykończony jest styropianem a następnie została położona siatka z klejem, a na to przyszedł podkład gruntujący pod tynk cienkowarstwowy:Tynkolit-t 330 W tym roku plany się zmieniły i zamiast tynku cienkowarstwowego chcę pomalować elewację zewnętrzną budynku gospodarczego farbą fasadową:Farba fasadowa Alpina No i jest problem gdyż na dziale budowlanym i na dziale farb w/w sklepu są dwie całkowicie rozbieżne sugestie odnośnie przygotowania podłoża jak i samego malowania.Jedni mówią, że tak przygotowana elewacja bez żadnych dodatkowych przygotowań może być od razu malowana farbą fasadową, natomiast inna mówi, że pomalowane ściany tynkolitem-t najpierw muszę to po raz kolejny pomalować farbą fasadową gruntującą po czym dopiero dwukrotnie malować farbą fasadową. Oraz sprawa druga, ok. 2mies temu ukończyłem drugi budynek gospodarczy, również ocieplony styropianem jest położona siatka z klejem, bez żadnych dodatkowych podkładów gruntujących i znów kolejna opinia, że tym razem tak przygotowane podłoże muszę pomalować takim podkładem zanim zacznę malowanie farbą fasadową:podklad-gruntujacy-luxens Proszę o poradę jak to w końcu z tym malowaniem jest i co zrobić aby nie okazało się że farba zacznie odpadać całymi płatami, bo tak podobno może się stać jak źle przygotuję podłoże pod malowanie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.Tomasz Iskiernik Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Iskierniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202853-malowanie-elewacji-zewn%C4%99trznej-przygotowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-i-samo-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yrbu 02.08.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, zagruntować MUSISZ co by ci ktoś nie mówił i koniec najlepiej gruntem producenta farby. W przeciwnym razie farba z pyłem z kleju za czas jakiś zacznie odchodzić płatami. Grunt jest znacznie płynniejszy i wnika w struktury kleju wzmacnia je i wiąże przed nałożeniem farby. Dla mających inne zdanie informacja WYKONUJĘ ELEWACJE (i tylko) OD 2001 ROKU!!. Zapraszam na naszą stronę gdzie sprzedajemy materiały ociepleniowe w tym również farby. Pozdrawiam Przy okazji może kogoś zainteresuje mała prywata:Witam, najlepszym rozwiązaniem na podłogę jest pianka zamknięto komorowa KINGSPAN kooltherm K3 i TF 70 o współczynniku 0.020. Na poddasze K12 oraz K17 (zespolona z karton-gipsem). W grę wchodzą również piany firmy Recticel. Jesli chcesz zrobić izolację posadzki, poddasza czy ściany z zewnątrz nie ma na rynku nic lepszego. Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Elfir usunięto link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202853-malowanie-elewacji-zewn%C4%99trznej-przygotowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-i-samo-malowanie/#findComment-6883345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iskierniczek 26.04.2016 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam! Odświeżam temat ze względu iż po zimie pojawił się problem przedstawiony na poniższych zdjęciach.Przypuszczam, że winowajcą tego zajścia jest zalegający śnieg na styku puzzli i ściany elewacji zewnętrznej. Proszę o rady jak zabezpieczyć ten fragment elewacji aby uniknąć tej sytuacji w przyszłej zimie.Czy zeszlifowanie/zeskrobanie odpadającej farby, pomalowanie tego fragmentu ponownie farbą fasadową spełni swoją funkcję??Czy może są jakieś dodatkowe środki które wzmocnią swoimi właściwościami ten fragment elewacji przed dalszym niszczeniem w czasie zimy? http://images76.fotosik.pl/545/c5cf8b49eb5f5aff.jpghttp://images76.fotosik.pl/545/a9530ce4f80d26e6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202853-malowanie-elewacji-zewn%C4%99trznej-przygotowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-i-samo-malowanie/#findComment-7092254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Witam! Proszę o rady jak zabezpieczyć ten fragment elewacji aby uniknąć tej sytuacji w przyszłej zimie. Czy zeszlifowanie/zeskrobanie odpadającej farby, pomalowanie tego fragmentu ponownie farbą fasadową spełni swoją funkcję?? Czy może są jakieś dodatkowe środki które wzmocnią swoimi właściwościami ten fragment elewacji przed dalszym niszczeniem w czasie zimy? Szanowny Panie, wygląda na to, że brak jest odpowiedniej hydroizolacji, co prowadzi do powstawania zawilgocenia. Pierwszym krokiem będzie więc zaizolowanie muru. Potem może Pan pomyśleć o wykonaniu cokołu. Do pomalowania ściany rekomenduję natomiast użycie farby Śnieżka Extra Fasadowa, która tworzy powłokę odporną na zanieczyszczenia oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202853-malowanie-elewacji-zewn%C4%99trznej-przygotowanie-pod%C5%82o%C5%BCa-i-samo-malowanie/#findComment-7111804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
