oliwka001 30.07.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam, mam kłopot. Użytkujemy zmywarkę dobrych kilka lat - 5 na pewno. Jest regularnie myta, czyszczona, płukana, odświeżana itp. Wszytko zawsze działało w 100 %.Od kilku dni -3 może 4 zmywarka podczas zmywania zwyczajnie śmierdzi. Śmierdzi tylko w trakcie zmywania. Ciężko zlokalizować skąd wydobywa się woń. Nie śmierdzi w środku, zapach wydobywa się raczej z zewnątrz. Woń jest dość nieprzyjemna. Naczynia nie śmierdzą, są umyte jak zawsze, dobrze wyglądają i są czyste. Zapach wydzielany przez zmywarkę jest dziwny. Nie śmierdzi spalenizną czy przypalaniem, plastikiem czy czymś co kojarzy się z typową usterką takich urządzeń, bardziej przypomina rozkładające się jedzenie czy stare mięso. Pomimo zapachu działa sprawnie, nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów. No oprócz tego zapachu nic się niepokojącego nie dzieje. Dodam, że zmywarka stoi w tym samym miejscu co przez ostatnie lata, nic w jej otoczeniu się nie zmieniło.Czy ktoś miał podobny problem? Czy można samemu coś zaradzić, czy tylko fachowiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202858-brzydki-zapach-ze-zmywarki-podczas-zmywania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Od kilku dni -3 może 4 zmywarka podczas zmywania zwyczajnie śmierdzi. Śmierdzi tylko w trakcie zmywania. Do sprawdzenia przede wszystkim połączenie węża odprowadzającego wodę z syfonem kanalizacji - być może to połączenie uległo rozszczelnieniu stąd nieprzyjemny zapach. Gdy zmywarka nabierze wody , a dodatkowo ją nagrzeje połączenie to może przestać być szczelne, wtedy gazy z kanalizacji przedostają się pod zmywarkę, lub bezpośrednio w jej sąsiedztwo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202858-brzydki-zapach-ze-zmywarki-podczas-zmywania/#findComment-6882224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
