kulibob 31.07.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Witam.Jestem w trakcie budowy U12. Powierzchnia użytkowa ok 120m garaż z kotłownią ok 45m.Oryginalne ocieplenie ściany 10cm dachu 20cm podłogi 8cm. Projektowe zapotrzebowanie domu na c,iepło to 11,2KW +CWU z ogrzewanym garażem. Garaż został powiększony na dwu-stanowiskowy, zrezygnowałem z ogrzewania w garażu, ponieważ wydzielono z niego kotłownie dla pieca z podajnikiem na eko-groszek i planuję również umieścić tam powietrzną pompę ciepła do CWU. Garaż będzie ogrzewany odpadowym ciepłem z pieca oraz wydmuchem z PC. PC ma pobierać w okresie letnim powietrze z dworu a w okresie zimowym z kotłowni i oddawać do garażu. Oryginalne ocieplenie zostało zwiększone dla ściany na 20cm, dachu 28 cm a podłogi 12 cm. Co daje U podłogi =0,25, U ścian =0,17, U dachu=0,15, okna 3 szybowe, montaż z użyciem taśm paro przepuszczalnych i izolacyjnych. Rezygnacja z ogrzewania w garażu zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło o ok 1,4KW. Jednakże należało by zwiększyć zapotrzebowanie bo projektowane 20C to trochę mało. Nie wiem jak ugryźć temat? 1. Czy pomysł z PC i pobieraniem powietrza latem z dworu a zimą z kotłowni jest OK?? Powietrze latem i zimą oddawane do garażu.2 Jaki dobrać piec na ekogroch, uważam że 12KW to za dużo a instalatorzy mówią 20KW ewentualnie minimalnie 16KW?? Wierzyć sobie czy innym. Myślałem żeby kupić SKAMPa 123. Może jakieś jeszcze pomysły?? Myślałem o fotowoltaice z programu Prosument aby obniżyć koszty. PC jak pracuje, swoje 600W bierze:) Edytowane 31 Lipca 2015 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.07.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Albo na całość pompa albo kocioł, dublowanie systemów przyniesie tylko nieuzasadnione koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.07.2015 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 W okresie letnim niekoniecznie. Wydaje mi się że grzanie CWU piecem jest średnio ekonomiczne ale może się mylę. A pompa miała być tylko do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.07.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Grzałem kawał czasu CWU prądem, teraz chyba ósmy rok kotłem z podajnikiem, wolę żeby kocioł miał "ciepło" niż żeby prawie przez pół roku rdzewiał w kotłowni. Wydaje mi się że nie do końca wiesz jak to wygląda ? Ogrzewanie CWU latem kotłem groszkowym to dosypanie węgla raz na około 1,5 czy 2 miesiące, chyba że masz duży pobór wody i cyrkulację, wtedy myślę że raz na miesiąc. Dobrze ustawiony kocioł to około 2kg węgla na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.07.2015 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Gdybym wiedział tobym nie pytał Dopiero pierwszy dom buduje A jak z doborem mocy kotła do opisanego wyżej domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.07.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 W nowo budowanym domu patrzyłbym jednak w stronę pompy Jeśli przychylniej jednak zaczniesz spoglądać w stronę kotła nie słuchaj tych instalatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.07.2015 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Dom już stoi prace są trochę bardziej zaawansowane niż na zdjęciu.[ATTACH=CONFIG]326109[/ATTACH] Zotało dłubanie w środku i właściwa elewacja, siatki i kleje już są. wolałbym wstawić piec na groch. Trochę zmyliły mnie uśmiechy w Pana/i wypowiedzi. Czy to sarkazm czy rzeczywiście instalatorzy mają rację?? . A o PC do CWU myślałem ze względu na wydłużenie żywotności pieca i obniżenie kosztów. PC + Fotowoltaika, elektrownia ok 2 kW. Edytowane 31 Lipca 2015 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.07.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Nie instalatorzy mocno się mylą z doborem mocy a z tym przedłużeniem żywotności kotła to czasem może wyjść całkiem odwrotnie. Edytowane 31 Lipca 2015 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.07.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Dom już stoi... Teraz się pytasz, a gdzie byłeś przed budową? Moje 133m2 ogrzewam mocą 8kW i jeszcze mam zapas. Ciekawe co na to twoi instalatorzy. Edytowane 31 Lipca 2015 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 31.07.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Teraz się pytasz, a gdzie byłeś przed budową? No to weź popełnij w czynie społecznym jakiś projekt uświadamiający inwestorów i zarzuć na social media. Może nie będziesz już musiał pytać "gdzie byłeś przed budową" czy doszukiwać się spisku węglarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.07.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 No to weź popełnij w czynie społecznym jakiś projekt uświadamiający inwestorów i zarzuć na social media. Może nie będziesz już musiał pytać "gdzie byłeś przed budową" czy doszukiwać się spisku węglarzy Jeżeli wprowadzą zakaz pakowania węgla do nowych domów, sami zaczną myśleć. 120m2 i 20kW. Matko Boska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 31.07.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Jeżeli... Ale póki co, mógłbyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2015 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Oryginalne ocieplenie zostało zwiększone dla ściany na 20cm, dachu 28 cm a podłogi 12 cm. I teraz chopie zerknij na mój dom,mamy podobną izolację,obciążenie cieplne mam 3,5kW czyli to znaczy,że przy -18st.C źródło ciepła o mocy grzewczej 3,5kW przy pracy ciągłej ogrzeje mi dom do 22st.C a Ty piszesz o 12kW ??? Max.6kW przy dużych mrozach wystarczy i co teraz jak nie masz wyboru wśród ekosyfu ? Interesujesz się najdroższym rozwiązaniem na ogrzewanie i cwu do tego domu tak w inwestycji jak i w eksploatacji. Czy masz zrobione OZC czyli zużycie energii na ogrzewanie ? Od tego teraz zacznij bo i tak już obudziłeś się z ręką w nocniku bo o systemie grzewczym i OZC myśli się już przed budową a tak to się sfrajerowałeś lekko. Podpowiem lekko,najtańszym systemem grzewczym jest ogrzewanie prądem bo kociołek to koszt 2,5tys.zł,skoro mamy podobną izolację to odniosę się do mojego wyniku z OZC czyli zużycie na ogrzewanie wyszło 5500kWh a biorąc pod uwagę koszt 1kWh w taryfie G12W 0,29zł to grzejac pradem zapłaciłbym 5500kWh*0,29zł=1600zł,dużo ? Przy takim koszcie inwestycji chyba nie,ale jak mówiłem,Ty obudziłeś się z ręką w nocniku po budowie z kotłownią i z kominem w niej,a ja tego typu inwestycji nie mam. A jako,że grzeję od dwóch sezonów pompą p-w to zużycie na ogrzewanie mam odpowiednio 1900kWh i 1750kWh co w taryfie G12W dało mi rachunek za ogrzewanie 1750kWh*0,29zł=507zł Edytowane 31 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 No to weź popełnij w czynie społecznym jakiś projekt uświadamiający inwestorów i zarzuć na social media. Może nie będziesz już musiał pytać "gdzie byłeś przed budową" czy doszukiwać się spisku węglarzy Wydaje mi się,że inwestując w dom 300-400tys.zł kazdy rozsądny inwestor zainteresuje się jak najlepiej zainwestować dorobek własnego życia,no chyba,że dla niego taka kwota to splunąć i wali wszytko co związane z budową i niech sie dzieje wola nieba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 31.07.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 I teraz chopie zerknij na mój dom,mamy podobną izolację... kulibob: Oryginalne ocieplenie zostało zwiększone dla ściany na 20cm, dachu 28 cm a podłogi 12 cm. Arturo72: płyta fundamentowa z 20cm EPS200,silikat 18cm+20cm styropianu z lambdą 0,031,strop 30cm styropianu+18cm proszku PUR,okna z U=0,82-0,94,WM z rekuperatorem no prawie identyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) kulibob: Oryginalne ocieplenie zostało zwiększone dla ściany na 20cm, dachu 28 cm a podłogi 12 cm. Arturo72: płyta fundamentowa z 20cm EPS200,silikat 18cm+20cm styropianu z lambdą 0,031,strop 30cm styropianu+18cm proszku PUR,okna z U=0,82-0,94,WM z rekuperatorem no prawie identyczne... Napisałem podobną a nie prawie identyczną co może skutkować wiekszym obciążeniem o 0,5-1kW co dalej daleko do 12kW a 6kW będzie ok. Dlatego tak ważne jest OZC i to jeszcze przed budową. I nie mówcie że to nowość bo ja robiłem to ok.5 lat temu,oczywiście przed budową,zanim zdecydowałem się na ogrzewanie prądem,też przed budową Edytowane 31 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 31.07.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Wydaje mi się,że inwestując w dom 300-400tys.zł kazdy rozsądny inwestor zainteresuje się jak najlepiej zainwestować dorobek własnego życia,no chyba,że dla niego taka kwota to splunąć i wali wszytko co związane z budową i niech sie dzieje wola nieba No to się interesuje i gdzie idzie pytać o materały budowlane i ocieplenie? Kogo pyta o instalacje? Więc, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, do fachowców idzie i pyta. To potem tak wychodzi, jak doradcy budowlani doradzą. Wiesz lepiej? Zrób to, co do Liwka napisałem. Uchronicie może kilku inwestorów przed takim błędem życiowym. A tymczasem Wy tu po co? Tylko pośmiać się i wydrwić. I te pseudomądrości życiowe. Czy Twoim zdaniem Twoje posty coś wniosły? Tak, kolejny raz pokazują, jacy "mądrzy" przed budową byli Arturo czy Liwko. Szkoda tylko, że nie potraficie innych tą wiedzą zarazić, by własnego zdrowia nie szarpać wyziewami z okolicznych kominów. Dlaczego ciągle musicie się dowartościowywać pisząc te docinki? Kompleksy? To do psychologa. Edytowane 31 Lipca 2015 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.07.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) No to się interesuje i gdzie idzie pytać o materały budowlane i ocieplenie? Kogo pyta o instalacje? Więc, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, do fachowców idzie i pyta. To potem tak wychodzi, jak doradcy budowlani doradzą. Wiesz lepiej? Zrób to, co do Liwka napisałem. Uchronicie może kilku inwestorów przed takim błędem życiowym. A tymczasem Wy tu po co? Tylko pośmiać się i wydrwić. I te pseudomądrości życiowe. Czy Twoim zdaniem Twoje posty coś wniosły? Tak, kolejny raz pokazują, jacy "mądrzy" przed budową byli Arturo czy Liwko. Szkoda tylko, że nie potraficie innych tą wiedzą zarazić, by własnego zdrowia nie szarpać wyziewami z okolicznych kominów. Dlaczego ciągle musicie się dowartościowywać pisząc te docinki? Kompleksy? To do psychologa. Do jakich fachowców ? O jakich fachowcach mówisz ? Z wioski obok ? A może trzeba by było ze wsi zabitej dechami wysciubic nosa na świat ? Ja przed budową nie rozmawiałem z fachmanami od ekosyfu bo żal mi było wyrzucać ciężko zabroniona kasę na syf w nowym domu bo ja miastowy i do syfu nie zwyczajny A czemu tutaj pisze ? Żeby inni nie miastowi wiedzieli i dowiedzieli się że można czysto i tanio nawet prądem Dlatego u dziennik budowy mam w stopce dla mało kumatych miastowych u nie kumatych nie miastowych Edytowane 31 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 31.07.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) Do jakich fachowców ? O jakich fachowcach mówisz ? Z wioski obok ? A może trzeba by było ze wsi zabitej dechami wysciubic nosa na świat ? Ja przed budową nie rozmawiałem z fachmanami od ekosyfu bo żal mi było wyrzucać ciężko zabroniona kasę na syf w nowym domu bo ja miastowy i do syfu nie zwyczajny A czemu tutaj pisze ? Żeby inni nie miastowi wiedzieli i dowiedzieli się że można czysto i tanio nawet prądem No to wystaw nos zza klawiatury sprawdź, co w Twoim mieście nie zabitym dechami doradzą jako źródło ogrzewania. Spróbuj też w ramach ćwiczeń przed wyjściem na świat napisać posta, w którym nikogo nie obrazisz, w realnym świecie takie gadanie, jak Twoje pisanie może spowodować, że do oka wpadnie Ci paproch wielkości pięści rozmówcy. Edytowane 31 Lipca 2015 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.07.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Do jakich fachowców ? O jakich fachowcach mówisz ? Z wioski obok ? A może trzeba by było ze wsi zabitej dechami wysciubic nosa na świat ? Ja przed budową nie rozmawiałem z fachmanami od ekosyfu bo żal mi było wyrzucać ciężko zabroniona kasę na syf w nowym domu bo ja miastowy i do syfu nie zwyczajny A czemu tutaj pisze ? Żeby inni nie miastowi wiedzieli i dowiedzieli się że można czysto i tanio nawet prądem Dlatego u dziennik budowy mam w stopce dla mało kumatych miastowych u nie kumatych nie miastowych Miastowy, hehe Artur właśnie Ci to już nie raz pisałem żebyś to właśnie Ty wyściubił swój nos spoza laptopa i zobaczył jak to wszystko wygląda w realu. Piszesz że do ekosyfu nie zwyczajny ale na kopalnię podanie do roboty złożyłeś ? To jak to z Tobą jest ? niby nie zwyczajny i ekosyf be ale jak za kaskę to już cacy ? Trzeba być konsekwentnym a nie zaprzedać dusze "czarnemu diabłu" za kilka srebrników Dlaczego Ty wszystkich musisz obrażać ? Tobie się tylko wydaje że jesteś lepszy, skąd wiesz czy tak jest ? a może ktoś czytając właśnie Twoje posty uważa Cię za jakieś dziwadło ? Pokory trochę chłopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202863-dob%C3%B3r-mocy-pieca-pompa-ciep%C5%82a-i-planowane-rozwi%C4%85zania/#findComment-6882719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
