Gość Arturo72 29.08.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Grzeję kiedy potrzebuję - nie oglądam się na taryfy - więc panie vice prezesie, specjalisto od manipulacji : Albo doliczysz koszt bufora do inwestycji w kociołek na prąd albo kWh będzie kosztować optymistycznie 0,45PLN brutto Wg poniższego zastanów się i przemyśl po co Ci bufor ciepła do grzania prądem i pomyśl jak się ma oglądanie na taryfy pod względem wahań temperatury w nowym domu: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi. Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C. Wg mnie i moim myśleniem gdybym grzał ekosyfem czyli cały czas i non stop większosć energii czyli ekosyfu czyli kasy szła by w komin albo bym musiał przegrzewac dom. Zgadzasz się z tym ? To jest właśnie specyfika nowych domów i ewidentnie widać,że ekosyf się do nich nie nadaje a jest wręcz szkodliwy ekonomicznie. Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.08.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Ja też grzałem kiedy potrzebuje w poprzednim sezonie grzewczym w taryfie G11 i nie widzę różnicy w stosunku do taryfy G12. A czemu nie widzę różnicy ? Bo nowy dom nie potrzebuje grzania jak to ekosyfiarze sobie wyobrażają a jedynie uzupełniania straconej energii. A kiedy ta energia będzie uzupełniana nie ma znaczenia ze wzgledu na dużą bezwładność cieplną nowych domów. Powiem więcej,własnie z tego tytułu ekosyfiarze wyrzucają kominem większosć swojej kasy na ekosyf bo aż tyle ciepła nowy dom nie potrzebuje A na jakiego ^%^^$&^ Ci bufor potrzebny w nowym domu przy podłogówce ??? Masz ściany,masz izolację,masz wylewkę to jest twój bufor... Ja grzeję prądem z wyższą sprawnością ale bufor jest mi zbędny całkowicie. A na *&^&%*^ Ci T-CAP jak przy -24st.C obciążenie masz 5kW ??? Gdzie zwykły Atlantic 8kW ma przy -20st.C 4,3kW a zwykły Panas trójfazowy 8,75kW przy -15st.C ? No ja też mam wiecznie gorącą wodę nie zdatną bezpośrednio do kąpieli. Wg poniższego zastanów się i przemyśl po co Ci bufor ciepła do grzania prądem i pomyśl jak się ma oglądanie na taryfy pod względem wahań temperatury w nowym domu: Wg mnie i moim myśleniem gdybym grzał ekosyfem czyli cały czas i non stop większosć energii czyli ekosyfu czyli kasy szła by w komin albo bym musiał przegrzewac dom. Zgadzasz się z tym ? To jest właśnie specyfika nowych domów i ewidentnie widać,że ekosyf się do nich nie nadaje a jest wręcz szkodliwy ekonomicznie. TCap jest mi potrzebny tak jak Tobie , po co Ci Tcap skoro masz mniejsze obciążenie jak ja ? Nie zgadzam się z "tym" (Twoim "myśleniem"). Nadaje się, nadaje i to całkiem sprawnie się wpasowuje Zeszły sezon był testowy - podłoga pracowała non-stop, w strefach, cyklicznie. Podłogówka to nie jest cudowny grzejnik. Moje kobietki wyczuwają kiedy podłoga nie pracuje , największy komfort (uczucie ciepła) kiedy podłoga pracuje non-stop. Przeceniasz też (celowo ?) akumulacje budynku - to że na termometrze jest 23*C nie oznacza że uczucie ciepełka jest. POLICZ , nie gadaj i bluzgaj , tylko policz jakiej pojemności i do jakiej temp ma być grzany bufor w uproszczeniu niech będzie wodny żeby uzyskać maksymalny komfort (podłoga pracuje non-stop) a i żeby CWU też było w taniej taryfie , w tej chwili mam non-stop gorącą wodę, ale niech będzie - masz dwie strefy 7:00-9:00 i 18:00-22:00 kiedy cwu ma mieć 60*C bo tak lubimy. 8400kWh na CO + 2600kWh na CWU tak? Jeśli spaliłem 2000-2200kg opału to jak kaloryczny był ten opał ,albo jaką ma sprawność cały układ z kotłem zakładając że opał ma maks 23MJ/kg (odsiewka - miał workowany) - czyli ile wyrzuciłem kominem ? Teraz policz ile kosztuje taki bufor , możesz do niego włożyć grzałkę (będzie taniej jak kociołek elektryczny) , tylko policz jakiej mocy żeby była wstanie nagrzać bufor w tanim okienku (nie zapomnij o CWU !) , teraz to odnieś do 7000PLN za tani kocioł z podajnikiem i komin - zobaczymy Policz , jeśli nie policzysz to sam sobie świadectwo wystawisz. a zostaje jeszcze napięcie przy którym kociołek elektryczny i pompka potrafią pracować prawidłowo ? Czy 170-260V to jest odpowiedni zakres nap ? Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 No i stara śpiewka. Ekosyfiarzom kotłownie i kominy spadają z nieba, a wodę potrzebują o temperaturze 60 stopni. Ciekawe co z nią robią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 POLICZ , nie gadaj i bluzgaj , tylko policz jakiej pojemności i do jakiej temp ma być grzany bufor w uproszczeniu niech będzie wodny żeby uzyskać maksymalny komfort (podłoga pracuje non-stop) a i żeby CWU też było w taniej taryfie , w tej chwili mam non-stop gorącą wodę, ale niech będzie - masz dwie strefy 7:00-9:00 i 18:00-22:00 kiedy cwu ma mieć 60*C bo tak lubimy. Jak widzisz,zauważyłem również,że pomimo iż temp.w domu jest wysoka czuć,że ogrzewanie w danej chwili nie pracuje. Związane jest to z brakiem promieniowania cieplnego ale rozwiązałem to poprzez podniesienie o 1st.C temp.zasilania i wprowadziłem korektę w regulacji podłogówki i problem zniknął. Co do cwu,grzeje ją do 46st.C i przy takiej temperaturze nie jest możliwością się wykąpać bez pomieszania jej z zimną także nie mów,że tak lubicie A wodę o takiej temp.mam dostępną w ilości 300l na 6.00 i 300l na godz.15 i nigdy jeszcze ciepłej wody nie zabrakło,gdyby jednak okazało się,że nie wystarczy można przecież podnieść temp.grzania cwu do 47st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.08.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 No i stara śpiewka. Ekosyfiarzom kotłownie i kominy spadają z nieba, a wodę potrzebują o temperaturze 60 stopni. Ciekawe co z nią robią? A pompiarzom kominy do lokomotyw w salonie, czytaj kominków, budują w gratisie z tą lokomotywą ? I nie pitol mi jak Artek że dom musi mieć 10 kominów jak pali się węglem, wystarczy jeden tak jak Tobie przy pompie. Ja mam kotłownię w pomieszczeniu które stało puste jako gospodarcze, Wy zrobiliście sobie kotłownie w salonach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Ja mam kotłownię w pomieszczeniu które stało puste jako gospodarcze, Oczywiście w gratisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.08.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Oczywiście w gratisie. Tak można powiedzieć, bo stała pusta graciarnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Tak można powiedzieć, bo stała pusta graciarnia Tak myślałem, wy najpierw robicie, a później myślicie. Jakbyś miał chwilę to postaw mi taką graciarnię 130m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.08.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Jak widzisz,zauważyłem również,że pomimo iż temp.w domu jest wysoka czuć,że ogrzewanie w danej chwili nie pracuje. Związane jest to z brakiem promieniowania cieplnego ale rozwiązałem to poprzez podniesienie o 1st.C temp.zasilania i wprowadziłem korektę w regulacji podłogówki i problem zniknął. Co do cwu,grzeje ją do 46st.C i przy takiej temperaturze nie jest możliwością się wykąpać bez pomieszania jej z zimną także nie mów,że tak lubicie A wodę o takiej temp.mam dostępną w ilości 300l na 6.00 i 300l na godz.15 i nigdy jeszcze ciepłej wody nie zabrakło,gdyby jednak okazało się,że nie wystarczy można przecież podnieść temp.grzania cwu do 47st.C Co za bzdury. Dostałeś OZC , policz to na przykładzie a nie swoim domku gdzie miałeś farelką grzać a skończyło się na Tcap 9kW ... dlaczego ? Przecież obciążenie masz mniejsze jak moje ... Nie policzyłeś tylko się wykręcasz , mam spore zużycie CWU , 60*C na baniaku jest dla mnie optymalne i tyle. Policzysz ile wyrzucam kominem czy dalej będziesz się wykręcał , policzysz ten bufor czy nie potrafisz , policzysz ile kosztuje bufor + odpowiednia grzałka ? Mleć jęzorem potrafisz , obawiam się że tylko tyle OZC dostałeś wiec do dzieła panie vice prezesie. @Liwko 4 osoby w tym 2 samice , cwu bez ograniczeń czasowych i ilościowych za ~55PLN miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 @Liwko 4 osoby w tym 2 samice , cwu bez ograniczeń czasowych i ilościowych za ~55PLN miesięcznie. Napisałeś że lubicie wodę o temperaturze 60 stopni, to teraz napisz co takiego w niej fajnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.08.2015 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Tak myślałem, wy najpierw robicie, a później myślicie. Jakbyś miał chwilę to postaw mi taką graciarnię 130m2. Liwek ja tego nie stawiałem, ba, nawet nie wiem kto i kiedy to postawił, także gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Liwek ja tego nie stawiałem, ba, nawet nie wiem kto i kiedy to postawił, także gratis No oczywiście że gratis, tak jak cały dom. Wy to macie farta w życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.08.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Napisałeś że lubicie wodę o temperaturze 60 stopni, to teraz napisz co takiego w niej fajnego. Na dłużej wystarcza (np ciągłość 3`ciego prysznica w gorącej wodzie ) + wyższa sprawność układu - wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Na dłużej wystarcza (np ciągłość 3`ciego prysznica w gorącej wodzie ) + wyższa sprawność układu - wystarczy ? No proszę, a ja to samo osiągam temperaturą 46 stopni. Cuda co nie? 3 osoby, 25zł miesięcznie. Podskoczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.08.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 No proszę, a ja to samo osiągam temperaturą 46 stopni. Cuda co nie? 3 osoby, 25zł miesięcznie. Podskoczysz? Wow , jak to zrobiłeś , 46*C ... i woda całą dobę bez ograniczeń ? Szacun Liwko Nie mam szans z Tobą Masz dłuższego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 ... Masz dłuższego. To akurat nie podlega dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 30.08.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 No proszę, a ja to samo osiągam temperaturą 46 stopni. Cuda co nie? 3 osoby, 25zł miesięcznie. Podskoczysz? Ha ha, Ezop się znalazł. U mnie żona i dzieci 45 stopni do wanny nalewają. U was nawet wanny nie ma bo za drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.08.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Ha ha, Ezop się znalazł. U mnie żona i dzieci 45 stopni do wanny nalewają. U was nawet wanny nie ma bo za drogo. I tu cię mam. KŁAMIESZ KOLEGO TROLLU! Następnym razem weź termometr i sobie sprawdź temperaturę wody w wannie. Dla ułatwienia dodam, że białko ścina się w temperaturze +42 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Ha ha, Ezop się znalazł. U mnie żona i dzieci 45 stopni do wanny nalewają. U was nawet wanny nie ma bo za drogo. W łazience mam tylko wannę I jakoś nigdy mi ciepłej wody nie zabrakło Cuda Temp.46st.C w wannie oparzyłbyś dzieci a nawet dorosłych a 300l o tej temp mam dostępne o 6.00 do 13.00 i o 15.00 do 22.00 i od 22.00 do 6.00 Wow , jak to zrobiłeś , 46*C ... i woda całą dobę bez ograniczeń ? Szacun Liwko Dokładnie tak jest,cwu grzana do tej temp. jest bez ograniczeń przez cały dzień dla domowników. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.08.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 I tu cię mam. KŁAMIESZ KOLEGO TROLLU! Następnym razem weź termometr i sobie sprawdź temperaturę wody w wannie. Dla ułatwienia dodam, że białko ścina się w temperaturze +42 stopni. Haha - poczekaj chwilkę - wrzucę filmik na youtuba z termometrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
