kedlaw0 31.08.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 [ATTACH=CONFIG]329203[/ATTACH] Obiecane skany, Pierwszy w/g asolta jest nieważny, nie można błysnąć, które koszty to nie koszty i z pierwszej strony faktury nie wolno obliczać kosztu kWh, bo koszt jest niższy. [ATTACH=CONFIG]329204[/ATTACH] Tu można błysnąć i udowodnić, że prąd jest tańszy niż jest. Chłopie brawo za obsługę komputera ale do twojej faktury mikroskopu nie kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Te 34% zużycia prądu w II taryfie żeby wyjść na zero w stosunku do G11 są i tak dużym utrudnieniem i wymaga podporządkowania się pod określone godziny. A żeby było to opłacalne to jest się niewolnikiem w swoim domu. Myślałem, że pompowcy żyją w bardziej kolorowym świecie. Nie są utrudnieniem, nie mam pompy a zuzywam ok 40/60 %, zwaz ze cały weekend to II taryfa. U mnie jest to zuzycie wyłacznie bytowe. Nie ograniczam sie z niczym ze wzgledu na godziny. Przy pompie jeszcze łatwiej uzyskac wiekszy procent II taryfy. Niewolnictwo ? oczym ty piszesz? najwiecej wiedzą ci którzy nie mają a znają jedynie z własnej wyobrazni i opwiadan tych którzy równiez nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Sam napisałeś i sam się zacytowałeś w pużniejszym poscie ze 1750 kwh na sezon za CO i CWU. Miej prosze honor i sie nie błaźnij. proszę,jak nie potrafisz czytać to ja nic na to nie poradzę takze już więcej się nie błaźnij: Bo masz ekosyf Pierwszy sezon zużycie na ogrzewanie 1900kWh,drugi sezon zużycie za ogrzewanie 1750kWh,Taryfa G12W Tauron Gliwice tania 0,29zł droga 0,59zł. Grzane w taniej. Jesteś biznesmenem to potrafisz chyba policzyć no chyba,że jesteś ociemniały biznesmen to pomogę Ci policzyć A tu masz zużycie prądu w całym domu po miesiącu od wejścia w taryfę G12W: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 31.08.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Pokaż to,możesz nawet z laptopa to wyciągnąć. Nigdy i nigdzie nie pisałem że jest to zużycie na c.o+cwu tylko na ogrzewanie. Trzeba być kompletnym idiotą,żeby myśleć,że jest to zużycie na c.o+cwu. Ja myślałem, ze PC twoje grzeje CO i CWU. Ale widze że twoje PC jest 2 funkcyjne i grzeje oddzielnie CO i oddzielnie CWU. Zaras doskrobiesz , ze masz 2 podliczniki i podawałeś tylko wartość jednego z nich. Błazen z ciebie do potęgi n-tej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.08.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Następny ociemnialy ? Lubisz się tak blaznic ? To jest zużycie energii w całym domu a nie na ogrzewanie ciemna maso,po raz któryś to mówię to nie dociera. Na ogrzewanie w całym sezonie poszło 1750kWh czyli 500zl. W tym przypadku z tych 1950kWh na cwu poszło jakieś 220-240kWh na c.o jakis 900-1000kWh a reszta to prąd bytowy gdzie większość w drogiej taryfie. Prąd bytowy zamienił się w 90% w ... dopisz w miejsce kropek bo przecież wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 [ATTACH=CONFIG]329203[/ATTACH] Obiecane skany, Pierwszy w/g asolta jest nieważny, nie można błysnąć, które koszty to nie koszty i z pierwszej strony faktury nie wolno obliczać kosztu kWh, bo koszt jest niższy. [ATTACH=CONFIG]329212[/ATTACH] Tu można błysnąć i udowodnić, że prąd jest tańszy niż jest. No i czym chcesz błysnąc mataczu? pisałem ze nie powinno, a nie ze nie wolno. Pisałem jakie są zasady oblicznia kosztów energii zawarte w rozporządzeniu o wykonywaniu audytów energetycznych. Skad sie tacy biorą?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Chłopie brawo za obsługę komputera ale do twojej faktury mikroskopu nie kupię. I tak by to nic nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Prąd bytowy zamienił się w 90% w ... dopisz w miejsce kropek bo przecież wiesz. No przecież wiadomo,ale u kazdego tak jest ale czy aż w 90% tego bym nie powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 31.08.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) proszę,jak nie potrafisz czytać to ja nic na to nie poradzę takze już więcej się nie błaźnij: Bo masz ekosyf Pierwszy sezon zużycie na ogrzewanie 1900kWh,drugi sezon zużycie za ogrzewanie 1750kWh,Taryfa G12W Tauron Gliwice tania 0,29zł droga 0,59zł. Grzane w taniej. Jesteś biznesmenem to potrafisz chyba policzyć no chyba,że jesteś ociemniały biznesmen to pomogę Ci policzyć A tu masz zużycie prądu w całym domu po miesiącu od wejścia w taryfę G12W: I znowu zacytowałeś sam siebie i strzeliłeś sobie w kolano swoim cytatem. 1900 +1750 nie daje 7100 kwh na podliczniku ponpy. Troll do potęgi n-tej. Ja nie musze ci nic udowadniać. Wystarczy, że połape cię za słówka i tym samym zbłaźnisz sie i osiągniesz totalne dno które sobą reprezentujesz Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 31.08.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Prąd bytowy zamienił się w 90% w ... dopisz w miejsce kropek bo przecież wiesz. Patrz, na co napisał że poszło 1000kwh czyli 300zł. 300 zł za 2 miechy a gdzie reszta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 I znowu zacytowałeś sam siebie i strzeliłeś sobie w kolano swoim cytatem. 1900 +1750 nie daje 7100 kwh na podliczniku ponpy. Troll do potęgi n-tej. Ja nie musze ci nic udowadniać. Wystarczy, że połape cię za słówka i tym samym zbłaźnisz sie i osiągniesz totalne dno które sobą reprezentujesz To ja cię narazie łapię na durnocie i braku jakiejkolwiek znajomości liczenia,myślenia i czytania Pisałem,że zużycie na cwu to ok.3,5-4kWh na dobę czyli miesięcznie wychodzi 110-140kWh miesięcznie czyli rocznie wyszło 1400kWh i tyle samo w poprzednim roku a więc 2800kWh na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Patrz, na co napisał że poszło 1000kwh czyli 300zł. 300 zł za 2 miechy a gdzie reszta? nawet nie wiesz ciemny człowieku o co SUSPENSEROWI chodziło z tymi procentami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 31.08.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Chłopie brawo za obsługę komputera ale do twojej faktury mikroskopu nie kupię. poprawiłem spróbuj jeszcze raz. posy 854 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 31.08.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) nawet nie wiesz ciemny człowieku o co SUSPENSEROWI chodziło z tymi procentami Napisał Arturo72 Zobacz post Następny ociemnialy ? Lubisz się tak blaznic ? To jest zużycie energii w całym domu a nie na ogrzewanie ciemna maso,po raz któryś to mówię to nie dociera. Na ogrzewanie w całym sezonie poszło 1750kWh czyli 500zl. W tym przypadku z tych 1950kWh na cwu poszło jakieś 220-240kWh na c.o jakis 900-1000kWh a reszta to prąd bytowy gdzie większość w drogiej taryfie. Sam napisałeś, że z tej faktury 900-1000kwh poszło na co czyli 270-300zł więc gdzie te 500 zł za cały sezon jak za dwa miechy masz już tyle? Dobra idę spać, możecie kopać leżącego beze mnie. Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez kedlaw0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 31.08.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 To ja cię narazie łapię na durnocie i braku jakiejkolwiek znajomości liczenia,myślenia i czytania Pisałem,że zużycie na cwu to ok.3,5-4kWh na dobę czyli miesięcznie wychodzi 110-140kWh miesięcznie czyli rocznie wyszło 1400kWh i tyle samo w poprzednim roku a więc 2800kWh na cwu No tak Trollu zapomniałem, ze ty tylko grzejesz samo cwu, A twój kurnik to samoogrzewająca sie lepianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 31.08.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 No i czym chcesz błysnąc mataczu? pisałem ze nie powinno, a nie ze nie wolno. Pisałem jakie są zasady oblicznia kosztów energii zawarte w rozporządzeniu o wykonywaniu audytów energetycznych. Skad sie tacy biorą?. Co zapisy w mojej fakturze mają wspólnego z audytem energetycznym? Napisało się głupot a teraz ubliżamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.08.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Pisałem,że zużycie na cwu to ok.3,5-4kWh na dobę Kilka stron wcześniej pisałeś że ledwo 3kW za CWU/dobę i jest to złotówka ? Z edytowałeś już ten post ? bo nie chce mi się szukać Poszukaj, edytuj i zacytuj, wyjdzie że jestem kłamcą, hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Napisał Arturo72 Zobacz post Następny ociemnialy ? Lubisz się tak blaznic ? To jest zużycie energii w całym domu a nie na ogrzewanie ciemna maso,po raz któryś to mówię to nie dociera. Na ogrzewanie w całym sezonie poszło 1750kWh czyli 500zl. W tym przypadku z tych 1950kWh na cwu poszło jakieś 220-240kWh na c.o jakis 900-1000kWh a reszta to prąd bytowy gdzie większość w drogiej taryfie. Sam napisałeś, że z tej faktury 900-1000kwh poszło na co czyli 270-300zł więc gdzie te 500 zł za cały sezon jak za dwa miechy masz już tyle? Dobra idę spać, możecie kopać leżącego beze mnie. Naucz się czytać, pisałem też, ze od początku sezonu do końca listopada było ciepło i na c.o zuzylem 200kWh czyli 60zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Co zapisy w mojej fakturze mają wspólnego z audytem energetycznym? Napisało się głupot a teraz ubliżamy. Na Twojej fakturze jest napisane: koszt I taryfy = 3.66 zł brutto koszt II taryfy = 190,13 zł brutto opłaty stałe=38,77 zł brutto Razem 232,56 zł brutto. Po co liczyc srednią z 1 kWh, co to ma dac? dobre sampoczucie? czy nie mozna przyjąc ze całkowity koszt energii elektrycznej to koszt wynikający z ilosci kWh na poszczegolnych taryfach + opłaty stałe. Mozesz dzielic na fakturze co tylko chcesz, powiedz po co? Napisałem ze takie licznie jest niewłasciwe, bo jest. Kazdy moze sobie liczyc jak tylko chce to nie jest zabronione, chodzi tylko o sens takiego liczenia. Cytowanie sposobów liczenia kosztów energii elektrycznej stosowane w audytach nie jest głupotą, to ze Ty tak uwazasz nie znaczy dokładnie nic Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Kilka stron wcześniej pisałeś że ledwo 3kW za CWU/dobę i jest to złotówka ? Z edytowałeś już ten post ? bo nie chce mi się szukać Poszukaj, edytuj i zacytuj, wyjdzie że jestem kłamcą, hehe No,teraz w Lato a mówimy o sezonie grzewczym i całkowitym zużyciu cwu a 3,5kWh to jest 1,15zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
