Liwko 02.09.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Jeżeli oczekujesz od kogoś że całkowitą wartość brutto do zapłaty z faktury podzieli przez ilość zużytych kWh i to w proporcji tania taryfa do drogiej i wtedy otrzymasz koszt rzeczywisty kWh do grzania CO i CWU prądem (bez znaczenia samym prądem czy z udziałem PC) to jest to OK pod 1 warunkiem: 1. gospodarstwo domowe nie korzysta z prądu do celów innych niż CO i CWU. Znasz może takie 1? Czy jest w Polsce choćby 1% populacji nieużywający prądu dla lodówki, oświetlenia, tv itp? A dokładniej czy jest choćby 0,01% populacji używający prąd do CO i CWU a jednocześnie nie używający go do lodówki, oświetlenia, tv itd? Dlatego 99% Polaków płaci abonament czy ma kominek, ekogroszek, gaz czy PC w zwiazku z tym do kosztów ich wliczać nie musimy bo są to koszty z jakich praktycznie nikt nie może zrezygnować niezalęzniem czym grzejesz CO i CWU. Tak samo z opłaty za składni stały opłaty sieciowej nie zrezygnujesz czy masz czy nie masz PC. Jedynie stawka opłaty przejściowej -całe 25 groszy miesięcznie! - zależy od zużycia, ale i tutaj limity są takie, że często domy z PC lub bez wychodzą poza 1200kWh i płaca taką samą stawkę. Zatem na stawkę za koszt kWh trzeba policzyć: energię, przesył i stawkę jakościową. A jak chcesz inaczej aby coś udowodnić to do kosztów ogrzewania ekogroszkiem dodaj co miesiąc z 20zł za abonament i inne opłaty energetyczne bo owy piec chodzi na prąd. 100/100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.09.2015 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Dlatego lepiej wsiąść podobne domy jedne z pc drugi grochem. A wziąć musimy w tonach bo nikogo nie obchodzi sprawować. tylko koszty czyli prąd vs ile tonach cena a to ile idzie kominem jakie ma znaczenie?? 50/d50 tania droga bo nie masz pod licznika strefowego przy PC. jeśli nie 50/50 to proporcjonalnie z faktury ile wychodzi. Ile wmairę dobrze ocieplony dom spali na sezon spali ?? należ pamiętać że jak ostrzejsza zima tym opłacalność grochu wzrasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.09.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Dlatego lepiej wsiąść podobne domy jedne z pc drugi grochem. A wziąć musimy w tonach bo nikogo nie obchodzi sprawować. tylko koszty czyli prąd vs ile tonach cena a to ile idzie kominem jakie ma znaczenie?? 50/d 50 tania droga bo nie masz pod licznika strefowego przy PC. jeśli nie 50/50 to proporcjonalnie z faktury ile wychodzi. Ile wmairę dobrze ocieplony dom spali na sezon spali ?? należ pamiętać że jak ostrzejsza zima tym opłacalność grochu wzrasta. Nic z tego nie rozumiem. Nic a nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.09.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Ile wmairę dobrze ocieplony dom spali na sezon spali ?? należ pamiętać że jak ostrzejsza zima tym opłacalność grochu wzrasta. Dokładnie. Ale że mamy XXI wiek i domy zdecydowanie lepiej są ocieplane, to ta granica przesunęła się na mrozy poniżej -50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.09.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Dlatego lepiej wsiąść podobne domy jedne z pc drugi grochem. A wziąć musimy w tonach bo nikogo nie obchodzi sprawować. tylko koszty czyli prąd vs ile tonach cena a to ile idzie kominem jakie ma znaczenie?? 50/d 50 tania droga bo nie masz pod licznika strefowego przy PC. jeśli nie 50/50 to proporcjonalnie z faktury ile wychodzi. Ile wmairę dobrze ocieplony dom spali na sezon spali ?? należ pamiętać że jak ostrzejsza zima tym opłacalność grochu wzrasta. Jeśli masz taryfę G12 to masz i licznik dwutaryfowy dlatego nie jarze o co biega z tym 50/50. Na sterowniku pompy, kotła czy pokojowym ustawiasz godziny zalaczania i tyle. To samo się odbywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 02.09.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Gdzie teraz zgłasza się naruszenie regulaminu ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.09.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Nic z tego nie rozumiem. Nic a nic. Groch trzeba rozliczać w tonach. A PC w kWh. Wtedy można w ogóle coś porównywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.09.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Gdzie teraz zgłasza się naruszenie regulaminu ????? Taki mały czarny trójkącik z wykrzyknikiem pod postem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.09.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Gdzie teraz zgłasza się naruszenie regulaminu ????? Sam siebie chcesz zgłosić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 02.09.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Dlatego lepiej wsiąść podobne domy jedne z pc drugi grochem. A wziąć musimy w tonach bo nikogo nie obchodzi sprawować. tylko koszty czyli prąd vs ile tonach cena a to ile idzie kominem jakie ma znaczenie?? 50/d 50 tania droga bo nie masz pod licznika strefowego przy PC. jeśli nie 50/50 to proporcjonalnie z faktury ile wychodzi. Jeżeli chodzi o ekogroszek to jasne, że ważne jest tylko ile spaliliśmy jego kg. Jeżeli chodzi o PC to jasne, że ważne jest tylko ile wskazuje pod licznik na PC i dla jasności ma to być pod licznik na całą instalację -jak mam np: ja czyli z pompka obiegową czy grzałką do lagionelli. Tylko nie musi być to pod licznik strefowy na 2 taryfy bo wystarczy zwykły oraz termostat do PC ustawiony tak, że PC nie drgnie w drogiej taryfie. I tak ma wielu pompiarzy. U mnie może 0,02% mi wchodzi PC w drogą taryfę tylko z tego powodu, że nie ustawiam skrupulatnie zegarka na termostacie i być może zaczyna mi grzanie o 13.00 gdy w "energetyce" jeszcze jest 12.57. U mnie PC ma taki zapas mocy, że 100% do -13 st C idzie w taniej a i jeszcze dalej mam zapas aby podnieś min. temp. zasilania kosztem minimalnym COP, ale nadal zyskując duuuużo więcej za prace w taniej taryfie. I to jest "jedyna praca" dla mnie w roku. Miedzy jesienią a zimą lub zimą a wiosną by na PC zmienić widełki temp minimalnej i maksymalnej oraz Timera - termostatu nie ruszam. To zapewnia podbicie na zimę temperatury i pewność, że trzymam się 100% w taniej plus cały czas "kaganiec" z termostatu. Także spokojnie 1 licznik i ustawienia zapewnią 100% że wynik licznika jest w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 02.09.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Nie jest to jedyne rozwiązanie ale może być tak: tania – 0,305922 zł. brutto droga – 0,670889 zł. brutto Bingo - można, choć i @liwko był blisko. @Lukasza zobacz moją fakturę, pomyśl i zweryfikuj post 1053 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.09.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 choć i @liwko był blisko. Tyle że to są obliczenia z wszystkimi składnikami. Niezależnie czy grzejesz prądem czy nie, musisz je zapłacić. Innymi słowy, gdybym po roku wstawił do swojego domu PC, zapłacę za goły prąd, przesył i stawkę jakościową. Nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 02.09.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Problemem będzie znaleźć podobny dom ogrzewany ekogroszkiem Dlaczego problem. Ja wcześniej przez 3 lata miałem ekogroszek, teraz od dwóch lat pompa. Dom ten sam, ocieplenia nie ruszałem, jedyna zmiana to wymiana kaloryferów na klimakonwektory. Spalanie ekogroszku było na poziomie 3,5-4t, a ekogroszek kupowałem po 1000zł/t z workowaniem transportem i wniesieniem. Pompą wychodzi mnie 2x taniej i bezobsługowo... Wiem, wiem już mi wszyscy ekospecjaliści wytknęli, że ciulowy ze mnie palacz, kocioł był do dooopy, sterownik jeszcze gorszy, a węgiel za drogi;) Ale tak to wyglądało i tego nie zmienię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 02.09.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Tyle że to są obliczenia z wszystkimi składnikami. Niezależnie czy grzejesz prądem czy nie, musisz je zapłacić. Innymi słowy, gdybym po roku wstawił do swojego domu PC, zapłacę za goły prąd, przesył i stawkę jakościową. Nic więcej. Nie błąd w myśleniu. U A72 tani 0,30 u mnie 0,35 Gdy na chwilę wyłączymy - a moje musi być na wierzchu - zaczniemy myśleć to będziemy podawać prawdziwe dane a nie ich wygodną dla siebie interpretacje. W brew pozorom nie biorę udziału w dyskusji co lepsze. Nie wiem czy możesz, masz czas, ale zobacz gdy Ty podałeś, że masz prąd po 11 gr, nawet asolt potwierdził prawdziwość Twych danych. Gdy ja z faktury podałem cenę 15 gr. zarzucił mi kłamstwo, i nie zrozumienie zapisów faktur. Często lecimy skrótami, uproszczeniami ale nie zawsze mamy "niecne cele". Podawanie prawdziwych danych, rzeczywistych kosztów, a nie zinterpretowanych danych jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.09.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Nie Ty jeden spotkałeś się z taką oceną. Ja dostałem identyczną laurkę. Ale tak faktycznie było ... Prawda jest taka że mieliście fatalne sterowniki i w nich właśnie aby dobrze spalać opał trzeba było mieć niesamowitą wiedzę i doświadczenie. Są sterowniki przy których nawet blondynka jest "mistrzem" , bo to nie ona steruje a sterownik ... Dodatkowo obaj mieliście mocno przewymiarowane kotły ... A kocioł naprawdę potrafi spalić tyle opału ile mu się da i można go zmusić aby naprawdę dużo ... zmarnował ... Wielu ludzi którzy poprzednio mieli jakieś dziwne sterowniki po przejsciu np. na SPP dziwią się że nagle im potrafiło spalanie spaść o 50% ... Po prostu widać że te 50% opalu marnowali poprzez złe ustawienie kotła ... Ja u siebie , dom 165m2 (sezon 7 miesięcy) za CO+CWU poszło mi około 2,2 tony opału , w tym 2 tony miału po 560zł. Czyli sądze że nie wydałem więcej niż 1400zł. Zeszły sezon wynik trochę niższy (chyba 2,05 tony opału , ale tylko 1 tona miału) Bez zabawy w II taryfę. Bez ograniczeń ilości wody , temperatura 22-24 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.09.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Nie błąd w myśleniu. U A72 tani 0,30 u mnie 0,35 Gdy na chwilę wyłączymy - a moje musi być na wierzchu - zaczniemy myśleć to będziemy podawać prawdziwe dane a nie ich wygodną dla siebie interpretacje. W brew pozorom nie biorę udziału w dyskusji co lepsze. Nie wiem czy możesz, masz czas, ale zobacz gdy Ty podałeś, że masz prąd po 11 gr, nawet asolt potwierdził prawdziwość Twych danych. Gdy ja z faktury podałem cenę 15 gr. zarzucił mi kłamstwo, i nie zrozumienie zapisów faktur. Często lecimy skrótami, uproszczeniami ale nie zawsze mamy "niecne cele". Podawanie prawdziwych danych, rzeczywistych kosztów, a nie zinterpretowanych danych jest OK. Nie zapomnij poinformowac o swoim sposobie rozliczen i przedstawiania "rzeczywistej ceny kWh" swojego dostawce energii elektrycznej (dystrybutora i sprzedawcy) bo tak jest OK. Oni tylko czekają na taki sygnał od swoich klientów i juz w te pedy bedą zmieniac : taryfę - zatwierdza URE oprogramowanie do rozliczen i tworzenia faktur (zapłaca za to pewnie krasnoludki) strony www z cennikami i broszury/reklamy papierowe (koszt pokryty j.w.) Niektórzy to maja fantazje, myslałem ze tylko TB jest wyjątkiem, a jednak nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.09.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Arturo72 coś ucichł w temacie o pompie ciepła ? Jechać to ty umiesz po kimś ale już jak ci czarno na białym pokazać rzeczywistość to ogon podkulasz i zwiewasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.09.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 (edytowane) Bez zabawy w II taryfę. Bez ograniczeń ilości wody , temperatura 22-24 stopnie. A czy Ty nie możesz pojąć, ze przy taryfie G12W nie ma żadnej zabawy ?Nie ma ograniczeń wody a temperatura jest przez całą dobę prawie identyczna? Z wahaniem ok.0,5st.C. Nie możesz tego pojąć ? Ten rok był testowy po przejściu z taryfy G11 właśnie zobaczyć jak normalne życie będzie się odbywało przy G12 i jak to wpłynie na rachunki. Po roku stwierdzam,ze przy takim samym trybie życia jak w G11 rachunki za cały prąd w domu są niższe bez żadnych ograniczeń. To ze u Ciebie brakowało wody przy grzaniu w II taryfie spowodowane było zbyt małym zasobnikiem cwu a ze swojej strony powiem tyle,ze tylko nie myślący człowiek grzalby 80l w II taryfie i spodziewał się cudu, ze tylko tyle wystarczy dla całej rodziny. Edytowane 2 Września 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.09.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Arturo72 coś ucichł w temacie o pompie ciepła ? Jechać to ty umiesz po kimś ale już jak ci czarno na białym pokazać rzeczywistość to ogon podkulasz i zwiewasz. Zrób OZC a potem będziemy dyskutować. Narazie nie masz nic czarno na białym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.09.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Dziwi mnie , że nikt jeszcze cie z forum nie wywalił, wszystkich obrażasz, uważasz się za najmądrzejszego i bez ozc stwierdzasz jakie zapotrzebowanie powinien mieć dom a jesteś jak zwykły materiał na dom , jaki to każdy wie.Rwojtkowi też wciskałeś ciemnotę , że powinien mieć z 5000kWh na rok ? I asolt zapewne go oszukał bo wyszło 10000kWh. Jesteś żenujący , ciekawe czy ty wogole z domu wychodzisz , pewnie nie bo zaraz by ci mordę obili za swoje zachowanie. Czytając twoje wpisy to jakbyś miał jakieś problemy ze sobą i przez neta się dowartościowujesz. Szkoda , że kosztem innych wprowadzając w błąd i obrażając. Czy na muratorze to nie ma adminów aby go wywalić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
