Dobór mocy pieca, Pompa ciepła i planowane rozwiązania
kulibob
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość Arturo72
Kubatura budynku m3 - Ogrzewana: 402,80m3
Powierzchnia użytkowa - 158,5m2
Czyli koszt eksploatacji:
158,5×68=10778kWh/COP3=3592kWh*0,3zl=1077zl za ogrzewanie za sezon grzewczy przy pompie powietrze-woda.
158,5×68=10778kWh/COP4=2694kWh*0,3zl=799zl za ogrzewanie za sezon grzewczy przy pompie grunt-woda.
Oczywiście jeśli w domu nie ma grzejników ściennych a podlogowka zaprojektowana jest na niską temp.zasilania bo inaczej te wyliczenie można o kant d...y rozbić ;)
Normowo obciążenie cieplne to ok.8,7 kW. W praktyce przy uwzględnieniu odzysku ciepła z rekuperacji, nie powinno przekroczyć 6,5 kW + CW ok. 1-2 kW w zależności od wielu czynników.
W praktyce, gdy mowa o pompie powietrznej, szacując na podstawie tak okrojonych danych wystarczyć powinna np. Pan. Aquarea 3-fazowa o mocy nominalnej 9 kW, ew. z zapasem - T-Cap o tej samej mocy.
Koszty znajdziesz w innych wątkach lub w internecie.
Pratchawiec
Gość Arturo72
Ok super dziękuje bardzo! A jakie były by koszty pompy dla pompy powietrze-woda?
Dom jest obecnie kryty dachówką - więc wszystko przed mną.
Defacto planowałem piec na ekogroszek/pellet i pompę ciepłą do cwu. Ale forumowicze zaciekawili mnie całą pompą.
No i tu jest problem z kosztem pompy bo nie znasz podstawowego parametru do doboru urządzenia grzewczego czy to będzie pompa czy kocioł na ekosyf.
Bez niego nie odbierzesz żadnego źródła ciepła optymalnie.
Jedno jest pewne,jeśli jesteś na etapie przed budową pompa ciepła w inwestycji wyjdzie Cię taniej niż paliwo stałe, jeśli jesteś już na etapie ze rękę masz w nocniku czyli masz kotłownię i komin to pompa będzie o tyle droższa w inwestycji ;)
Czyli robi się to już w moim przypadku mało opłacalne zważywszy koszt pompy dla 10 kW plus kosztów kominów.
Dzięki wszystkim za pomoc!
PS. A czy znacie jakieś piece które realnie łączą korzystanie z ekogorszku/pelletu plus realnego spalania drzewa? Czy np. bardziej opłaca się palenie drzewem plus np. buffor?
Gość Arturo72
No jak się nie myśli o budowie to niestety trzeba zostać palaczem w swoim nowym domu i uzerac się z syfem ;)
Coś Nick nie za bardzo adekwatny do osoby :)
Jeśli już to kocioł tylko i wyłącznie na pellet a nie misz masz.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Tylko do drzewa mam darmowy dostęp ;) i chciałbym choć z tego skorzystać od czasu do czasu...A generalnie mało na rynku jest taki polecanych misz maszów o ile jakieś są?. Racja, ale podobno pierwszy dom buduje się dla wroga ;-)
No to kocioł na drzewo i bufor.
Sprawa załatwiona.
Jak dla mnie garaż jest pomieszczeniem wielofunkcyjnym. Budowa garażu tylko dla samochodu to wydanie pieniędzy w błoto ale to tylko moje zdanie. I tak uważam że wmomi przypadku kotłownia jest tylko częścią garażu gdyby jej nie było to byłby porostu większy garaż.
może bym i się z tobą zgodził, ale zbyt wielu mam znajomych, którzy też tak początkowo mówili, a z czasem, samochód/samochody na stałe stały przed domem, a garaż przejął funkcje pomieszczenia gospodarczego. Tak się kończy brak pomieszczeń gospodarczych (lub niewystarczająca ich ilość) w projekcie, niestety
Hehe :D
Mam pomieszczenie gospodarcze gdzie są wszystkie sprzęty typy PC, CWU, stacja uzdatniania wody, pralnia i suszarnia + kilka innych, mam podwójny garaż, mam i graciarnie nad tym podwójnym garażem, a i tak samochód od wiosny do jesieni stoi na zewnątrz :D
A na zimę starcza miejsca wyłącznie dla jednego :)
Zaczęło się od kilku regałów na słoiki, później stolik warsztatowy i narzędzia. Następnie doszły trzy rowery (zimą wiszą pod sufitem), kosiarka, areator, kosa, basen i trampolina. Do tego skrzynki z jabłkami i piwem. Na zimę trzeba też schować plastiki ogrodowe. Jest też miejsce na segregowane odpady.
Także nawet podwójny garaż z czasem robi się zbyt mały. A co gdybym chciał w nim zrobić jeszcze kotłownie...? :)
Hehe :D
Też tak miałem;) Ale zainwestowałem w tzw domek narzędziowy i od razu pomogło:yes:
A ja mam garaż 1 stanowiskowy a w nim długi samochód , opał (ponad 2 tony) , kosiarka , rowery , regał i inne pierdoły. Dodatkowo nad garażem (na drewnianych legarach) zrobiłem sobie dodatkowy składzik (chyba jako jedyny na osiedlu). Żonie zbudowałem dodatkowy malutki domek gdzie trzyma elementy "ogrodowe".
Wszystko sie da , tylko odpowiednia organizacja , rozmieszczenie i optymalizacja miejsca :)
Sąsiad za to używa garażu jako pomieszczenia do majsterkowania i oglądania meczy z kumplami i picia piwka ;)
Drugi sąsiad natomiast cały garaż to magazyn , ale tak to jest jak nie pomyślalo się co zrobić z tymi pierdołami ...
W bloku każdy miał piwnicę i te pierdoły trzymał a w domu tych pierdłół jest jeszcze więcej i trzeba jeszcze więcej miejsca ...
