kaszpir007 09.09.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 (edytowane) PS. A czy znacie jakieś piece które realnie łączą korzystanie z ekogorszku/pelletu plus realnego spalania drzewa? Czy np. bardziej opłaca się palenie drzewem plus np. buffor? Wszystko zależny jak dużo chcesz zajmować się obsługą ... Drewno będzie wymagało dużej ilości pracy (załadunek reczny rozpalenie i pilnowanie aby bufor prawidłowo się nabił , później co zapewne 1-3 dni znów to samo i tak przez cały sezon. Sporo pracy i kontrolowania. Dodatkowo wymagane suche drewno aby komina nie zniszczyć i kotła ... Jak dla mnie mało komfortowe ... Dużo bardziej komfortowy jest kocioł na ekogroszek . Ładujesz opał , rozpalasz raz , co kika dni (kilkanaście) ładujesz zbiornik , co jakiś czas wywalasz popioł i czyścić kocioł (bez wyłączania). procesem spalania zarządza sterownik i opał spala się jak najbardziej ekonomicznie ... Pelet ? Jak dla mnie nieopłacalne. Dobry , wysokiej jakości suchy pelet z czystego drewna to około 1000zł za tonę. Węgiel o podobnej kaloryczności a może nie podobanej a sporo wyższej (21Mj) kosztuje około 500-600zł. A dużo bardziej kaloryczny (26MJ) można mieć już za około 700zł (pakowany). Czyli zakładając że np. spalisz 2 tony węgla po 700zł 26MJ czyli kosztować będzie cię to 1400zł a peletu zużyjesz okolo 50% więcej czyli 3 tony , czyli będzie Cię to kosztowalo około 3000zł. Jedynym plusem peletu jest to że produkuje dużo mniej popiołu i nie brudzi tak jak węgiel i to jedyne zalety. A tak spalisz tego dużo wiecej , koszt 1t dużo droższy , załadunke częstszy z powodu niższej kaloryczności ... Czyli więcej się napracujesz , wiecej spalisz i więcej zapłacisz ... Jak masz dostęp do taniego (bezpłatnego) drewna to kociol na drewno + bufor , ale staniesz się niewolnikiem kotła i sądze że szybko odechce Ci się pamiętać o załadunku kotła , rozpalania i kontroli ... Jak dla mnnie komfort DUŻO niższy niż w przypadku kotła na ekogroch z podajnikiem i dużo więcej pracy wymagane ... Edytowane 9 Września 2015 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.09.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Byłem w jednej kotłowni z kotłem na pellet. Jakie spostrzeżenia? Pachniało w niej drewnem. W przeciwieństwie do kotłowni węglowych gdzie po prostu śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.09.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Byłem w jednej kotłowni z kotłem na pellet. Jakie spostrzeżenia? Pachniało w niej drewnem. W przeciwieństwie do kotłowni węglowych gdzie po prostu śmierdzi. To zapraszam do mnie , u mnie nie śmierdzi ... Jak śmierdzi to znaczy że kocioł nie szczelny , albo brak dostępu świeżego powietrza do kotłowni albo źle działajacy wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.09.2015 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 To zapraszam do mnie , u mnie nie śmierdzi ... Byłem absolutnie przekonany, że ty się odezwiesz. Jesteś jedyną osobą, u której w kotłowni węglowej pachnie fiołkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.09.2015 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Wszystko zależny jak dużo chcesz zajmować się obsługą ... Drewno będzie wymagało dużej ilości pracy (załadunek reczny rozpalenie i pilnowanie aby bufor prawidłowo się nabił , później co zapewne 1-3 dni znów to samo i tak przez cały sezon. Sporo pracy i kontrolowania. Dodatkowo wymagane suche drewno aby komina nie zniszczyć i kotła ... Jak dla mnie mało komfortowe ... Dużo bardziej komfortowy jest kocioł na ekogroszek . Ładujesz opał , rozpalasz raz , co kika dni (kilkanaście) ładujesz zbiornik , co jakiś czas wywalasz popioł i czyścić kocioł (bez wyłączania). procesem spalania zarządza sterownik i opał spala się jak najbardziej ekonomicznie ... Pelet ? Jak dla mnie nieopłacalne. Dobry , wysokiej jakości suchy pelet z czystego drewna to około 1000zł za tonę. Węgiel o podobnej kaloryczności a może nie podobanej a sporo wyższej (21Mj) kosztuje około 500-600zł. A dużo bardziej kaloryczny (26MJ) można mieć już za około 700zł (pakowany). Czyli zakładając że np. spalisz 2 tony węgla po 700zł 26MJ czyli kosztować będzie cię to 1400zł a peletu zużyjesz okolo 50% więcej czyli 3 tony , czyli będzie Cię to kosztowalo około 3000zł. Jedynym plusem peletu jest to że produkuje dużo mniej popiołu i nie brudzi tak jak węgiel i to jedyne zalety. A tak spalisz tego dużo wiecej , koszt 1t dużo droższy , załadunke częstszy z powodu niższej kaloryczności ... Czyli więcej się napracujesz , wiecej spalisz i więcej zapłacisz ... Jak masz dostęp do taniego (bezpłatnego) drewna to kociol na drewno + bufor , ale staniesz się niewolnikiem kotła i sądze że szybko odechce Ci się pamiętać o załadunku kotła , rozpalania i kontroli ... Jak dla mnnie komfort DUŻO niższy niż w przypadku kotła na ekogroch z podajnikiem i dużo więcej pracy wymagane ... Pellet dobrej jakości kupisz za 600-800 zł tona. Pelet jest suchy mokrego peletu nie kupisz ( mokry pelet to trocina) a mokry ekogroszek już tak. A co do spalania to skąd Ci sie wzieło 50% wiecej ? Weź pod uwage że kotły peletowe ( typowo peletowe) mają wyższą sprawność i do tego nie pracują w podtrzymaniu tylko się rozpalaja i wygaszają w zależności od potrzeb. Długo można by tak dyskutować. Koszt peletu i eko groszku jest podobny. A jeśli już pelet jest droższy to nieznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.09.2015 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 I raczej jak ktoś popróbuje palić pelletem, to do węgla już nie wraca. Na tym forum jest kilka przykładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 10.09.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Wszystko zależny jak dużo chcesz zajmować się obsługą ... Pelet ? Jak dla mnie nieopłacalne. Dobry , wysokiej jakości suchy pelet z czystego drewna to około 1000zł za tonę. Węgiel o podobnej kaloryczności a może nie podobanej a sporo wyższej (21Mj) kosztuje około 500-600zł. A dużo bardziej kaloryczny (26MJ) można mieć już za około 700zł (pakowany). Czyli zakładając że np. spalisz 2 tony węgla po 700zł 26MJ czyli kosztować będzie cię to 1400zł a peletu zużyjesz okolo 50% więcej czyli 3 tony , czyli będzie Cię to kosztowalo około 3000zł.. wczoraj tankowałem koło Obornik i koło Słupcy. Były to lokalne stacje gazu i składy opału. Wszystkie ceny jakie podajesz były o 100-150 a nawet 200zł wyższe na tonie. Podajcie ceny z Castoramy to można je uznawać za adekwatne do całej Polski + dowóz tego (nie każdy ma ambicje ładować przed Castoramą na przyczepkę ręcznie ekogroszek). Inaczej mamy rozniecę cen min. 100zł tona dla różnych rejonów Polski wynikającą z kosztów transportu. I tak zakładając poprawność -a dokładnie sprawność kotła - twoich danych co może być problematyczne na cały rok CWU+CO w ciepłym domu czyli 2 tony ekogroszku to u mnie wyjdzie to ok: 1600-1700zł sezon. Zaś pellet to >sprawność a I to podstawiam do rachunku za PC bez chłodzenia na poziomie 1000zł - taki osiągam. To nawet zakładając inwestycję w PC o kilka tys więcej idzie to odrobić e eksploatacji w kilka lat na cenie eksploatacji nawet przy założeniu że zużyje tylko 2 tony (a nie 2,5 tony). Ja mam dość tani prąd w 2T i kosztuje mnie z Energo G12r 27gr za 1kWh to przy COP 3 to 9 groszy. Warto liczyć i ten aspekt szczególnie w ujęciu gdy nie masz pod nosem taniego opału, nie bawi Cię zamawianie opału co rok gdzieś na Allegro by było taniej, wnoszenie tego, palenie, czyszczenie, nie bawi Cię wizyta w kotłowni, lubisz porządek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 10.09.2015 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Pierwsza lepsza aukcja z aledrogo wyszukiwane od najtańszych z za tonę Pelet http://allegro.pl/pellet-pelet-producent-569-10zl-tona-netto-torun-i5642827175.html za 700zł odbiór własny Groch http://allegro.pl/ekogroszek-wysokoenergetyczny-1-tona-worki-25-kg-i5239000466.html też 700zł ale z dowozem Nie wiem czy ten groch dobry czy nie ale ale ma większą wartość opałową niż pelet. Pelet ma na pewno jedną dobrą zaletę popiół można użyć jako nawóz , a popiół z grochu to tylko do utwardzania drogi ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.09.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Nie wiem czy ten groch dobry czy nie ale ale ma większą wartość opałową niż pelet. To nie wszystko. Sprawdź sobie sprawność kotłów na węgiel i pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan3333 10.09.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam, Jestem nowy i to mój pierwszy post. Chciałbym prosić o pomoc w doborze mocy kotła gazowego od kliku dni czytam fora, artykuły próbując znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie czy do mojego domu wystarczy piec o mocy 15kW czy konieczny jest o mocy 25kW. Budowany dom to projekt OPAL2, dom składa się z parteru, piętra i strychu, na parterze garaż dwustanowiskowy i kotłownia. Dom wybudowany z porotherm 25, fundament ocieplony z zewnątrz 10cm XPS wewnątrz 5cm XPS, ściany ocieplenie styropian 0,31 15 cm, podłoga styropian 0,38 20cm, na stropie strychu styropian 10cm, dach planuję ocieplić wełną 25cm, okna trójszybowe nie pasywne ale bardzo ciepłe Uw ~ 0,8 montaż z taśmami soudal, ciepłe parapety z XPC, drzwi zewnętrzne Ud 0,9, brama standard wiśniowski 5m szerokości, wentylacja mechaniczna plus rekuperacja. Dane z projektu: Kubatura: 880 m3 Powierzchnia całkowita: 305,20 m2 Powierzchnia użytkowa: 196,65 m2 + garaż (42,36 m2) wg PN-ISO 9836:1997: Obliczenie straty ciepła budynku i zapotrzebowania na ciepło dla c.o wykonano przy założeniu: - strefa klimatyczna III – Warszawa - wentylacja grawitacyjna naturalna - 5 mieszkańców w tym 2 dzieci Obliczenie wykonano przy pomocy OZC Sumaryczna strata ciepła budynku 14113 W Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą: W odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q= 59,3 W/m2 W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 21,2 W/m3 Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania kąpieli w wannie w systemie zasobnikowym (średnie zużycie wody 200l temp 40st C) Qcw to 8352 W Do pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i c.w.u. wystarczy kocioł o nominalnej mocy cieplnej 19kW To tyle jeśli chodzi o projekt w zakresie zmian względem projektu jest ocieplenie ścian budynku w projekcie 20cm wełny u mnie 15 sm styropianu 0,31 w projekcie wentylacja grawitacyjna u mnie wentylacja mechaniczna z rekuperacją w projekcie garaż ogrzewany u mnie jest wyprowadzona instalacja na grzejniki ale zostanie odłączona od rozdzielacza i będzie prawdopodobnie położony styropian na ściany wewnętrzne między garażem a pomieszczeniami mieszkalnymi. Obecnie powierzchnia do ogrzania to 200m2 – parter z kotłownią ale bez garażu oraz piętro, w przyszłości chciałbym również ogrzewać strych ok 100m2 powierzchnia podłogi ze skosami ale to odległa przyszłość. W domu będą mieszkały 3 osoby dorosłe oraz dziecko. Ogrzewanie podłogowe parter ok 30m2 i ok 10m2 piętro + grzejniki. Będzie również kominek i rozprowadziłem kanały do nawiewu ciepłego powietrza z kominka do 3 sypialni na piętrze. Piec jaki wybrałem to jednofunkcyjne Buderus GB162 ale to co nie daje mi spokoju to moc pieca jaką powinienem wybrać 15kW czy 25kW, pierwszy moduluje od 2,7kW drugi od 4,8kW. Hydraulik, handlowiec jak i doradca z Buderusa zgodnie twierdzą że jeśli tylko będę chciał ogrzewać 200m2 to spokojnie wystarczy 15kW jeśli w przyszłości będę chciał ogrzewać strych to powinienem zakupić 24kW i nawet wykorzystując go tylko do 200m2 nie powinno to wpłynąć na koszty ponieważ piec moduluje od niskich mocy a 15kW może sobie nie dać rady już z taką powierzchnią. OK moduluje ale większy od 4,8 a mniejszy od 2,7 dodatkowo obawiam się że ten 25kW będzie częściej się wyłączał zimy nie są obecnie mroźne a jeśli nawet powstałby problem to mam kominek na te kilka/kilkanaście dni w roku do dogrzania. Osobiście skłaniam się ku zakupowi 15kW ale jest obawa czy sobie poradzi i czy jednak nie kupić większego w projekcie jest informacja o piecu 19kW. Z informacji jakie udało mi się zgromadzić przewymiarowanie pieca gazowego wpływa na zwiększenie „taktowania” i trwałość pieca, zużycie energii niewiele większe – co precyzyjnie znaczy niewiele 10 PLN sezon czy 100 PLN sezon. Pytanie jest następujące czy kupić teraz 15kW która powinna sobie bez problemu poradzić z obecnym metrażem 200m2 i być może w przyszłości również da radę ze strychem, jeśliw przyszłości nie da to trzeba będzie wymienić piec . Czy może od razu kupić 25kW ponieważ spokojnie da radę obecnemu metrażowi jak i temu ze strychem w przyszłości a potencjalne koszty przewymiarowania pieca będę znikome natomiast w przyszłości nie będę musiał go wymieniać. I druga chyba łatwiejsza kwestia to pojemność zasobnika wody mam dwie opcje 120l i 160l handlowiec doradza 160l dl pieca 25kW i 120l dla 15kW twierdzi że mniejszy może sobie nie poradzić z tak dużym zasobnikiem – z tego co wyczytałem to bzdura i 15 powinna sobie bez problemu poradzić ze 160l dłużej będzie ją ogrzewał więc skłaniam się raczej ku 160 – w domu mam trzy łazienki i teoretycznie jest możliwe użytkowanie wszystkich jednocześnie natomiast to że dwóch jednocześnie to prawie pewne. Z góry dziękuję z poświęcony czas i liczę na konstruktywną podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.09.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ok tak wyglada na allegro ale zobacz na np olx dla mazowieckiego:http://olx.pl/mazowieckie/q-pelet/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 10.09.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ok tak wyglada na allegro ale zobacz na np olx dla mazowieckiego: http://olx.pl/mazowieckie/q-pelet/ to konkurs na najniższą cenę jak myślałem o pellecie to czytałem watek palących pelletem i tam dziesiątki osób pisało jaki syf jest w najniższej cenie tam aby mieć pewny pellet proponowali Barlinki i Olimp a ceny jak widać są 900-1000zł i nie chcieli słyszeć o wyrobach pelleto podobnych za 600-700zł a chyba do palenia pelletem super umiejętności nie są potrzebne więc coś w tym tanim pellecie było nie tak a nie w palaczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.09.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 trochę sie sytuacja zmieniła. Są trochę nowsze kotły i producenci peletu też się troche bardziej starają jak widać cały czas konkurencja rośnie cena spada a jakość idzie do góry. Faktycznie kilka lat temu dobry pelet od lokalnego wytwórcy to był cud. Ale teraz już raczej jest pelet dobrej jakość od lokalnych wytwórców. Moi klienci korzystają tylko z lokalnego peletu i są zadowoleni. A swojego czasu były bardzo popularne kotły (pseudo na pellet) które nawet sobie nie radziły z Barlinkiem czy stelmetem o lokalnym nawet nie wspomne. Technologia kotłów się troche zmieniła i teraz już nie ma takich problemów jak były kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.09.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Dla mnie pellet to fajna alternatywa dla węgla.Kiedyś widziałem niemiecki, czy austriacki film jak pod dom podjeżdża ciężarówka i "tankuje" dom pelletem, wydmuchując go do specjalnie przygotowanego pomieszczenia na strychu. Stamtąd zsypem uzupełniany był zasobnik kotła.Bez wysiłku, bez syfu (no, trochę na strychu). Popiół do ogródka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.09.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Do takiej zabawy nie mamy niestety jeszcze infrastruktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.09.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam, Jestem nowy i to mój pierwszy post. Chciałbym prosić o pomoc w doborze mocy kotła gazowego od kliku dni czytam fora, artykuły próbując znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie czy do mojego domu wystarczy piec o mocy 15kW czy konieczny jest o mocy 25kW. Budowany dom to projekt OPAL2, dom składa się z parteru, piętra i strychu, na parterze garaż dwustanowiskowy i kotłownia. Dom wybudowany z porotherm 25, fundament ocieplony z zewnątrz 10cm XPS wewnątrz 5cm XPS, ściany ocieplenie styropian 0,31 15 cm, podłoga styropian 0,38 20cm, na stropie strychu styropian 10cm, dach planuję ocieplić wełną 25cm, okna trójszybowe nie pasywne ale bardzo ciepłe Uw ~ 0,8 montaż z taśmami soudal, ciepłe parapety z XPC, drzwi zewnętrzne Ud 0,9, brama standard wiśniowski 5m szerokości, wentylacja mechaniczna plus rekuperacja. Dane z projektu: Kubatura: 880 m3 Powierzchnia całkowita: 305,20 m2 Powierzchnia użytkowa: 196,65 m2 + garaż (42,36 m2) wg PN-ISO 9836:1997: Obliczenie straty ciepła budynku i zapotrzebowania na ciepło dla c.o wykonano przy założeniu: - strefa klimatyczna III – Warszawa - wentylacja grawitacyjna naturalna - 5 mieszkańców w tym 2 dzieci Obliczenie wykonano przy pomocy OZC Sumaryczna strata ciepła budynku 14113 W Wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą: W odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q= 59,3 W/m2 W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 21,2 W/m3 Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania kąpieli w wannie w systemie zasobnikowym (średnie zużycie wody 200l temp 40st C) Qcw to 8352 W Do pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i c.w.u. wystarczy kocioł o nominalnej mocy cieplnej 19kW To tyle jeśli chodzi o projekt w zakresie zmian względem projektu jest ocieplenie ścian budynku w projekcie 20cm wełny u mnie 15 sm styropianu 0,31 w projekcie wentylacja grawitacyjna u mnie wentylacja mechaniczna z rekuperacją w projekcie garaż ogrzewany u mnie jest wyprowadzona instalacja na grzejniki ale zostanie odłączona od rozdzielacza i będzie prawdopodobnie położony styropian na ściany wewnętrzne między garażem a pomieszczeniami mieszkalnymi. Obecnie powierzchnia do ogrzania to 200m2 – parter z kotłownią ale bez garażu oraz piętro, w przyszłości chciałbym również ogrzewać strych ok 100m2 powierzchnia podłogi ze skosami ale to odległa przyszłość. W domu będą mieszkały 3 osoby dorosłe oraz dziecko. Ogrzewanie podłogowe parter ok 30m2 i ok 10m2 piętro + grzejniki. Będzie również kominek i rozprowadziłem kanały do nawiewu ciepłego powietrza z kominka do 3 sypialni na piętrze. Piec jaki wybrałem to jednofunkcyjne Buderus GB162 ale to co nie daje mi spokoju to moc pieca jaką powinienem wybrać 15kW czy 25kW, pierwszy moduluje od 2,7kW drugi od 4,8kW. Hydraulik, handlowiec jak i doradca z Buderusa zgodnie twierdzą że jeśli tylko będę chciał ogrzewać 200m2 to spokojnie wystarczy 15kW jeśli w przyszłości będę chciał ogrzewać strych to powinienem zakupić 24kW i nawet wykorzystując go tylko do 200m2 nie powinno to wpłynąć na koszty ponieważ piec moduluje od niskich mocy a 15kW może sobie nie dać rady już z taką powierzchnią. OK moduluje ale większy od 4,8 a mniejszy od 2,7 dodatkowo obawiam się że ten 25kW będzie częściej się wyłączał zimy nie są obecnie mroźne a jeśli nawet powstałby problem to mam kominek na te kilka/kilkanaście dni w roku do dogrzania. Osobiście skłaniam się ku zakupowi 15kW ale jest obawa czy sobie poradzi i czy jednak nie kupić większego w projekcie jest informacja o piecu 19kW. Z informacji jakie udało mi się zgromadzić przewymiarowanie pieca gazowego wpływa na zwiększenie „taktowania” i trwałość pieca, zużycie energii niewiele większe – co precyzyjnie znaczy niewiele 10 PLN sezon czy 100 PLN sezon. Pytanie jest następujące czy kupić teraz 15kW która powinna sobie bez problemu poradzić z obecnym metrażem 200m2 i być może w przyszłości również da radę ze strychem, jeśliw przyszłości nie da to trzeba będzie wymienić piec . Czy może od razu kupić 25kW ponieważ spokojnie da radę obecnemu metrażowi jak i temu ze strychem w przyszłości a potencjalne koszty przewymiarowania pieca będę znikome natomiast w przyszłości nie będę musiał go wymieniać. I druga chyba łatwiejsza kwestia to pojemność zasobnika wody mam dwie opcje 120l i 160l handlowiec doradza 160l dl pieca 25kW i 120l dla 15kW twierdzi że mniejszy może sobie nie poradzić z tak dużym zasobnikiem – z tego co wyczytałem to bzdura i 15 powinna sobie bez problemu poradzić ze 160l dłużej będzie ją ogrzewał więc skłaniam się raczej ku 160 – w domu mam trzy łazienki i teoretycznie jest możliwe użytkowanie wszystkich jednocześnie natomiast to że dwóch jednocześnie to prawie pewne. Z góry dziękuję z poświęcony czas i liczę na konstruktywną podpowiedź. Ja bym skłaniał sie do wiekszego kotła czyli 23-25 kw i zasobnika cwu min 200 l zwlaszcza przy 5 osobach i 3 łazienkach. A kotłem jednofunkcyjnym to mozesz sobie grzac tylko CO. Do CO i CWU musisz mieć kocioł dwufunkcyjny , a zarazem oszczędniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.09.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Tak, ale jesli lobby energii odnawialnej (biomasy) będzie działać to może coś sięz tego urodzi.Dużo bym dał, żeby choć połowa okolicznych kominów przeszła z węgla na pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.09.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 A kotłem jednofunkcyjnym to mozesz sobie grzac tylko CO. Do CO i CWU musisz mieć kocioł dwufunkcyjny , a zarazem oszczędniejszy Bzdura dnia..... I tacy ludzie biorą sie za doradzanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.09.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Bzdura dnia..... I tacy ludzie biorą sie za doradzanie.... Kolego miałem jednofunkcyjny i wkórzalo mnie kiedy była potrzebna woda ciepła natychmiast musiałem na nia czekac. Zalozylem 2 funkcyjny i teraz kiedy jest potrzebna ciepla woda to staje pompa co i priorytet ma cwu i woda jest moment dogrzana. Zwlaszcza przy 300 l zasobniku. Wiec nie wciskaj mi kitu ze 1 funkcyjny poradzi sobie z co i cwu. Jezeli ktos ma czas na czekanie na ciepla wode to tak. Ja niemam czasu. A po drugie jest znacznie osaczedniejszy niz pierwszy jednofunkcyjny. To ty głosisz bzdury na forum. Widać nigdy nie miales stycznosci z kotłami gazowymi jedno i dwu funkcyjnymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 10.09.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 fotohobby ma rację. Bzdura dnia. Tworzysz definicja w oparciu o własne instalacje i najwyraźniej źle wykonane. Może przeczytałeś sam tytuł np. z takiego miejsca:http://muratordom.pl/instalacje/kotly-i-automatyka/do-czego-sluzy-kociol-jednofunkcyjny-a-do-czego-kociol-dwufunkcyjny,31_2794.html Przeczytaj np. ten artykuł, to ci wyjaśni różnice i przestaniesz bzdury opowiadać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
