Gość Arturo72 08.08.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) WM+reku sądzę że wykonam sam. trzeba będzie się tylko doszkolić. PC już sam nie zrobię. PC w stosunku do grochu wyjdzie mnie o ok 20k więcej. WM podejrzewam że zrobię za ok 7k ale wymaga to dokładnego wyliczenia anie szacowania. Ale jeszcze wszytko przede mną, mam czas. W poniedziałek kolejny 'fachowiec'. Nawet jak masz kominy już to PC w stosunku do syfu wyjdzie ci drożej o max.10tys.zl. Jak zostawisz grawitacjezamiast reku to tanie i komfortowe ogrzewanie wyjdzie Ci o Max.3tys.zł więcej od ekosyfu z reku który do niczego ci nie jest potrzebny. Pytanie w dalszym ciągu do ciebie o prąd. Co z prądem taniej niż ekosyf o 5tys.zl ? Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.08.2015 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Prąd odpada, za drogo w eksploatacji. Dlaczego jesteś tak że groch jest zawsze na nie?? Tylko nie wciskaj mi jakichś ekologicznych bzdur. Jeśli chodzi o wygląd to widziałem mocno przewymiarowany piec i było czyściutko. Ktoś na forum też wklejał zdjęcia że jest ok. Rozumiem że więc roboty i opał trzeba składować i kominiarz itp. Ale koszty eksploatacji są nawet zachęcające. Jak się ogarnę z kasą to wymienię chyba że ekogroch będzie ok. Oczywiście masz rację że PC jest najlepszym rozwiązaniem, ale co do powietrznej pompy to nie jestem przekonany w przypadku dużych mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Ale co to znaczy dla ciebie za drogo prąd w eksploatacji ? 1kWh z prądu to 0,30zł a z ekosyfu 0,20zl w Twoim przypadku czyli tylko 10gr na 1kWh. To dużo ? Zwłaszcza,że kupę kasy oszczedzasz przy inwestycji w prąd. Także nie jest tak że pompa to najlepsze rozwiązanie. Wszystko zależy od zużycia energii przez dom i podejścia inwestora do inwestycji. W starych domach z grzejnikami prąd byłby drogi eksploatacyjnie ale w nowych z wodną podlogowka niewiele droższy niż gaz ziemny przy niższym koszcie inwestycji. A Co do powietrznej i mrozu,nie musisz być przekonany,masz kilkudziesięciu użytkowników na forum z różnych rejonów Polski posiadające powietrzne od kilku lat.Zapytaj,popatrz. To nie diabeł Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.08.2015 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 prąd g11 to nie wiem 50-60gr. A wątpię żeby ktoś w domu zwracał nato uwagę czy to dzienna czy nocna taryfa, trzeba by zastosować duży bufor i duży boiler. Nie odpowiedziałeś dlaczego groch nie. Nie bo nie. Nie powiesz że to rozwiązanie nie ma żadnych zalet przynajmniej w mojej sytuacji. Budowę mam zapiętą praktycznie bez krechy trzeba jeszcze sprzedać mieszkanie.Bolbruki i ogrodzenie później. A nie chce sie pchać w kredyt nawet nieduży 20k bo kredyt to niewola. Do puki nie ma krechy jestem wolny i mogę wyjść z roboty w każdej chwili a na minimalne życie zawsze się zarobi. Dlatego szukam kompromisów, nie zawsze dobrych i zadaje być może durne pytania, ale robię to pod siebie i staram wybrać się mniejsze zło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) prąd g11 to nie wiem 50-60gr. A wątpię żeby ktoś w domu zwracał nato uwagę czy to dzienna czy nocna taryfa, trzeba by zastosować duży bufor i duży boiler. Bzdury,ja mam G12W i nikt nie zwraca uwagi na to czy dzienna czy nocna tym bardziej,że tańszej taryfy jest 2/3 miesiąca,bzdury również z buforem i dużym zasobnikiem. U Ciebie bufor to wylewka a bojler 140l grzany do 80st.C to ponad 300l wody zdatnej do kąpieli. Nie odpowiedziałeś dlaczego groch nie. Nie bo nie. Ponieważ nie jest w żaden sposób uzasadniony ekonomicznie. Myślałem,że sobie sam wyliczysz ale nie potrafisz to czytaj i ucz się Sądzę,że z cwu zużycie na ogrzewanie będziesz miał ok.10000kWh na rok i teraz licz,za kocioł na ekosyf zapłacisz 8000zł a za ten na prąd 2,5tys.zł. Pomijam kwestię instalacji,która jest o wiele droższa przy ekosyfie ponieważ żeby podpiąć ekosyf do podłogówki i zasobnika potrzeba dużo drogiego osprzętu a prąd podłączasz jedynie dwoma rurkami do podłogówki. Ok,mamy zużycie 10000kWh,za ekosyf zapłacisz za to ok.2000zł a przy prądzie 3000zł. Czyli taniej ekosyf wyjdzie od prądu ok.1000zł ale...masz w kieszeni dalej 5,5tys.zł,czyli grzejąc prądem za 5,5 roku zrównasz się inwestycyjnie i eksploatacyjnie z ekosyfem a tu już będzie końcówka kotła na ekosyf czyli nie zrównasz się nigdy. Pomijam też to,że te 2,5t ekosyfu musisz zrzucić,przetransportowac,skladowac i te 2,5t musisz wrzucić.Musisz czyścić i wybierać popiół i ten popiół też gdzieś musisz utylizowac.To wszystko nie sądzę,że za darmo jest. Nie powiesz że to rozwiązanie nie ma żadnych zalet przynajmniej w mojej sytuacji. Nie ma żadnych zalet,po nie jest tani inwestycyjnie ani tani eksploatacyjnie. Stwierdzisz to po zrobieniu OZC i użyciu kalkulatora. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) A i świeży temat co do instalacji ekosyfu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240374-Schemat-do-oceny Jak widzisz,za same pompki obiegowe wydasz ok.2000zl a gdzie mieszacze i inne zawory 3,4 drogowe ? A kocioł na prąd czy to pompa ma jedną pompke obiegowa w sobie w cenie i to styka. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 08.08.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 za same pompki obiegowe wydasz ok.2000zl Zdradzisz jak to obliczyłeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Zdradzisz jak to obliczyłeś?? Przepraszam,pomylilem się, na schemacie widac 3 pompki obiegowe a gdyby one były takie jak ja mam w pompie czyli Wilo Stratos to gość na same pompki wydalby ok.4000zl Ja mam tylko jedną. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Nie pytaj o to Arturo, bo on ma PC. Zapytaj mnie - ja mam od 8 lat ekogroszek. I będziesz grzal "drogim" prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 08.08.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Przepraszam,pomylilem się, na schemacie widac 3 pompki obiegowe a gdyby one były takie jak ja mam w pompie czyli Wilo Stratos to gość na same pompki wydalby ok.4000zl Ja mam tylko jedną. Nadal nie widzę związku pomiedzy kotłem na groszek a ilościa pomp. Skąd wniosek że kotły na węgiel WYMAGAJĄ więcej niż jedną pompę obiegową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Nadal nie widzę związku pomiedzy kotłem na groszek a ilościa pomp. Skąd wniosek że kotły na węgiel WYMAGAJĄ więcej niż jedną pompę obiegową No z tego co widzę to min.2 są potrzebne do c.o. i do cwu. czyli jakieś 2000zl dodatkowo do kotła na ekosyf na dobrych pompkach obiegowych. O tym sprzedawcy kotłów na ekosyf oczywiście nie wspominają lub oferują badziewne i energozerne pompki byleby było jak najtaniej. Jeśli twierdzisz inaczej pokaż mi na forum w konkretnym przykładzie ekosyf z jedną pompką obiegowa i sterownik do ekosyfu który obsługuje c.o+cwu na jednej pompce obiegowej. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 08.08.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Do prawidłowo działającego kotła wystarczy jedna pompa obiegowa i to jest min. pozwalające na poprawną pracę instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.08.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Do prawidłowo działającego kotła wystarczy jedna pompa obiegowa i to jest min. pozwalające na poprawną pracę instalacji Rzuć schemat tego i pokaż mi sterownik obsługujący to. U mnie wyglada to tak: Czy podobnie będzie przy ekosyfie czy czegoś brakuje ? Jak czegoś to poproszę o wyszczególnienie i koszt z tym związany Jakby co to po lewej stronie na górze to kocioł na ekosyf i od niego rozpocznij wyliczanie czego przy ekosyfie brakuje przy instalacji z ekosyfem pod podłogówkę a wiem,że będzie tego sporo za sporą kasę Kaszpir,twierdził,że koszt instalacji pompy bedzie drozszy niż ekosyfu,być może tak będzie dla kaszpira,jak facet jest bezmyślny i robi za owcę do strzyżenia bo patrząc na powyższe myślący inwestor nie da sobie wcisnąć kitu i bajki inslatora,jedynei włąśnie użytkownik ekosyfu co go raz sprzedawcy kotła na ekosyf zrobili w jajo Ekosyf będzie zawsze drogą i kosmiczną instalacją w nowych domach. A po zabudowie tak wygląda "kotłownia": Czysto ładnie i przyjemnie w pralnio-suszarni Niestety,rübezahl,nie jesteś zwykłym inwestorem który ma swoje doświadczenia z budowy i Tobie też zależy,żeby nawijać makaron na uszy zielonym inwestorom bo z tego masz kasę...z ogłupiania inwestorów. I żeby nie zaginęła w czeluściach: I o czym to świadczy ? O maksymalnej niechęci do dotychczasowego ogrzewania. Niech panowie od kotłów mi nie mówią, że teraz to są inne kotły. Gówno prawda.Tak samo trzeba je uzupełniać, czyścić, nosić i zasypywać węgiel, pamiętać żeby węgiel kupić latem jak suchy i tańszy, składować go i wiele innych niedogodności jak na przykład zerwana zawleczka przy pełnym zasobniku. No miód malina. Nie wspominając o tym że o jakiś wyjazdach zimowych i pozostawieniu kotła bez dozoru to można zapomnieć. Pisałem już parę razy, że nawet jakby producent kotłów chciał przywieźć i zamontować mi kocioł całkiem za darmo to bym grzecznie podziękował. Zaznaczam jednak, że to moja subiektywna ocena i nie zamierzam nikogo przekonywać do PC czy kabli. Ja będę grzał kablami 165 m2 i nie mam żadnych "lęków" przed drogim prądem. Fakt, ocieplenie tanie nie będzie, ale nie ma nic darmo. Podobne doświadczenia ma map78 który z ekosyfu przeszedł na PC. Czy tylko dla tych z zaścianka lub lekko zaciemniałych łykających jak pelikany ekosyf jest dobry na pierwszy rzut ??? Nie wiem ile razy można wbijać do łbów,że ekosyf to zło i inwestycyjnie i eksploatacyjnie a łeb dalej pusty... Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.08.2015 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 http://eko.org.pl/energia/heatmaster/#HeatMasterZ tego kalkulatora wynika że koszty ekogrochu i pc przy zastosowaniu rekuperatora są podobne i z tym się zgodzę a prąd odpada bo za drogo w eksploatacji. Najważniejsze są jak najniższe koszty eksploatacji i rozsądne koszty inwestycji, im mniej wydam na miesiąc tym więcej odłożę, a jak dużo udziaduje to mogę jechać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 09.08.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 No z tego co widzę to min.2 są potrzebne do c.o. i do cwu. czyli jakieś 2000zl dodatkowo do kotła na ekosyf na dobrych pompkach obiegowych. O tym sprzedawcy kotłów na ekosyf oczywiście nie wspominają lub oferują badziewne i energozerne pompki byleby było jak najtaniej. Jeśli twierdzisz inaczej pokaż mi na forum w konkretnym przykładzie ekosyf z jedną pompką obiegowa i sterownik do ekosyfu który obsługuje c.o+cwu na jednej pompce obiegowej. Patrz, u mnie są 3 pompki grundfoss alpha 2l za 1350zł. Gdzie to 2000? Jak zwykle frustrat forumowy nagina fakty po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.08.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) Ja pisałem o dobrych pompkach a nie jakimś badziewiu. 3 pompki w instalacji,szok ale czytałem ze rekordzista przy ekosyfie ma 7 szt I takim sposobem kocioł na ekosyf warty 8tys.zł kosztuje już 10tys.zł a gdzie reszta osprzętu i w jakiej cenie ? O tym się zapomina... I gdzie ta tania instalacja kaszpir przy ekosyfie ? No chyba że osprzęt typu pompki obiegowe,mieszacze,zawory są w cenie kotła to tak ale chyba tak nie jest i za to właśnie płaci się majątek przy ekosyfie. A jak widać przy pompie wpiecie do instalacji jest proste jak budowa cepa bez zbędnego i drogiego osprzętu. Podobnie rzecz ma się z podpieciem kotła na prąd w instalację. A maszynka do zgrzewania rur PP kosztuje 70zl Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.08.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 kaszpir ile u ciebie w domu osób mieszka? 4 osoby , (2 dorosłe + 2 dzieci) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.08.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 A i świeży temat co do instalacji ekosyfu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240374-Schemat-do-oceny Jak widzisz,za same pompki obiegowe wydasz ok.2000zl a gdzie mieszacze i inne zawory 3,4 drogowe ? A kocioł na prąd czy to pompa ma jedną pompke obiegowa w sobie w cenie i to styka. Pompy obiegowe 2000zł ? Ze złota ? Jak człowiek będzie miał tylko podłogówkę to będzie potrzebował dwóch pomp. Jedną do ogrzewania podłogowego a drugą do grzania wody w bojlerze (CWU). Tanie pompy kosztują 100zł za sztukę ... Tak naprawdę pompa bojlera będzie działała tylko podczas ładowania bojlera więc zapewne krótko w czasie jednego dnia ... Pompa energooszczędna kosztuje około 300zł . Sam taką kupiłem sobie ... Widzę że mnie 2 dni nie było a tutaj dowiaduję się od oświeconej "góry" rankingu że 2 pompy obiegowe kosztują 2000zł (no może za tyle jeleniom sprzeddajesz ???) , a "dopłata" do pompy z kotła to niecałe 10 tys zł ... Widzę że jedziesz z skrajności w skrajnością ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.08.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) Pompy obiegowe 2000zł ? Ze złota ? Jak człowiek będzie miał tylko podłogówkę to będzie potrzebował dwóch pomp. Jedną do ogrzewania podłogowego a drugą do grzania wody w bojlerze (CWU). Tanie pompy kosztują 100zł za sztukę ... Tak naprawdę pompa bojlera będzie działała tylko podczas ładowania bojlera więc zapewne krótko w czasie jednego dnia ... Pompa energooszczędna kosztuje około 300zł . Sam taką kupiłem sobie ... Widzę że mnie 2 dni nie było a tutaj dowiaduję się od oświeconej "góry" rankingu że 2 pompy obiegowe kosztują 2000zł (no może za tyle jeleniom sprzeddajesz ???) , a "dopłata" do pompy z kotła to niecałe 10 tys zł ... Widzę że jedziesz z skrajności w skrajnością ... To skąd się wzięła cena mojej pompki ponad 1000zl i dlaczego tyle kosztuje ? Była w środku,ja jej nie kupowalem ale tyle kosztuje. Ze złota to ona raczej nie jest Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.08.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 [quote=kulibob;6918251Bo tka jak mówiłem kombinuje eko groch +WMreku a za jakiś czas ok 6-8 lat wymianę na PC jak już budżet się unormuję.Chyba że piec wcześniej zdechnie, komin zgnije lub ja wykituje. Liczę na to żę też w przeciągu tych kilku lat w tym kraju w jakiś sposób unormuje się sprawa z Fotowoltaiką. Powiem Ci na moim przykładzie ... W 2010r chciałem pompę , ale oferty jakie otrzymałem nie odpowiadały mi a parametry pomp powietrznych były delikatnie mówiąc kiepskie.Ceny też były bardzo wysokie (oferty jakie otrzymałem).Kupiłem w 2011r kocioł (chyba 6300zł). Szczerze mówiac w ciągu kilku lat ceny pomp potaniały , a ich sprawność i energooszczędność mocno wzrosła ...Obecnie dużo pomp coraz lepiej sobie radzi z niskimi temperaturami ...I pojawi się coraz więcej producentów a tu rokuje na obniżki cen ... Ja spokojnie czekam aż kiedyś kocioł mi się rozsypie , mijają obecnie 4 lata i nie widzę aby już miał się rozsypać ...Masochistę też nie jestem , swoją kotłownię pokazałem i nie była to "przygotowana" kotłoenia do zdjęcia ... Obecnie jak grzeję tylko CW to opał ładuje co 2 miesięce i co taki okres wywalam popiół.W zimę średnio co 7-14 dni ... Ja całe życie byłem "blokeresem" który nigdy nie miał styczności z kotłem a nawet kominkiem ... Nie czuję się jakimś masochistą a czas ile spędzam w kotłowni i na "obsłudze" kotła nie jest dla mnie jakąś wielką traumą ... Jak kiedyś padnie mi pompa to na 100% pompa jaką kupię będzie miała DUŻO lepsze parametry niż pompy jakie są obecnie i zapewne będzie też tańsza ... Klimatyzacje typu Split kiedyś kosztowały majątek i mało kogo było na to stać , obecnie kupisz sobie w Obi za 1000zł i sam zamontujesz nawet (szybkozłączki i nabite gazem) ... Więc czas działa na moją korzyść ...Sprzedawcy o tym wiedzą i wiedzą że w przyszłości marże i zyski idące w tysiącach złotych ze sprzedaży pompy pójdą w niepamięć , więc teraz są mocno aktywni ... W Twoim przypadku sądzę że będzie w sezonie zużywał około 1,5-1,8 tony opału , czyli zakłądając opał po około 700zł za tonę (pakowany) wyjdzie około 1000zł za CO + CWU ...Bez zabawy w II taryfy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
