Witam. Jaki kompresor będzie dobry do młotka pneumatycznego WUFU
Ciśnienie robocze : 6,3 bar
Liczba uderzeń na minutę : 4500 bpm
Przepływ powietrza : 0.11m3
Chodzi o to by podczas ciągłej pracy ciśnienie w zbiorniku kompresora zdążyło się napełnić na tyle by nie tracić na jakości pracy młotkiem.
Jaki zbiornik np. 24l czy 50l ?
Jaka wydajność l/min ?
Ilu cylindrowy kompresor ?
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam :)
Edytowane przez 1KO
https://forum.murator.pl/topic/202867-jaki-kompresor-do-m%C5%82otka-pneumatycznego/
NIe znam sie na tym za bardzo ale napisales wszystkie dane jakie potrzebujesz aby znalezc kompresor. Teraz skocz np na stronke producenta sprezarek i patrz jakie maja cisnienia i przeplywy. Aby pomoc w wyborze napisze ze niedawno podlaczalismy sprezarke pod urzadzenie potrzebujace 4,5 bara cisnienia ale przeplywu 400 ltr.
Podlaczylismy sprezarke 100L pojemności i przeplyw 325 ltr. sprezarka dobijala do 7,5 bara. Niestety zaraz po starcie cisnienie spadalo do 4 bar i sprezarka caly czas pracowala. Podlaczylismy druga 200L zbiornik, 10 bar max i 450 ltr przeplywu. W efekcie sprezarka po uruchomieniu urzadzenia utrzymuje 6,5 bara i robi sobie nie male przerwy. Wracajac do meritum. Utrzymanie 6,3 bara nawet z tak malym przeplywem jaki potrzebuje ten mlotek raczej nie da zadna 50L a juz na pewno nie 24. No chyba że myslisz tu o sprezarkach srubowych
I zwracaj uwage jaki przeplyw podaja bo efektywny jest zawsze niższy od tego co podaja na ssaniu.
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/202867-jaki-kompresor-do-m%C5%82otka-pneumatycznego/#findComment-6883159
  • 3 weeks później...
Dzięki "photos" za odpowiedź :) Nie chce zakładać nowego tematu więc podciągnę go tutaj. Mianowicie mam problem z innym kompresorem dwucylindrowym firmy ROCKOWORTH. Ciągnie powietrze tylko z jednego cylindra, myślałem że może jest coś z pierścieniami, ale niestety po rozebraniu okazało się że cylinder, tłok i pierścienie są ok. Ogólnie po włączeniu nie rozpędza się tak jak na początku tak jak by silnik wolniej chodził ale jeden z cylindrów normalnie ciągnie powietrze. Macie może jakieś pomysły ?
https://forum.murator.pl/topic/202867-jaki-kompresor-do-m%C5%82otka-pneumatycznego/#findComment-6894519
  • 3 months później...
