joni987 01.08.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Dzień Dobry, Zastanawiam się nad zainstalowaniem u siebie pompy ciepła, w tej chwili jest ogrzewanie gazowe, stary kocioł 20 letni, pow. do ogrzania ok. 300m2. Czy można by pompę ciepła wspomóc kotłem kondensacyjnym w taki sposób aby praca która jest wykonywana przez sprężarkę ograniczała się do podniesienia ciśnienia w układzie, natomiast podniesienie temperatury byłoby realizowane za pomocą gazowego kotła kondensacyjnego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202883-pompa-ciep%C5%82a-wspomagana-kot%C5%82em-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.08.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 http://www.ghp-poland.com/index.php/pompy-ciepla-ghp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202883-pompa-ciep%C5%82a-wspomagana-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-6882992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joni987 01.08.2015 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 W podanym przez Ciebie linku zaproponowane rozwiązanie jest poprzez umieszczenie silnika spalinowego zasilanego gazem ziemnym w miejscu sprężarki elektrycznej. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe że chłodzenie silnika posłuży nam do zasilania bojlera, lub poprzez mieszacz do ogrzania domu. Dzięki temu dostajemy na dzień dobry ~ +30% energii wynikającej z suwu pracy silnika benzynowego - czyli zmiany objętości gazów, która w wypadku kotła gazowego idzie w komin, a resztę, która w samochodzie jest tracona poprzez schładzanie, idzie nam na ogrzanie domu. Wobec tego gdyby stosować zamiast kotłów gazowych silniki spalinowe zasilane np. gazem ziemnym dostajemy o 30 % wyższą sprawność niż w wypadku standardowych kotłów nie kondensacyjnych. Można by też oczywiście wodę ze spalin skraplać i odzyskiwać w ten sposób energię z przejścia fazowego i schłodzenia wody do temp. powrotu, i w ten sposób mieć gazowy silnik spalinowy kondensacyjny. Dla zwykłego małego obiektu typu dom jest stanowczo zbyt rozbudowane, bo z kotłowni w zasadzie zrobimy małą elektrociepłownie.Choć napewno będzie bardzo ekonomiczne. Sprężarka podczas pracy poprzez wzrost ciśnienia podnosi temperaturę czynnika. Czy można by częściowo zastąpić jej pracę podnoszenia temperatury poprzez ogrzanie tej wody w kotle, dzięki temu to nie sprężarka a więc prąd będzie musiał wykonać pracę podnoszenia temp. a gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202883-pompa-ciep%C5%82a-wspomagana-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-6883043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.08.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Sprężarka podczas pracy poprzez wzrost ciśnienia podnosi temperaturę czynnika. Czy można by częściowo zastąpić jej pracę podnoszenia temperatury poprzez ogrzanie tej wody w kotle, dzięki temu to nie sprężarka a więc prąd będzie musiał wykonać pracę podnoszenia temp. a gaz? Wzrost temperatury to efekt uboczny podnoszenia ciśnienia. Praca pompy polega na skraplaniu i rozprężaniu gazu wewnątrz układu. Nie na podgrzewaniu i ochładzaniu go. Rozwiązanie o którym Ty piszesz stosowane jest w absorpcyjnej pompie ciepła. Nie ma w niej sprężarki mechanicznej. https://www.google.pl/search?client=opera&q=absorpcyjna+pompa&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl Ale tak samo jak GHP to układy przemysłowe o dużych mocach, Nie stosowane w układach domowych. PS. Kiedyś można było spotkać takie malutkie lodóweczki absorpcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202883-pompa-ciep%C5%82a-wspomagana-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-6885077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 05.08.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Wzrost temperatury to efekt uboczny podnoszenia ciśnienia. Praca pompy polega na skraplaniu i rozprężaniu gazu wewnątrz układu. Nie na podgrzewaniu i ochładzaniu go. Rozwiązanie o którym Ty piszesz stosowane jest w absorpcyjnej pompie ciepła. Nie ma w niej sprężarki mechanicznej. https://www.google.pl/search?client=opera&q=absorpcyjna+pompa&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl Ale tak samo jak GHP to układy przemysłowe o dużych mocach, Nie stosowane w układach domowych. PS. Kiedyś można było spotkać takie malutkie lodóweczki absorpcyjne. Trwają prace nad absorpcyjna pompa powietrze woda moc max 23 kw z modulacja nie wiem jaka moc minimalna. Może być zamieszanie na rynku chyba że cena będzie z kosmosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202883-pompa-ciep%C5%82a-wspomagana-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-6885247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
