Wiem, że podobnych pytań laików było już masę ale przeglądam i każdy przypadek jest trochę inny więc proszę o radę w tej sytuacji.
Chodzi o odświeżenie mieszkania wynajmowanego na następne 3-4 lata
Na ścianie mam farbę kilkuletnią która jakoś nie odchodzi specjalnie (sprawdz e jeszcze czy brudzi na sucho ale raczej nie). W jednym miejscu tylko ale na środku jest minimalnie zadarte krecha od krawędzi fotela. Nie wiem czy pod spodem był grunt czy co ogólnie ani jakiego rodzaju to była farba (ciemny szary)
Na to chciałbym pomalować lateksową jaśniejszą od obecnej (zieleń/mięta te klimaty).
Czy wystarczy Waszym zdaniem wyczyścić na mokro gąbką z mydłem a po wyschnięciu dadzą radę dwie wastwy takiego np. Beckersa (albo jaką markę doradzacie żeby dało się z niej brud w miarę czyścić) ? Z tego co czytałem zagruntowanie na stabilną warstwę farby może dać efekt "zeszklenia".
Profesjonalniej było by pewnie pozdzierać i zrobić wszystko na nowo ale kosztów i czasu w tym przypadku nikt mi nie zwróci.
Najlatwiej i najszybciej byloby to przemalowac gruntem ktory odetnie nam poprzednie podloze (optigrund). przemalowac farba podkladaowa (samtgrund, haftgrund) zabarwiona w kolorze a nastepnie farba nawierzchniowa (latex samt 10, samtex 7, premium clean, amphibolin).ma byc mat czy satyna? Jesli ta rysa ma byc uzupelniona to przed gruntowaniem. Co do efektu "zeszklania" masz na mysli jakby poswiate satynową?
Dzięki za podpowiedzi. Byłem na mieszkaniu i się przyjrzałem. W przedpokoju jest równo więc z kumplem stwierdziliśmy, że była gładź natomiast w pokoju gdzie też chcemy przemalować nie było albo robili lipę bo są nierówności i powierzchnia usiana rowkami.
Farba obecna się trzyma i jest to chyba też lateksowa ("plamoodporna" tyle pamięta własciciel). Ale jest syfu sporo więc mycie raczej konieczne.
Utrzymywałbyś koncepcję z gruntowaniem jak opisałeś ?
Kolor mat. Z zeszkleniem nie mam pojęcia odnosiłem się do przeczytanych tez (ta się powtarzała) ze stronek jak ta]:
http://www.leroymerlin.pl/porady/budowa/materialy-budowlane/gruntowanie-powierzchni-przed-malowaniem,e464,l1416.html
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
najpierw należy sprawdzić stan starego wymalowania. Jeśli jest ono skredowane, łuszczy się i odspaja od podłoża, to należy je usunąć mechanicznie za pomocą szpachelki. W przypadku, gdy powłoka malarska jest w dobry stanie, wystarczy jej dokładne przemycie wodą z mydłem malarskim. Nierówności na ścianach w pokoju i ślad po krawędzi krzesła można wyrównać za pomocą wykończeniowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i-gotowe-masy-szpachlowe/opis/acrylputz-fs20-finisz Przed nałożeniem gładzi powierzchnię należy delikatnie zmatowić papierem ściernym, odpylić i zagruntować Gruntem polimerowym uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU 40: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny
Po wyschnięciu gładzi szlifujemy ją i dokładnie odpylamy. Na tak przygotowane podłoże aplikujemy jeszcze cienką warstwę gruntu, a następnie malujemy ściany. Polecam zastosowanie farby Śnieżka Satynowa: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-satynowa Charakteryzuje się ona wysoką odpornością na zmywanie i szorowanie na mokro, dzięki czemu łatwo można usunąć z niej ewentualne zabrudzenia.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
