Mój problem przedstawia się następującą. W instalacji CO z kotłem węglowym i boilerem elektrycznym podczas zakręconych kranów, wodomierz nalicza zużycie wody. Licznik nalicza tylko w momencie otwartego zaworu wody ciepłej, która rurą wychodzi z boilera i dalej trafia do kranów (które pomimo, że są zakręcone powodują naliczanie wodomierza). Kiedy zawór jest zamknięty sytuacja nie występuje. Dotyczy to tylko rurociągu wody ciepłej. Dodatkowo w łazience na dolnym piętrze w momencie, gdy zawór wody ciepłej jest otwarty słychać w pobliżu baterii wanny przepływ wody (szum). Wygląda to jakby w tym miejscu występowała nieszczelność, ale nie mogę jej zlokalizować. W łazience na górnym piętrze jest panel prysznicowy z baterią bez termostatu tylko z baterią mieszalnikową. Być może tam występuje jakiś zawór zwrotny, który się uszkodził? Tylko wtedy raczej wody by nie pobierał i ewentualnie licznik kręciłby się w przeciwną stronę? Jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/202892-naliczanie-wodomierza-przy-zakr%C4%99conym-kranie/
Tylko jak go teraz zlokalizować? Nie widać nigdzie żadnych plam, ani podtopień. Może być sytuacja, że woda ucieka w posadzkę, a wtedy to będzie szukanie igły w stogu siana. Jacyś doświadczeni forumowicze z podobnym problemem mogą pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/202892-naliczanie-wodomierza-przy-zakr%C4%99conym-kranie/#findComment-6883403
Update: po otwarciu lekko zaworu odpowietrzającego i odpowietrzeniu boilera, wodomierz przestał naliczać i "szum" przy baterii ustał, tzn. jest słyszalny, ale nie tak głośny. Druga sprawa dotycząca boilera, która niejako mnie zaniepokoiła to, w momencie kiedy wyłączam ręcznie obieg recyrkulacji i dmuchawę kotła, to np. na drugi dzień, gdy włączam ponownie cały sterownik(w celu rozpalenia) nagle zaczyna napełniać się zbiornik boilera. Wygląda to jakby w momencie, gdy pompa dostaje sygnał ze sterownika otwiera zawór i napełnia boiler. Ponadto jest różnica w utrzymaniu temperatury ciepłej wody w boilerze. Jeszcze niedawno woda była ciepła na drugi dzień do południa, a obecnie o godzinie 7-8 rano jest już zimna. W momencie, gdy chcę spuścić wodę z boilera nie mogę tego zrobić za pomocą zaworu upustowego, gdyż po krótkiej chwili woda przestaje lecieć. Może to świadczyć o kamieniu/brudzie wewnątrz boilera, który uniemożliwia spuszczenie wody?
https://forum.murator.pl/topic/202892-naliczanie-wodomierza-przy-zakr%C4%99conym-kranie/#findComment-6883412
Dalej uważam, że masz nieszczelnośc. Jedyna rada to przejrzec cała nitke ciepłej wody do baterii wannowej. Świadczy o tym także to, że masz chłodniejszą wodę na drugi dzień - ciepłej ubywa na nieszczelności i napływa zimna. Gdzie masz zawór ciepłej wody - na wejściu czy wyjściu z bojlera?
https://forum.murator.pl/topic/202892-naliczanie-wodomierza-przy-zakr%C4%99conym-kranie/#findComment-6883432
Masz cyrkulację. Przy wannie masz koniec nitki cyrkulacji i tam zawraca a przez zmianę średnicy dolotu od powrotu robi sie zawirowanie. stąd szum. Jesli licznik ciepłej wody masz za bojlerem to nic dziwnego, że cały czas nabija. Licznik powinien być na dopływie zimnej wody z sieci do bojlera.
Czy na bojlerze masz zamontowane naczynie wyrównawcze?- stąd mogą być ewentualne dopuszczenia wody.
Edytowane przez aiki
https://forum.murator.pl/topic/202892-naliczanie-wodomierza-przy-zakr%C4%99conym-kranie/#findComment-6887112
