Planowałem do ocieplenia ściany użyć 20 cm styropianu, ale mogę kupić w atrakcyjnej cenie wełnę mineralną o grubości 10cm. Osoba która to sprzedaje twierdzi, że można położyć 2 warstwy wełny na elewacji. Czy położenie 2 warstw jest do zaakceptowania i jeśli tak to jak to wykonać prawidłowo ?
https://forum.murator.pl/topic/202924-2-warstwy-we%C5%82ny-na-elewacji/
Generalnie nie wykonuje się takich roziwązań. Stosuję sie jedną warstwę materiału o odpowiedniej grubości -
10 cm może być troche mało żeby spełnić obecne Warunki Techniczne dla ścian zewnętrznych - WT 2014 ( Ucmax =0,25 W/m2K )
Niemniej wszystko zależy od tego jak jest zbudowana przegrodac np. przy łacznej grubosci sciany około 43 cm
Przy układzie tynk 0,2 mm
− zaprawa zbrojąca
− termoizolacja
− zaprawa klejowa
− Porotherm 30 P+W,
300 mm
− tynk gipsowy 1,3 cm
Zastosowanie 100 mm FRONTROCK MAX E lambda 0,036 W/mK daję wymagane U cmax
Być moze są wykonawcy, którzy wykonują takie ocieplenia ale sa one niezgodne z wydanymi aprobatamai technicznymi na rozwiazania sys. ETICS.
Edytowane przez Tomek W
https://forum.murator.pl/topic/202924-2-warstwy-we%C5%82ny-na-elewacji/#findComment-6883942
Dzięki Tomku za odpowiedź. Tak też sądziłem, że to rozwiązanie z klejeniem wełny na wełnę nie jest zgodne z technologią. Nie będę kombinował, aby zaoszczędzić 1000-2000 zł na takim wykonaniu, aby później "czkawką" się nie odbiło i kosztami x2
https://forum.murator.pl/topic/202924-2-warstwy-we%C5%82ny-na-elewacji/#findComment-6884013
Nie jest to prawidłowe rozwiązanie, ale to nie znaczy, że coś złego się stanie. Kosztuje więcej bo trzeba 2 razy klejem pokrywać, ale łatwo to przeliczyć, czy się opłaca. Żeby nie być gołosłownym sam mam 2 warstwy wełny i jestem zadowolony (w danym momencie taki właśnie miałem materiał).
https://forum.murator.pl/topic/202924-2-warstwy-we%C5%82ny-na-elewacji/#findComment-6887453
