rafałek 05.07.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Mam ścianę 3W (w środku wełna). Jak w takiej ścianie zamocować drzwi wejściowe. Ponoś pianka do wełny się pie przykleja. Myślę, że trzeba by powiesić je na kotwach łączących cegły wewnętrzne i zewnętrzne, ale co z ociepleniem? Nolmalinie byłą by pianka a tu jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.07.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Po mojemu do sciany nośnej - i powinny sie otwierac do wewnątrz - wtedy masz najmniej problemu. ściane osłonową mozesz domurować wtedy wokół drzwi do warstwy nośnej - ukryjesz częściowo futryne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-351917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 05.07.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 ja mam ten sam problemco do pianki - to nie wiem kto powiedział, że do wełny się nie przykleja - z moich doświadczeń z pianką wynika że przykleja się do wszystkiego, do palców, włosów, swetra, psa, więc nie powinna mieć większych problemów, żeby połączyć się z wełną.Ja kazałem stolarzowi zamontować drzwi w warstwie ocieplenia. Tak samo zamontował mi okna jareko (znany z wątku 'szukam dobrych okien') tzn. też w warstwie ocieplenia i też uszczelniając je pianką do wełny - twierdzi, że tak jest dobrze. Drzwi będą zamontowane oczywiście do futryny, a futryna będzie zamocowana kotwami do ściany nośnej (z porothermu) i do ściany elewacyjnej poprzez przykręconą do niej od wewnątrz listwę. Pozatym będzie jeszcze opierać się na wylewce na dole. Taki jest plan. Zobaczymy jak to się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.07.2004 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Mam ścianę 3W (w środku wełna). Jak w takiej ścianie zamocować drzwi wejściowe. Ponoś pianka do wełny się pie przykleja. Myślę, że trzeba by powiesić je na kotwach łączących cegły wewnętrzne i zewnętrzne, ale co z ociepleniem? Nolmalinie byłą by pianka a tu jak to rozwiązać? Musisz drzwi zamontowac na kotwach - tylko nie takich blaszanych jak w przypadku okien tylko mocniejszych - nie wiem czy dostaniesz specjalne kotwy stosowane do montazu okien drewnianych (przewidzianych do mocowania ich w polowie wysokosci) ale problem ten sam prosto rozwiazesz - wystarczy bednarka ocynkowana (!!!) zamontowana do oscieznicy i pozniej do wewnetrznego muru dobrze zakolkowana. Jesli oscieznica jest metalowa to ta bednarke musisz do niej przyspawac i spaw antykorozyjnie zabezpieczyc a reszta bez zmian Uszczelnisz calosc pianka - jak wspomnial mieczotronix - klei sie do wszystkiego a jej zadaniem jest jakby przedluzyc warstwe ocieplenia az do samej oscieznicy - lepsze to niz wpychanie tam kawalkow welny jak to co poniektorzy robia I bardzo wazne - podobnie jak przy oknach - oscieznice musisz miec sztywno podparta od dolu - czy robiac wylewke i tracac tam cirka 0.5 na wspolczynniku k czy tez stawiajac ja na klinach - tu podobienstwo do montazu okien jest zaskakujace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2004 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czy jak robię te kotwy z bednarki to przykręcam je tylko do ściany nośnej czy też do zewnętrznej? Co do pianki to chyba poeksperymentuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.07.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czy jak robię te kotwy z bednarki to przykręcam je tylko do ściany nośnej czy też do zewnętrznej? Co do pianki to chyba poeksperymentuję... mozesz zrobic to w dwojaki sposob Jesli drzwi sa w wresji antywlamaniowej to tak wymierz i wykonaj "kotwy" z bednarki by jedna czesc tej samej kotwy zamocowac do wewnetrznej a druga do zewnetrznej (tylko wtedy bedziesz mial za kilka lat ciemne plamy w miejscu gdzie jest kotwa na tynku - moze nie przemarzanie ale na pewno najchlodniejszy fragment sciany i tam wraz z para woda brud bedzie sie osadzal)) jesli drzwi masz zwykle wystarczy jak zamocujesz do wewnetrznej, ale jesli dodasz jeszcze jedna kotwe na strone to i antywlam spokojnie tak bedzie funkcjonowal i role swa spelnial Swoja droga ta pierwsza wresja to sztuka dla sztuki gdyz dobrze zamocowana tylko do sciany wewnetrznej w pelni spelni swe zadanie - pamietaj tylko o dpowiedniej ilosci mocowan - trzy na strone to bedzie za malo - najlepiej jak przy standartowej wysokosci 2015 dasz 4 szt na strone (przy antywlamie w mysl zasady - od przybytku glowa nie boli - dalbym 5 - tak na wszelki wypadek) a w pianke naprawde mozesz uwierzyc - to nie beda eksperymenty tylko kopiowanie sprawdzonych rozwiazan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2004 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czyli uzyskam drzwi zaparte na dole i zaklinowane na górze i bo bokach przykręcone na 10 bednarek, reszta wypełniona pianką...Czy te zaparcia i kotwy wystarczą do utrzymania ciężkich drzwi? Czy to, że wiszą w wełnie nie będzie źle wpływało na eksploatację? Pianka będzie w takim wypadku faktycznie tylko uszczelniaczem, nie będzie pełniła żadner roli mocującej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.07.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Czyli uzyskam drzwi zaparte na dole i zaklinowane na górze i bo bokach przykręcone na 10 bednarek, reszta wypełniona pianką... Czy te zaparcia i kotwy wystarczą do utrzymania ciężkich drzwi? Czy to, że wiszą w wełnie nie będzie źle wpływało na eksploatację? Pianka będzie w takim wypadku faktycznie tylko uszczelniaczem, nie będzie pełniła żadner roli mocującej. jejku - robisz podstawowy blad - piana nie jest nigdy elementem montazowym - wyjatkiem sa drzwi wewnatrzlokalowe np. Potry czy Polskone itp. typu lekkiego a z iloscia kotew nie przesadzaj i kliny tylko na dole - pod progiem !!!! a drzwi wytrzymaja jesli tak zamontujesz - spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20293-drzwi-wejciowe-w-cienie-3w/#findComment-352702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
