lionrapid 03.08.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Kompletnie nie miałem pojęcia jaki nadać tytuł.Mam obiekt, konstrukcja lekka umiarkowanie dobrze ocieplona 650m3.Obiekt ogrzewany jest trzema podwieszonymi nagrzewnicami z wentylatorami.Mam też piec, Stalmark tłokowy 30kW.Zeszłej zimy schodziła tona na miesiąc (średnia z całego okresu grzania) opału 26-28MJ.Na początku testy różnych gatunków, a później palenie tym co się dobrze paliło.Piec jest za duży, to wiem. Nie wiem tylko o ile.26-28MJ to 7,5kWh czyli miesiąc grzania 7,5MWh, a tym samym 10,4kWh moc średnia.Ale przecież piec nie ma sprawności 100%?Ile na prawdę ciepła dostarczyłem do obiektu?Skoro to było 10kW, to piec pracował na 30%mocy. Sprawność też z 30%, to co 3kW oddałem na 650m3 i wewnątrz było 17-20stopni?Palenisko zostało zawężone po 5cm na stronę cegłami szamotowymi, to wyraźnie poprawiło pracę pieca.Ale no właśnie, na jakiej mocy piec wymienić obecne 30kW?I jak liczyć energię z kilograma węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 03.08.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Jeśli nie było niedopału, sadza nie sypała się z komina, to wydaje mi się, że sprawność pewnie >50%, co nie zmienia faktu, że potrzebujesz kocioł ~10kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionrapid 04.08.2015 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Sadza po zabudowaniu paleniska szamotem zmniejszyła się ale nadal była zauważalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.08.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Sadza po zabudowaniu paleniska szamotem zmniejszyła się ale nadal była zauważalna. Bo kocioł dalej jest dużo za duży, przechodzi często w podtrzymanie i znowu się rozpala. Wystarczy Ci jakiś kociołek 12kW i po problemie, tylko nie wpakuj się znowu w tłoka choć nie widziałem tak małych tłoków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 04.08.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Każdy opał do poprawnego spalenia potrzebuje tlenu, temperatury, i czasu. Gdy czegoś zabraknie = sadza. Obudowa paleniska = zwiększenie temperatury, lecz gdy obudowa za niska, brak jest czasu na spalenie. Płomień nie skończywszy spalanie zostaje schłodzony = sadza. Pomijam aspekt nadmuchu (tlenu), który jest też nieodzowny w wystarczającej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionrapid 04.08.2015 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Bo kocioł dalej jest dużo za duży, przechodzi często w podtrzymanie i znowu się rozpala. Wystarczy Ci jakiś kociołek 12kW i po problemie, tylko nie wpakuj się znowu w tłoka choć nie widziałem tak małych tłoków. A skąd ty wiesz czy kocioł przechodzi w podtrzymanie? Rozczaruję ciebie, kocioł został tak ustawiony aby chodzić non-stop. Dmuchawa ustawiona aby nie wydmuchiwać ciepła. Dość niski płomień, niebieskawy. Wiem, że kocioł za duży. Nie wiem jaka ta zeszła zima była w porównaniu do ostatnich kilku lat. Trochę to miesza jeśli chodzi o dobór mocy przyszłego kotła. 10kW kocioł to chyba trochę mało na 650m3. Nie pomógł nikt póki co wyjaśnić zagadki ze sprawnością. Skoro optymistycznie zakładając sprawność była 50% i spaliłem brutto 10kW na godzinę, to po odjęciu strat, do obiektu doprowadziłem 5kWh ciepła średnio przez cały okres grzewczy. 5kW na 650m3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.08.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Dlatego sugeruję kocioł nie większy niż 10kW. Przy nominalnej mocy sprawność będzie bardziej w okolicach 80%, poza tym kotly zawsze mają "rezerwę mocy".A cóż to za obiekt, który ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.08.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 A skąd ty wiesz czy kocioł przechodzi w podtrzymanie? Rozczaruję ciebie, kocioł został tak ustawiony aby chodzić non-stop. Dmuchawa ustawiona aby nie wydmuchiwać ciepła. Dość niski płomień, niebieskawy. Wiem, że kocioł za duży. Czyli druga opcja że się tylko w nim wędziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.08.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Dlatego sugeruję kocioł nie większy niż 10kW. Przy nominalnej mocy sprawność będzie bardziej w okolicach 80%, poza tym kotly zawsze mają "rezerwę mocy". A cóż to za obiekt, który ogrzewasz? Jak na 650 m2 i umiarkowane ocieplenie to 10 kW dziwnie za mało, chyba ze temp wewnątrz mniejsza niz 20 oC i okreslowo zmniejszana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 04.08.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 650 m3 - 650 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionrapid 04.08.2015 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Jak na 650 m2 i umiarkowane ocieplenie to 10 kW dziwnie za mało, chyba ze temp wewnątrz mniejsza niz 20 oC i okreslowo zmniejszana. Nie m2 tylko m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Nie m2 tylko m3 To zmienia postac rzeczy, zle doczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 650 m3 - 650 m2 Pomyłka, czasem sie zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 04.08.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Pomyłki robią z nas "żywych ludzi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionrapid 04.08.2015 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Choć i na 650m3 to trochę mało? te 10kW, pomniejszone o sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.08.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Zamów audyt energetyczny a będziesz wiedział , bo to obecnie trochę wróżenie z fusów ... Nie wiemy z czego to jest wybudowane , jaka wysokość pomieszczeń , jaka konstrukcja , ile okiem , jakie ocieplenie (grubość) i itd ... A Tłok 30KW potrafi niesamowicie zmarnować naprawdę dużo opału , bo tak duży palnik nie radzi sobie na niskich mocach a sama konstrukcja też niezbyt pozwala na oszczedne spalanie opału. Zrrobić rzetelny audyt , zobaczyć jakie jest zapotrzbowanie i kupić odpowiedni kocioł ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionrapid 05.08.2015 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Niestety ale każda firma od audytu rozkłada ręce. Audyt to potrafią zrobić do standardowej konstrukcji.Tutaj jest obiekt murowano-metalowo-drewniany, rozbudowywany przez lata, różne docieplenia, różne ściany, różne konstrukcje dachów.Skoro "fachowcy" rozkładają ręce to wolę wyjść od drugiej strony - znając pogodę i temperatury zewnętrzne, wiedząc jaką temperaturę utrzymałem i ile energii dostarczyłem to powinno wyjść zapotrzebowanie.Wątek z rankingiem kotłów faktycznie nie ma rankingu, gdzie można poczytać o polecanych firmach i ich kotłach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6884966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 05.08.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 czysteogrzewanie.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6885031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.08.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Niestety ale każda firma od audytu rozkłada ręce. Audyt to potrafią zrobić do standardowej konstrukcji. Tutaj jest obiekt murowano-metalowo-drewniany, rozbudowywany przez lata, różne docieplenia, różne ściany, różne konstrukcje dachów. Skoro "fachowcy" rozkładają ręce .... Szukasz złych fachowców, nie kazda firma rozłozy ręce, wszystko mozna obliczyc , ale nie wszyscy potrafią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6885041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.08.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Niestety ale każda firma od audytu rozkłada ręce. Audyt to potrafią zrobić do standardowej konstrukcji. Tutaj jest obiekt murowano-metalowo-drewniany, rozbudowywany przez lata, różne docieplenia, różne ściany, różne konstrukcje dachów. Skoro "fachowcy" rozkładają ręce to wolę wyjść od drugiej strony - znając pogodę i temperatury zewnętrzne, wiedząc jaką temperaturę utrzymałem i ile energii dostarczyłem to powinno wyjść zapotrzebowanie. Wątek z rankingiem kotłów faktycznie nie ma rankingu, gdzie można poczytać o polecanych firmach i ich kotłach? To kicha ... Ale można zaryzykować i kupić kocioł 12KW (ale nie tłok) (Ogniwo , RBR , Skamp). Byle z jakimś inteligentym stareowaniem abyś nie marnował opału ... Jeśli by się okazało że to jednak za mało to kupić następny i podłączyć w szeregu (12+12KW) Wtedy przy mniejszym zapotrzebowaniu mógłby działać tylko jeden kocioł a przy srogich zimach 2 kotły ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202932-moc-pieca-ile-energii-w-w%C4%99glu-zmiana-pieca/#findComment-6885043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
