rynny bez mostka ?! - potrzebne szybkie info !!
I teraz. Co powiecie na NYLONOWE PRETY GWINTOWANE ??!! :)
Koszt około 29zł za 1mb.
Można by też zrobić taką przekładkę jak ma kołek thermax
http://i2.fmix.pl/fmi152/0bcfa5b9001a7fb655c33fea/zdjecie.jpg
Ja bym odradzał. Nylon czy tez każdy poliamid wiele traci na wytrzymałości pod wpływem wilgoci. Wytrzymałość potrzfi spaść nawet dwukrotnie względem jego parametrów pierwotnych. Pozatym ma tendencje do płynięcia. Obawiam sie że po pewnym czasie pręt taki by sie wyboczył :)
taka przekładka jak kołek termax ok, najprościej by było zrobić to tak samemu:
Pręt gwintowany stalowy np M12 lub M14 - nakrętka zwykła jako kontra - nakrętka przedłużana-pręt gwintowany z tworzywa około 10 cm
Na krótkim odcinku poliamid powienien wytrzymać a i mostek będzie mniejszy
Edytowane przez dawid blasiak
Też myślę że taka przekładka jak w kołku thermax będzie lepsza.
A mógłbyś to .. hemm ... narysować?
malarzem nie jestem :)
poliamidu nie ma co kontrować gdyż zerwanie gwintu nastapi szybciej niz moment kontrujący. Aby zabezpieczyc przed odkręcenem proponowałbym wkręcic na klej (epoksydowy) nie polecam klejów do gwintów na takie łaczenie. Zbyt mała siła dokręcenia aby klej anaerobowy zadziałał.
pozdrawiam
  • 3 months później...
Odgrzeję starego kotleta
Chcecie prosty sposób i tani ?
Już podaję
Robi się to na etapie: najlepiej przed zaciągnięciem klejem lub po kleju ale w przed tynkiem lub kolorem kolorem. Tak aby można było zamaskować bez śladu.
Chodziaż i po tynkach jest to możliwe bo ludzie różne rzeczy robią po zamieszkaniu.
Sposób.
Bierzesz standardową deskę grubości 2,5cm. Robisz z niej powiedzmy kwadrat 10x10 lub 15x15 jak kto woli.
W miejscu planowanego przyszłego mocowania wybierasz styropian na głębokość powiedzmy 3-3,5cm o wielkości wyciętej deski.
Przymierzasz - jeśli wszystko pasuje i deska ładnie się chowa i jest mniej więcej głębiej o 0,5-1cm od zewnętrznej powierzchni ocieplenia- można ją przykleić.
Klejenie - na piankę PU do styropianu. Smarujemy na całej powierzchni deski i dociskamy. Zostawiamy na 10-15min do wyschnięcia.
Zaznaczamy wymiarowo gdzie jest deska. Zapiski lub foto z wymiarami.
Następnie wycinamy prostokątny kwadrat ze styropianu grubości 0,5-1cm tak aby pokrywał otwór i deskę. Smarujemy po całości klejem PU do styropianu i przyklejamy do deski. Jego zadaniem jest tylko to aby było jednolite podłoże pod klej jaki idzie na całość ocieplenia. Innymi słowy aby nie smarować kleju tynkarskiego do deski.
W tak otrzymanym i zapisanym wymiarowo polu możemy śmiało w przyszłości mocować cokolwiek wkrętami do drewna długości 3-3,5cm tak aby w całości ich gwint wlazł w ukrytą dechę.
Rynna, kinkiety, tablice, sygnalizatory spokojnie się utrzymają.
Mostka nie ma żadnego a efekt osiągnięty. Przy ociepleniu gr. 25-30cm wybranie tych 3-3,5cm o powierzchni 10x10 lub 15x15cm da 0,000-nic straty.
Tym bardziej, że idzie tam decha a to też jest jakiś izolator.
Gwarantuje wam, że nie wyrwiecie tej dechy i jest to lepsze nisz ślimaki z tworzywa. Decha pracuje całą powierzchnia przyklejenia. Ślimaki punktowo.
Pomysl ok, sam tak planowalem. Ale doszedlem do wniosku: PO CO ? Rynna to nie żagiel, wspinać po niej tez nikt sie nie bedzie. Dołozyc 1-2 slimakow wiecej jest prostsze.
Nasz dachowiec twierdził, że mocowanie punktowe bardzo często łatwo się luzują i są z nimi problemy.
Ja znam ten sposób mocowania z małą zmianą, by zamiast deski użyć płytę osb.
