chcialem zamurowac stary otwor a wykuc nowy na drzwi.jest to stary budynek ok 40letni,sciana dzialowa z pelnego pustaka grubosci ok28cm,wysokosc sciany to 2.6m a otwor 90 na2metry,czy musze robic nadproze u gory?czy tylko wyciac i wstawic drzwi
https://forum.murator.pl/topic/202978-otwor-w-scianie-na-rzwi/
Nadproże jest konieczne, w dodatku sadząc po grubości to ta ściana "działowa" może być jednak nośną. Dobrze jakby na to przed rozpoczęciem prac rzucił okiem fachowiec i stwierdził czy nie na jakiś dodatkowych niespodzianek. Najprawdopodobniej sprawdzi się tutaj standardowa procedura:
1. Zamurowanie istniejącego otworu
2. Wykucie wneki na 1/2 grubości ściany i montaż połowy nadproża
3. Po pełnym zwiazaniu zaprawy analogiczny montaż drugiej części nadproża
4. Wycięcie otworu i montaż drzwi
Zaznaczam jednak że jest to procedura typowa i powinien to fachowiec ocenić, a w szczególnośći przy ścianach nośnych (nie wspomne już o wymaganych formalnościach)
https://forum.murator.pl/topic/202978-otwor-w-scianie-na-rzwi/#findComment-6885039
Nikt nie będzie strzelał z wymiarami belki nie poznawszy dokładnie jak to wyglada, ewentualnie dostaniesz mocno przewymiarowane parametry. Zawołaj jakiegos kierownika budowy czy innego fachowca który to umie ocenić i przeliczyć i wziąść ogpowiedzialność i on popatrz i oceni jakie rowiązanie w tym miejscu jest potrzebne Dużo za taką wizytę wziąść nie powinien a będzie wtedy pewność że jest dobrze zaprojektowane. Zamiast belek stalowych - ceowniki abo dwuteowniki - mogą być tez gotowe betonowe nadproża. Inna sprawa że taka operacja, prazynajmniej po staremu wymagała pozwolenia na budowę z projektami i wszystkimi przyległościami. Teraz pewnie powinieneś to zgłosić.
https://forum.murator.pl/topic/202978-otwor-w-scianie-na-rzwi/#findComment-6885534
wyczytalem ze w scianach dzialowych wystarczy zamiast nadproza wstawic kilka pretow,zbrojeniowych i szalunek zrobic
A jak do tych drutów i szalunku dodasz beton to masz nadproże (jeżeli oczywiście wszystko jest dobrze zrobione)
https://forum.murator.pl/topic/202978-otwor-w-scianie-na-rzwi/#findComment-6891417
