Mam następujący problem. Mam uszkodzony element drzwi widoczny na zdjęciu i nie mam pojęcia jak się on nazywa i czy wogóle można go gdzieś dostać. Uszkodzenie polega na pękniętej "blaszce" o którą zaczepia się zamek z klamki. PRzez to czasami mam problemy z łągodnym zamykaniem drzwi. Muszę trzaskać, dociskać itp.
Producent drzwi niestety ogłosił upadłość i zamknął interes więc od niego już nic się nie dowiem ani nie zamówie.
Wymiary tego czegoś to 18cm/2cm
Ktoś coś pomoże
To zaczep zamka-dostępny zamiennik w większości sklepów z akcesoriami - ważny jest rozstaw otworów prostokątnych :)
Tak jak kolega napisał : zaczep zamka głównego, do drewna. Ten jest z Metalplastu Częstochowa - nie miałem z nimi do czynienia, bo sprzedaję produkty z raczej bardziej markowym osprzętem.
Jeśli ma wielkość ok 210x20x8mm to będą pasowały zamienniki:
http://okucia24.com/kfv-zaczep-zamka-glownego-19-503v-19-504v-regulowany-drewno-4-20,id320.html (bezawaryjny)
http://simteq.pl/do/item/003151/Zaczep-zamka-glownego-19.503---drewno-420#prettyPhoto
http://okucia24.com/gu-zaczep-zamka-glownego-do-drewna-20-mm-4-mm-luz-prawa-lewa,id1235.html (w przypadku tego musisz zaznaczyć drzwi lewe)
No i pamiętaj o przyczynie - trzaskanie drzwiami, w których był nienasmarowany język zamka. Tak, trzeba SMAROWAĆ zamki.
PS. to że producent upadł, nie oznacza że nie można kupić tego elementu - jako firma monterska mam zapas lub dostęp do większości takich materiałów eksploatacyjnych). Spróbuj zapytać sprzedawcę.
