po pierwsze fachofcy zle wsadzili okno tej szarej listwy wogole nie powinnobyc :no::no::no::no::no::no:
Może kolega fachowiec uzasadni gdzie tu widzi źle wsadzone okno ?
zielone tak namazane że nic nie widać ale jest to listwa podparapetowa ale jak już "fachowiec" wyżej stwierdził montaż źle przeprowadzony
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885206
Dla siebie, w tym przypadku, nadmiar piany obciął (i sprawdził czy na pewno jest szczelnie zaaplikowana pod listwą) i przykrył to folią paroszczelną.
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885227
Fakt, nie wziąłem tego pod uwagę materiałów wylewkarzy.
Myślałem o folii doszczelniającej, czyli tej od ciepłego montażu:) Tu nie wiemy jak to jest zamocowane w progu - a często deptane/kopane drzwi balkonowe mogą się szybko zruszyć i wtedy pianka w ciągu kilku lat straci szczelność.. tą może przejąć na siebie dodatkowa folia..
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885235
Na moje materiały wylewkarzy nie mają tutaj nic do rzeczy - taśma brzegowa to taśma przy zastosowaniu której uzyskuje się odpowiednią dylatację, szczególnie zalecana przy wykonywaniu podłóg pływających jako materiał oddzielający podłogę od reszty - ale może jestem w błędzie.
A tutaj potrzebna jest odpowiednia izolacja połączenia okno mur - ja bym zalecił folie na pełnym butylu najlepiej elastyczną - oczywiście przed wyklejeniem oczyścić i zagruntować.
Nie wiem w jak dużym przybliżeniu jest zrobione zdjęcie - kliny na końcu widzę, ale czy są w połowie progu ? i czy rama dołem została zamocowana ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885335
pozdrawiam
Rama jest przymocowana tylko bo bokach, a kliny sa tylko w narożnikach :/ Te okno balkonowe ma ok 1 m szerokosci.
czyli mozna to obrobic tym: czy wystrczy to?
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885393
Podpory dołem powinny być nie dalej niż 700mm (zerknij w instrukcję montażu producenta stolarki) dodatkowo bardzo wielu zaleca podparcie na środku progu drzwi balkonowych, ze względów o których pisał już Fin no i dół powinien być zakotwiony - raczej nie spotkałem się z producentem, który dopuszcza takie wykonanie.
a folie mogą być różne - i te które podałeś i np.:
http://www.fesko.pl/pl/p/WTI-HYDROTECH-FLEX-PLUS-70-Tasma-butylowa-70-mm-10m/275 lub
http://okucia24.com/illbruck-tasma-butyl-alu,id630.html lub inne rozwiązania paroszczelnych folii izolacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885430
"Rozczulacie" się nad zabezpieczeniem piany a ja się zastanawiam co z wylewką i izolacją termiczną? Na ten suporex nie zmieści się izolacja i beton. Nawet na sam beton może być za mało miejsca by wylać odpowiednio grubą warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885473
sluszna uwaga bwojtka. Malo miejsca by bylo cieplo :) Kolejna sprawa to brak podparcia w polowie szerokosci-kilka razy ktos nastapi na prog i pojawi sie nieszczelnosc. Co robic? Wydlubac piane, podklinowac klinami z tworzywa, uzupelnic piane, obciac nadmiar i albo przykleic epdm albo folie paroszczelna albo ubabrac dlonie i calosc pokryc gruba warstwa silikonu.
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6885518
Uwaga słuszna i my wiemy co Wojtek na myśli:
- ideał w tym miejscu to zastosowania poszerzenia podokiennego/ profili bazowych / zamiast podmurowania pustakiem.
- dodatkowo wyższy standard montażu zakłada zastosowania taśm/ folii.
A wtedy nie byłoby potrzeby zakładania tematu na forum.
Tylko że to kosztuje i może szanowni Inwestorzy zrozumiecie, że czasem różnice w cenie usługi zwykle nie biorą się z chciwości sprzedawcy, a kompletnie innego zakresu prac.
Tak jak w cukierni - jeden kupi ciastko za 2 zl, a drugi torcik za 20zl. I obaj zaspokoją (?) swoje potrzeby słodkości..
https://forum.murator.pl/topic/202989-jak-to-obrobi%C4%87/#findComment-6886914
