TadeuszK 05.07.2004 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Jaką powierzchnię może ogrzać grzejnik aluminiowy : „CLAN 500 Dane dodatkowe: Moc: 170 W;Wymiary: 80-98-581.5 mm;Opis: opakowanie handlowe zawiera 10 elementów; rozstaw podłączeń - 500 mm” Dom: ściany z kamienia wapiennego nie ocieplone , grubość ścian 60 cm. Może jest jakiś algorytm do obliczania mocy grzejników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.07.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Dziwne dane podają handlowcy. Piszesz moc grzejnika 170W. Jaka jest obliczeniwa temperatura pomieszczenia. Jaka jest kubatura pomieszczenia. Jaka jest temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu i powrocie? Grzejnik np.pracujacy na parametrach 90/70 ma inną moc niż np.60/50. Inną ma moc przy temperaturze pomieszczenia 20 stopni C, a inną przy 22 st.C. Producent dołączył chyba jakiś diagram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-351974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 05.07.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Znalazłem jeszcze to.KLIMTERM - wysokiej jakości grzejniki aluminiowe wykonane ze specjalnego stopu aluminium. Grzejniki KLIMTERM można stosować w szczelnych instalacjach systemu zamkniętego wykonanych z rur miedzianych lub stalowych pod warunkiem unikania bezpośredniego kontaktu metali poprzez stosowanie przekładki dielektrycznej ( korek stalowy + uszczelka). Grzejniki KLIMTERM doskonale nadają się również do systemów wykonanych z tworzyw sztucznych. Dla grzejników KLIMTERM wymagane jest zachowanie następujących parametrów czynnika wody : dopuszczalne ciśnienie robocze 0,6 MPa temperatura 95OC pH 7 - 8 Aby zapewnić optymalne warunki pracy grzejników należy instalując je zachować następujące odległości: 30 mm od ściany 120 mm od podłogi 100 mm od górnej krawędzi wnęki lub półki Po zachowaniu wymaganych parametrów czynnika wody 10 lat gwarancji. Grzejniki KLIMTERM charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wyglądem. Idealnie biały (RAL 9010) i trwały kolor zawdzięczają dwufazowemu procesowi malowania. W początkowej fazie następuje położenie pierwszej warstwy lakieru metodą anaforezy oraz wypalenie jej w temperaturze 160 C, natomiast w kolejnej lakierowanie elektrostatyczne proszkami epoksydowo - poliestrowymi oraz końcowe wypalanie w piecu w temperaturze 220 C. Proces anaforezy zabezpiecza grzejniki również od wewnątrz, dzięki czemu znacznie wzrasta ich odporność na korozję. Grzejniki KLIMTERM posiadają zgodność z Polskimi i europejskimi normami wydaną przez akredytowaną przez PCBS Stację Badań Grzejników Instytutu Techniki Grzewczej w Radomiu ( raport z badań nr 49/98/LA). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-351999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Wsp. przewodzenia ciepła dla wapienia ( a może wapnia)zwartego wynosi 1,15 W/mK, tak więc przy d=0,6m bez uwzgledniania Rsi i Rse wsp. przenikania ciepła bedzie wynosił z dużym przybliżeniem U=1,9 W/m2K. Jest to bardzo dużo, przy tem. na zewnątrz -20 i +20 w pomieszczeniu przez 1m2 ściany będzie uciekało 76W ciepła. Jeżeli dane, które podałeś są OK to tym grzejnikiem nic nie zdziałasz. W pomieszczerniu o dobrej izolacji ogrzejesz nim ok. 3.5 m2 pow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 05.07.2004 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Grzejniki będą asilane z Kotła c.o. na węgiel. Mozna założyć, że temperatura wody wychodzącej z pieca będzie wynosiła 80 oC.Czy to nie wpłynie na wielkość ogrzewanej powierzchni przez ten grzejnik. Założono, że ten grzejnik ma ogrzać pomieszczenie o wymiarach:(dłxszxwys) 6x3,8x2,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.07.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Bez znajomości strat ciepła danego pomieszczenia nie da rady udzielić odpowiedzi. Ponadto: moc grzejnika przy przy zasilaniu 80/ile? Tak na oko to trzeba dla tego pomieszczenia 3000W. Ale wiesz na oko to....... Doczytałem w Twoim poście, że temperatura zasilania 95st.C Pewnie 75,albo 70 powrót. Przy takich parametrach moc będzie 170Wx10=1700W. Wg mnie trzeba jeszcze jeden grzejnik. Ale to tak na oko Przy 80 st.C nie osiągniesz tej mocy tzn.170W z żeberka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Z tego co napisałeś wynika,że moc tego grzejnika przy odpowiednich tem. wody na zasil. i powrocie wynosi nie 170 a 1700 W. Taki grzejnik na pow. ok.23 m2 powinien wystarczyć pod warunkiem, że dom wybudowno zgodnie z wymogami izolacyjności. Dla pomieszczenia ze ścianami z wapienia straty sa nieporównywlnie większe. Nie jest to typowy materiał i dlatego musisz albo pokusić się o obliczenie strat, co nie jest trudne.podaj ile jest przegród zewnętrznych , jeżeli okna są starego typu to można przyjąć ich U taki jak dla ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Sorry dopiero zakumałem, że chodzi o jedno żeberko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiP 16.02.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 aleś ty bystry jak woda w klozecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-542631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
