szelu27 05.08.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, Dałem się namówić na mieszkanie 2 poziomowe. Niestety nie mogłem zobaczyć mieszkania przed odbiorem. Dzisiaj jestem z wielkim a raczej kosztownym problemem. Na drugi poziom prowadzą schody wysuwane które mam przerobić na zwykłe czyli muszę poszerzyć otwór. Jednak jak się okazało przez całą górę przechodzi belka stropowa na wysokości 1,75 a na domiar złego jest oddalona 30 cm od obecnego otworu. Po długich przemyśleniach stwierdziłem ,że powiększę otwór jeszcze raz tyle czyli do wymiarów 1,40 na 1,40 i zrobię schody kręcone. Jednak od konstruktora dostałem takiego maila : jestem po przeliczeniu wariantu z otworem i sam strop nie da rady przenieść nowo projektowanych obciążeń, wraz ze siłom skupioną od słupa więźby. Proponuje wykonanie dodatkowego elementu nośnego w postaci belki stalowej (czerwona kreska) Belka będzie przykręcona do dolnej powierzchni stropu, będzie się opierać na ścianach nośnych. Proponuje zabudować belkę np. karton gipsem. Na dole widać jak według niego ma to wyglądać. Ogólnie czy ma ktoś jakieś pomysły jak rozwiązać moje problemy bez ogromnych kosztów??? Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez szelu27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202990-problem-z-otworem-na-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.08.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Jeżeli konstruktor budynku zaleca belkę to chyba wie co radzi. Jak już wykonasz ten otwór to jak wejdziesz do tej kuchni jak w drzwiach robisz schody ? Dziwny ten pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202990-problem-z-otworem-na-schody/#findComment-6885340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szelu27 06.08.2015 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Ściana na której jest aneks zostaje wyburzona oraz kawałek ścianki za kominem tak samo.A czy ktoś jest w stanie określić tak na oko jaki koszt jest zrobienia takiej belki??Oraz czy widzi ktoś jakieś inne rozwiązania bo schody w otworze 1,40 na 70 będą strasznie strome. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202990-problem-z-otworem-na-schody/#findComment-6885670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 06.08.2015 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Może być jeszcze pomysł, aby schody wyrugować na zewnątrz budynku. Albo dobudować klatkę schodową na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202990-problem-z-otworem-na-schody/#findComment-6885861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
