konsola 05.08.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Czy spotkaliście się kiedyś ze stylem architektonicznym gdzie budynki są typu TERMOS? Główne założenie tego stylu to prawie zerowe zapotrzebowanie na energię.Budynki takie są architektonicznie otwarte i konstrukcyjnie zamknięte. Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez konsola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 06.08.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 ...ale jak bardzo "prawie zerowe" tak bliżej zera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6885514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsola 21.08.2015 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 ...ale jak bardzo "prawie zerowe" tak bliżej zera? Znowelizowana dyrektywa UE z maja 2010 o charakterystyce energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii” Pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii odnosi się do tych budynków, które zużywają niewielką ilość energii pochodzącej w dużym stopniu ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa nie podaje jednoznacznych, liczbowych kryteriów, które pozwoliłyby zaklasyfikować budynek do kategorii obiektów „o niemal zerowym zużyciu energii” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6895218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 22.08.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 Czy spotkaliście się kiedyś ze stylem architektonicznym gdzie budynki są typu TERMOS? Główne założenie tego stylu to prawie zerowe zapotrzebowanie na energię. Budynki takie są architektonicznie otwarte i konstrukcyjnie zamknięte. co to znaczy typu "termos" termos jest szczelnie zamknięty i nie ma wentylacji w takim domu można się udusić <---zabezpieczenie przed dyfuzją termos ma izolację z próżni z domem ciężko<------ zabezpieczenie przed przenikaniem termos ma lustrzaną powierzchnie od wewnątrz, w domu się takiego czegoś nie stosuje <---zabezpieczenie przed promieniowaniem post traktuję z przymrużeniem oka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6895553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsola 14.09.2015 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 co to znaczy typu "termos" termos jest szczelnie zamknięty i nie ma wentylacji w takim domu można się udusić <---zabezpieczenie przed dyfuzją termos ma izolację z próżni z domem ciężko<------ zabezpieczenie przed przenikaniem termos ma lustrzaną powierzchnie od wewnątrz, w domu się takiego czegoś nie stosuje <---zabezpieczenie przed promieniowaniem post traktuję z przymrużeniem oka Może artykuły coś rozjaśnią: http://www.newsweek.pl/domy-jak-termosy,81353,1,1.html http://www.wprost.pl/ar/350165/Dom-jak-termos/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6911582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.09.2015 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Jedyną formą izolacji termicznej jest termos, wynika to z definicji współczynnika przewodzenia ciepła ; 1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie, 2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody 3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone 4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów 5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody. Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy podłogi. A wentylacja może odbywać się przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6911669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 15.09.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy podłogi. /QUOTE] Nie ma też fizyki, jest magia i wiara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6911674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 16.09.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Może artykuły coś rozjaśnią: http://www.newsweek.pl/domy-jak-termosy,81353,1,1.html http://www.wprost.pl/ar/350165/Dom-jak-termos/ Artykuły z 2011 i 2012 roku, Dzisiaj każdy świadomy użytkownik tak buduje ( a przynajmniej się stara ). Myślałem że chodzi tutaj o jakiś przełom, ochrona przed promieniowaniem cieplnym, izolacja próżnią, :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.09.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Jedyną formą izolacji termicznej jest termos, wynika to z definicji współczynnika przewodzenia ciepła ; [ATTACH=CONFIG]330723[/ATTACH] Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy podłogi. A wentylacja może odbywać się przez wymiennik. Herezji nie słuchać ..!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Herezji nie słuchać ..!!! To nie Pan prezentował symulację komputerową zamiast wiedzy i rozumu? Przez takich niemyślących mamy - ogrzewanie buforów -rurki do hydraulicznego ogrzewania w podłodze -grzejniki pod oknami -drabinki i konwekcję w łazienkach -termostaty na górze grzejnika -instalacje zużywające nawet 30 kWh/m2 (i więcej) Nie wstyd Panu tak szerzyć tępotę? Trzeba się uczyć termodynamiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Tak jak pan prezentuje na swojej zabawnej stronie http://www.nie-co.pl ? Tam taki ladny... Pod oknem. To chyba nie grzejnik, a promiennik, a takie mogą byc pod oknem (patrz : wyjatki do tezy TB o lokalizacji grzejników). Tak w zasadzie o tym co moze byc zainstalowane pod oknem decyduje jednoosobowo TB. Przed jakąkolwiek instalacją po oknem trzeba uzyskac opinię i zgode TB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 16.09.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 To chyba nie grzejnik, a promiennik To nawiewnik inwerotorowy. A TB nie grzeje, TB utrzymuje równowagę termodynamiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 To chyba nie grzejnik, a promiennik, a takie mogą byc pod oknem (patrz : wyjatki do tezy TB o lokalizacji grzejników). Tak w zasadzie o tym co moze byc zainstalowane pod oknem decyduje jednoosobowo TB. Przed jakąkolwiek instalacją po oknem trzeba uzyskac opinię i zgode TB. A Pan uważa, że nie należy pisać o błędach popełnianych przez ciepłowników? Błędy generują większe zużycie. Prawidłowo wykonana instalacja nie zużyje więcej jak 30kWh/m2. Takie błędy generujące większe niż potrzeba zużycie, świadczą o braku podstawowej wiedzy o cieple. -- ogrzewanie buforów -rurki do hydraulicznego ogrzewania w podłodze -grzejniki pod oknami -drabinki i konwekcję w łazienkach -termostaty na górze grzejnika Można jeszcze dołożyć - wykonywanie instalacji w durszlaku. Panie Andrzeju, należy uświadamiać inwestorów, bo tylko oni mogą wymusić, by instalator nie zepsuł instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 A Pan uważa, że nie należy pisać o błędach popełnianych przez ciepłowników? Błędy generują większe zużycie. Prawidłowo wykonana instalacja nie zużyje więcej jak 30kWh/m2. Takie błędy generujące większe niż potrzeba zużycie, świadczą o braku podstawowej wiedzy o cieple. Można jeszcze dołożyć - wykonywanie instalacji w durszlaku. Panie Andrzeju, należy uświadamiać inwestorów, bo tylko oni mogą wymusić, by instalator nie zepsuł instalacji. Oczywiscie ze trzeba pisac o błedąch instalatorów (to czy oni sa ciepłownikami i czy to jest zle ze sa ciepłownikami to inna rzecz), problem jest w tym, co jest owymi błedami. Panska lista jest jedynie wymysłem a te rzekome błedy nie powodują az takich skutków o których Pan pisze. A to ile ma zuzyc prawidłowo wykonana instalacja (zdawało mi sie ze to budynek zuzywa, ale mniejsza z tym) to ta wartosc wyciągnieta z kapelusza, jak wiekszosc Pana teorii (o ile mozna to nazwac terorią, własciwe okreslenia to: fantazje, przekłamania, przeinaczenia, niedokładnosci, lub zwyczajne kłamstwa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Oczywiscie ze trzeba pisac o błedąch instalatorów (to czy oni sa ciepłownikami i czy to jest zle ze sa ciepłownikami to inna rzecz), problem jest w tym, co jest owymi błedami. Panska lista jest jedynie wymysłem a te rzekome błedy nie powodują az takich skutków o których Pan pisze. A to ile ma zuzyc prawidłowo wykonana instalacja (zdawało mi sie ze to budynek zuzywa, ale mniejsza z tym) to ta wartosc wyciągnieta z kapelusza, jak wiekszosc Pana teorii (o ile mozna to nazwac terorią, własciwe okreslenia to: fantazje, przekłamania, przeinaczenia, niedokładnosci, lub zwyczajne kłamstwa) Przecież Pan popełnia kardynalne błędy, przecież to Panu głównie chce wytłumaczyć, że nie zimno wchodzi a ciepło ucieka... że jak zużycie przekracza 30kWh/m2 to jest źel wykonana instalacja. Chcę Pana uświadomić, że ozc to zwykła manipulacja i oszustwo marketingowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Przecież Pan popełnia kardynalne błędy, przecież to Panu głównie chce wytłumaczyć, że nie zimno wchodzi a ciepło ucieka... że jak zużycie przekracza 30kWh/m2 to jest źel wykonana instalacja. Chcę Pana uświadomić, że ozc to zwykła manipulacja i oszustwo marketingowe. Super, do tej pory myslałem ze zimno wchodzi. Jednak i TB potrafi mnie nauczyc. Panska samoocena i mniemanie o własnej doskonałosci jest wprost powalajace. O tym zimnie (wchodzacym) prosze napisac na stronie. Niech i maluczcy poznaja te prawde objawioną. Nie uwaza Pan ze jego słowa o manipulacji i oszustwie marketingowym ozc brzmią smiesznie?, bo nie ma wiekszego manipulanta i klamcy na forum od Pana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) . Jednak i TB potrafi mnie nauczyc. Panska samoocena i mniemanie o własnej doskonałosci jest wprost powalajace. O tym zimnie (wchodzacym) prosze napisac na stronie. Niech i maluczcy poznaja te prawde objawioną. Super, do tej pory myslałem ze zimno wchodzi Ta właśnie uważają ci montują grzejniki pod oknami, przyklejają styropian na ścianie na fundamencie, czy montują kurtyny nad drzwiami. Piszę to do Pana! Chcę wytłumaczyć takim jak Pan, czyli tym co poważnie traktują OZC , tym co nie wiedzą dlaczego rurek nie zalewa się w podłodze, czy dlaczego przy identycznych izolacja więcej kWh ucieka do gruntu niż dachem. Pana sarkazmy są nie na miejscu. Jeżeli instalacja zużywa 30kWh/m2 lub więcej, to wykonywał ją ktoś kto nie zna termodynamiki, Pan uważa, że to dobrze jak projektant czy instalator nie ogrzewanie, nie zna się na tym? A może Pan broni tych co grzeją bufory, czy podłogę rurkami? Nie uwaza Pan ze jego słowa o manipulacji i oszustwie marketingowym ozc brzmią smiesznie?, bo nie ma wiekszego manipulanta i klamcy na forum od Pana Kłamcy? Tylko dlatego, że chcę Pana nauczyć podstaw termodynamiki? Tych co mają wyprane mózgi nawet nie próbuję uczyć, bo po co. Edytowane 16 Września 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 16.09.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Termodynamika Tomku napisz coś proszę po ludzku o zasadzie wzrostu entropii i perpetuum mobile. To będzie chyba coś w stylu: Nie istnieje taki proces termodynamiczny, którego nie dałoby się usprawnić instalując 3x sprawniejszy silnik w sprężarce. Może podobnie, bo ledwom trójcynę na studiach z tego cholerstwa dostał. A co ty miałeś z termy? A, sorry, zapomniałem że nie udało ci się studiów skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Ta właśnie uważają ci montują grzejniki pod oknami, przyklejają styropian na ścianie na fundamencie, czy montują kurtyny nad drzwiami. ........... Kłamcy? Tylko dlatego, że chcę Pana nauczyć podstaw termodynamiki? Tych co mają wyprane mózgi nawet nie próbuję uczyć, bo po co. Kto montuje grzejniki pod oknami? z Pana strony wynika ze to własnie Pan tak montuje i jeszcze to reklamuje. Co do nauki podstaw termodynamiki to do wykładowcy i nauczyciela Panu duzo, duzo brakuje. To chyba juz koniec swiata, aby absolwent liceum uczył abslowentów szkół wyzszych (głównie technicznych), a to ze chce uczyc (pouczać) wykładowców z doktorskimi i profesorskimi tytułami to juz całkowita paranoja. Edytowane 16 Września 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 A co ty miałeś z termy? A, sorry, zapomniałem że nie udało ci się studiów skończyć. Oficjalnie za politykę, nieoficjalnie, chciał uczyc swoich wykładowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/#findComment-6912804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
