מרכבה 16.09.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Pan Tomaszek jak zwykle raczy opowiadać swoje historie- nie bez udziału świadomości. Pierwsze Panie Tomku- musi Pan być świadom tego że izolacja od środka tworzy niebywałe mostki termiczne, zamiast mieć mniej problemów - robi się więcej, kolejna sprawa kiedy nadchodzi ocieplenie to ściana długo jeszcze zbiera zyski cieplne z zewnątrz i tak z tego nic, wystarczy zobaczyć badania naukowe na temat periodycznego wnikania ciepła w mur .. aby Pańskie mrzonki o zyskach od słońca w mur obalić raz na zawsze. Pana siłą jest stosować się do słów gebelsa- 1000 razy powtórzy Pan kłamstwo i stanie się prawdą. Czy Pan jest świadomy,? Pan totalnie ignoruje fakty, wymyśla sobie Pan swoje hipotezy i próbuje Pan obrażać innych.. mnie to tam nie rusza, bo większość wie że Pan jak błazen pisze te swoje hipoteziki. Coś Pan pisał o odbiornikach ? tak a jakim odbiornikiem jest zimny mur za izolacją ? dodatkowo jeszcze pełny mostków termicznych .. ponieważ każdy strop - każda ściana rozdziela izolację na części. Nie rozumie Pan totalnie że te 18-30 cm muru wychłodzonego do temp średniej dobowej .. Brak pojemności cieplnej powoduje to samo co brak amortyzatorów w aucie .. Kapujesz Pan ? Nagle przychodzi -20 i co ? w Pańskim systemiku w ciągu godzin robi się "zimno" ponieważ trzeba stale dogrzewać .. A w systemie pasywnym chodzi o to żeby przetrwać najgorsze okresy bez grzania, każde włączenie grzania = strata .. Pan właśnie w ten sposób usprawiedliwia swój hipotetyczny system opary na stałym grzaniu- lub chłodzeniu. Pierwsze jak Pan przyswoi pojęcia co to jest ciepło właściwe ciała .. Jak Pan zrozumie czemu trzeba wodę w czajniku ogrzewać tyle a tyle czasu .. to zaczniemy gadać.. Zobacz sobie Pan czemu woda podgrzana do +100 st jakoś nie chce w ciągu 1 s wychłodnąć Wkładasz Pan łyżkę do gorącej kawy i co ? od razu czuje Pan ciepło ? czy ta fala termiczna stopniowo dochodzi- coraz cieplej .. bo Pan ma totalne luki w pojmowaniu co to jest przewodnictwo cieplne , już nie mówiąc o czasie trwania przejścia tej fali .. Pan nie rozumie czemu nad ranem wychodząc z ciepłej pościeli .. wracając jest nadal ciepło .. Pan raczy w swoim bezkresie ignorancji zaprzeczać oczywistym faktom ... Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy podłogi. A wentylacja może odbywać się przez wymiennik. jest.. oczywiście że jest .. Pan się raczył władować na obliczeniu U prostej przegrody ... 1mm blacha stalowa jakie ma U.. proszę policzyć taką prostą rzecz ... Pierwsze niech Pan zacznie liczyć, oparcie na liczbach zbierać a nie na fantazji własnej główki ileż można Panu tłuc to samo ? Edytowane 16 Września 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6912876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.09.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Oficjalnie za politykę, nieoficjalnie, chciał uczyc swoich wykładowcówJaką politykę? Wymyslił to Brzeczkowski jak wszystko. Wywalili go, bo odstawał w dół o kilometry od reszty studentów jeżeli chodzi o wiedzę. Nic więcej. Widać to zresztą po jego postach. Każdy, kto za komuny studiował wie, że wtedy pierwszy rok był dla odsiania tych, którzy na studia dostali się przez przypadek lub dzięki pomocy rodziców. Ci co pierwszego roku nie ukończyli w 99% byli głąbami albo imprezowanie im w studiach przeszkadzało. Brzęczkowski zdaje się wyleciał około pierwszego semestru. Czytając to co teraz pisze trudno się temu dziwić. Trudno znaleźć w jego postach jakiś przebłysk inteligencji. Edytowane 16 Września 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6912889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.09.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 ...Doceniam twoje starania ale... Znasz przysłowie "gadał dziad do obrazu..."? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6912894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.09.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Napiszę tak, głupotę trzeba prostować, w sposób który pozwoli zaznajomić się z hipotezami TB. Cóż Jeśli podgrzejemy ziemniaki na kuchni to one nie wystygną szybko ..tak samo dzieje się z masą akumulacyjną, podgrzana raz nie tak łatwo się wychłodzi, owszem ładunek energii jest jakby constans ..nie mniej po to człowiek ma pęcherz aby nie sikał ciągle .. a kiedy trzeba te 5 min dłużej wytrzymał ..a nie po kropelce odwał .. tak samo z zapasem energii w postaci tłuszczu ..czy w samochodzie wozi się paliwo po kropelce ? czy czasem zapas aby nie jeździć i nie tankować co chwila .. Jest sobie grudzień .. +2 st na zewnątrz- zapowiadają na po jutrze -20 .. przez dwa dni ..dom dobrze izolowany i pojemy na ciepło może i przetrwa to bez szwanku ..dom bez pojemności natychmiast zacznie potrzebować ciepła ..każde wahnięcie, muśnięcie powoduje włączanie się czułego układu grzejnego ..bez sens, każde włączenie ogrzewania = strata .. im mniej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6912931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 16.09.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Jest sobie grudzień .. +2 st na zewnątrz- zapowiadają na po jutrze -20 .. przez dwa dni .. dom dobrze izolowany i pojemy na ciepło może i przetrwa to bez szwanku ... I o to właśnie chodzi, TB oferuje system którego dom z ciepłem zakumulowanym w ścianie nie potrzebuje. Im mniej ciepła zgromadzonego tym lepiej działają "inwertorki" , dlatego on z uporem maniaka każe ocieplać od wewnątrz. Jak TB zacznie handlować silikatem to będzie mówił by ocieplać od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6913034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.09.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 To wiedz że taki dom kumuluje chłód, po zimie! to czego tak panicznie boi się TB odnośnie gruntu, to właśnie robi na ścianach, daje 18 i więcej cm muru zimnego..którego zyski od słońca nagrzać nie mogą !! do tego potrzeba by było trochę się natrudzić ..Ale tak to jest jeśli ktoś zaczyna szarlatanić w budownictwie, bez podstaw.Inaczej tego nazwać nie można ile razy spotkałem się z hipotezami innych- odnośnie oddychania ścian itp później tłumacz takim że to co głoszą jest bzdurą .. ale co tam.Nie sięgną do książek- bo tam jest teoria, a oni co mają ? hipotezy wciągnięte na podstawie czego ?niczego- bo często tylko są posłańcami, głuchymi telefonami słów które krążą od pokoleń .. docieplaczy. Jeśli by taki jeden z drugim zajrzał do książek, zobaczył by jak bardzo się mylił.Każde rozwiązanie które korzystamy jest wybadane i badane ciągle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6913152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.09.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Wygląda na to,że zamknąłeś twarz TB w kwestiach fundamentalnych,nomen omen.Zamiast wynalazków w stylu izolacja od środka i kłopoty z tym związane, stawiam na akumulacje pod stopami .200-300 ton pod posadzką z deltą +/- 1-2oC. Dla domu parterowego oczywiście.Komentarz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6915212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2015 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Wygląda na to,że zamknąłeś twarz TB w kwestiach fundamentalnych,nomen omen. Zamiast wynalazków w stylu izolacja od środka i kłopoty z tym związane, stawiam na akumulacje pod stopami . 200-300 ton pod posadzką z deltą +/- 1-2oC. Dla domu parterowego oczywiście. Komentarz ? Zapewniam Pana, że mam stół, ma on nogi i nie kłócę się z nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6915908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.09.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Zapewniam Pana, że mam stół, ma on nogi i nie kłócę się z nimi. Ale z tego co widać to wciąż gada do tego stołu, jedynie te nogi potwierdzają słuszność tego gadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6916331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 22.09.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Zamiast wynalazków w stylu izolacja od środka i kłopoty z tym związane, stawiam na akumulacje pod stopami . 200-300 ton pod posadzką z deltą +/- 1-2oC. Dla domu parterowego oczywiście. Komentarz ? tak. nie 300 ale 60-100 ton. ale odizolowane od gruntu. na wiosnę będę chciał z czymś takim ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6917013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.09.2015 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Zamiast wynalazków w stylu izolacja od środka i kłopoty z tym związane, stawiam na akumulacje pod stopami . 200-300 ton pod posadzką z deltą +/- 1-2oC. Dla domu parterowego oczywiście. Komentarz ? Jedno nie wyklucza drugiego. Śmiem również twierdzić, że izolowanie od środka (z głową) wcale nie jest gorsze od izolowania od zewnątrz. Ba! może okazać się nawet lepsze i tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6917068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 22.09.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 tak. nie 300 ale 60-100 ton. ale odizolowane od gruntu. na wiosnę będę chciał z czymś takim ruszyć Jak chcesz taką masę odizolować od gruntu, dość spory nacisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6917080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.09.2015 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Wytrzymałość na ściskanie byle jakiego styropianu to 60-80 kPa. Warstwa 50cm piachu to 8,5kPa. Spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6917141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 22.10.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Jak chcesz taką masę odizolować od gruntu, dość spory nacisk. Po prostu pogrubiona płyta fundamentowa, standardowo na styrodurze. Dodatkowo mam przesztywnienie płyty - bardziej równomierny rozkład naprężeń pod płytą. A przy zbrojeniu prętami mniej zbrojenia bo większa wysokość pracująca. Wytrzymałość na ściskanie byle jakiego styropianu to 60-80 kPa. Warstwa 50cm piachu to 8,5kPa. Spoko. Ale 8,5kPa to spore wytężenie dla styropianu? Czego się tyczy "sporo"? Równomierne obciążenie nie jest problemem, bo wg mnie to jest właśnie mały stopień wykorzystania całkowitej nośności Edytowane 22 Października 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6942349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 05.11.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Pamiętajcie że parametr wytrzymałość na ściskanie dla EPS podaje się przy odkształceniu 10%. EPS odkształca się liniowo więc 10% nacisku = 1% odkształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203006-budynki-mieszkalne-termos/page/2/#findComment-6953696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
