Jakie warunki?? zimna wode podlaczasz na trojniku do doprowadzenia zimnej wody do zlewu, a scieki ze zmywarki podlaczasz do syfony od zlewu - sa takie specjalne syfony ktore maja z boku podejscie wlasnie na podlaczenie zmywarki. I to wszystko - dziala bez problemow.
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-352313
  • 4 years później...
Zamówiliśmy meble do kuchni z BRW Nika Melos brzoza orange. Kuchnia jest wymiarowa i ładnie dopasowały się dodatkowe szafki z zestawu Nika. Panele mają być zrobione z drewna. Blat zamówimy całościowy na wymiar u stolarza. Właściwie to wszystko byłoby bez problemu poza miejscem na zmywarkę.
Zostawiliśmy miejsce na zmywarkę pod całkowita zabudowę. Zmywarkę mamy kupioną. Problem w tym ze w tym zestawie nie ma gotowego frontu do zmywarki.
Myśleliśmy o kupnie szafki z drzwiczkami 45cm i przerobić ją na obudowę do zmywarki ale tez nie ma takiej w zestawie.
Zmywarki 45cm mają standardowe wymiary paneli przednich ale w instrukcji do mojej zmywarki jest panel o wymiarach 680 wysoki i szeroki na 444 mm.
Dziwna sprawa może ktoś się spotkał z problemem zabudowy zmywarki z takim panelem.
Widziałem w zestawach BRW panele do zmywarek o wymiarach wymiary: wys. 71 cm szer. 45 cm lub mniejsze gdy zmywarka ma panel nie chowany wys. 57 cm szer. 45 cm.
Czy ja kupiłem jakąś niewymiarową zmywarkę czy to normalne wymiary przedniego panela. Jak to jest z tymi zmywarkami.
Zmywarka model Mastercook ZBI-445IT.
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-3063731
  • 8 months później...
założyłem ten sam temat w innym dziale i chyba ten będzie bardziej odpowiedni, więc sorry za dublowanie.
Jestem na etapie zabudowy kuchni i mam pewien problem ze zmywarką 45 cm. Wszystkie szafki będę miał na stopkach. wymiary standardowe tzn 10 cm wysokość + 72 cm szafki i potem blat. Zmywarka Bosch SRV z panelem którą mam zamiar kupić ma swoje regulowane stopki i nie za bardzo wiem jak to ugryźć. Ja myślałem, że zbuduje sobie szafkę pod zmywarkę an stopkach i włożę w nią zmywarkę. Okazuje się jednak, że zmywarka ma wysokość od 81 do 87 cm. Czyli mam rozumieć, że ona musi stać na ziemi i nie będzie to ciąg takich samych szafek?. jak to rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-3700894
Tak, zmywarka to tak jakby osobna szafka sama w sobie, czyli nie należy jej obudowywać tak jak np. piekarnika. Na pierwszy rzut oka u Ciebie wszystko pasuje, bo zmywarka akurat ładnie wejdzie pod blat (72+10 = 82, a zmywarka jest od 81 cm). Potem do czoła zmywarki przykręca się front a od podłogi montuje się najlepiej jeden ciągły, wspólny dla całego ciągu roboczego cokół i wszystko jest ładnie zamaskowane.
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-3701320
no sprawa sie komplikuje, bo ja będę mieć kuchnie bez cokołu. tzn zamiast cokołu, kuchnia będzie na nóżkach. więc jak zmywarka będzie z cokołem bo trochę lipa wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-3701407
  • 3 months później...
użytkując zarówno płytę indukcyjną i zmywarkę - raczej stanowczo nie polecam.
pod płytą są wentylatory, które ją chłodzą - a ze zmywarki idzie duża ilość ciepła i pary wodnej. to by było krótkie działanie płyty indukcyjnej zapewne.
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-4004953
wiedziałam, że ktoś tak ma, ale trochę czasu zajęło mi przeszukanie wątku :roll:
czerwona kuchnia seweryn80
http://forum.muratordom.pl/pochwalcie-sie-swoimi-kuchniami,t69089-1320.htm
https://forum.murator.pl/topic/20301-zmywarka-monta%C5%BC-i-pod%C5%82%C4%85czenie-zmywarki/#findComment-4008950
