megga 06.08.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Stoję przed wyborem pieca Dom jest w trakcie budowy, za ok 2 miesiące nastąpi Instalacja centralnego ogrzewania i cwu.Dom jest z użytkowym poddaszem, wielkość podłóg to ok. 180m2dom budowany jest z pustaków POROTHERM, będzie ocieplony - na podłodze styropian o grubości 8 cm, elewacja 20 cm W całym budynku będzie wykonana instalacja ogrzewania podłogowego. W łazienkach (3łazienki) dodatkowo będą zainstalowane grzejniki łazienkowe Źródłem czynnika grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej ma być:albo - kocioł MCR3 Plus 24 BS 150 firmy De Dietrich o zakresie modulacji od 6,3 - 25,3 kW w komplecie z zasobnikiem stojącym 150 l.lub- kocioł MCA 15 BS 200 firmy De Dietrich o zakresie modulacji 3,4 - 15,8 kW w komplecie z zasobnikiem stojącym 200 l. w obu przypadkachma być zastosowany układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. W celu sterowania temperaturą pomieszczeń, ogrzewanych przy pomocy grzejników podłogowych, zastosowane będzie sterowanie za pomocą termostatów pokojowych umieszczonych w tych pomieszczeniach. Termostat ma sterować pracą poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego, przy pomocy siłowników zabudowanych na poszczególnych obwodach ogrzewania podłogowego. Bardzo proszę o poradę, który piec wybrać, z którym będzie najmniej problemów i niewielkie koszty ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203013-kt%C3%B3ry-model-pieca-de-dietrich-wybra%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.08.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Stoję przed wyborem pieca Dom jest w trakcie budowy, za ok 2 miesiące nastąpi Instalacja centralnego ogrzewania i cwu. Dom jest z użytkowym poddaszem, wielkość podłóg to ok. 180m2 dom budowany jest z pustaków POROTHERM, będzie ocieplony - na podłodze styropian o grubości 8 cm, elewacja 20 cm W całym budynku będzie wykonana instalacja ogrzewania podłogowego. W łazienkach (3łazienki) dodatkowo będą zainstalowane grzejniki łazienkowe Źródłem czynnika grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej ma być: albo - kocioł MCR3 Plus 24 BS 150 firmy De Dietrich o zakresie modulacji od 6,3 - 25,3 kW w komplecie z zasobnikiem stojącym 150 l. lub - kocioł MCA 15 BS 200 firmy De Dietrich o zakresie modulacji 3,4 - 15,8 kW w komplecie z zasobnikiem stojącym 200 l. w obu przypadkach ma być zastosowany układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. W celu sterowania temperaturą pomieszczeń, ogrzewanych przy pomocy grzejników podłogowych, zastosowane będzie sterowanie za pomocą termostatów pokojowych umieszczonych w tych pomieszczeniach. Termostat ma sterować pracą poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego, przy pomocy siłowników zabudowanych na poszczególnych obwodach ogrzewania podłogowego. Bardzo proszę o poradę, który piec wybrać, z którym będzie najmniej problemów i niewielkie koszty ogrzewania. Patrzac na moc minimalną i regulację temperatury strefową to lepszy jest kocioł MCA 15 BS 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203013-kt%C3%B3ry-model-pieca-de-dietrich-wybra%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6885570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 06.08.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 dom budowany jest z pustaków POROTHERM, będzie ocieplony - na podłodze styropian o grubości 8 cm, elewacja 20 cm Te 8cm to nie jest jakaś pomyłka czy błąd w druku? Co do kotłów, to proponuję zapoznać się z możliwościami technicznymi z not katalogowych oraz cenami samych urządzeń i akcesoriów dodatkowych. MCR3 to prosty kocioł z podstawową automatyką, który może sterować bezpośrednio tylko jednym obiegiem, koszt z termostatem ok. 5 000zł. MCA15 to "mercedes" (choć ma już kilka lat), ma wypasioną automatykę i może sterować 3 obiegami, koszt z 3 termostatami ok. 10 000+ zł. Tu może rozpocząć się dyskusja o dodatkowym sterowaniu strefowym. MCR3 - sterownik/termostat powinien być podłączony do kotła i umieszczony w reprezentatywnym miejscu w domu (dana strefa sterowana przez kocioł). Dodatkowe termostaty strefowe podłączone do siłowników mogą zapewnić tylko niższa temperaturę niż ustawiona na sterowniku głównym. MCA15 - przy zastosowaniu 3 dedykowanych sterowników możemy sterować temperaturami w 3 strefach zarówno w górę, jak i w dół. Inne strefy sterowane siłownikami i termostatami pokojowymi mogą mieć temperaturę niższą niż najwyższa ze stref. Niezależnie od typu kotła, strefa bezpośrednio sterowana z kotła będzie "dogrzewała" inne strefy o niższej temperaturze, więc różnicowanie temperatur może myć niewielkie. Niezależnie od wyboru kotła, zapotrzebowanie na energię jest zależne od poziomu izolacyjności budynku, czyli tych "cm" styropianu. Polecam też zrobić na odpowiednim etapie badanie szczelności obudowy budynku "blower door" i termowizję w sezonie grzewczym. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203013-kt%C3%B3ry-model-pieca-de-dietrich-wybra%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6885652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megga 06.08.2015 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 rzeczywiście pomyliłam się z tymi "cm" na podłodze Bardzo dziękuję za odpowiedzi - myślę że wybiorę tego "mercedesa" MCA 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203013-kt%C3%B3ry-model-pieca-de-dietrich-wybra%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6885925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
