mam ogromny problem z tynkami, strasznie pękają. Ale najpierw kilka informacji:
- budynek postawiony w 2012, suche podłoże,
- ściany z Ytong Energo 24,
- strop Teriva
- żadnych rys po stronie zewnętrznej budynku,
- budynek odstał swoje,
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki BAUMIT MPI25l, zrobione latem 2014.
Po wykonaniu usługi byłem bardzo zadowolony z wykonanej usługi. Wszystko wykonane bardzo procesjonalnie, nie było się do czego przyczepić. Jesienią został zagruntowany, przytarty i pomalowany na biało. Niestety z upływem czasu zaczęły ukazywać się pęknięcia, na każdej ścianie, na sufitach, w każdym pomieszczeniu. Na niektórych jest widoczny uskok, jakby tynk się odparzał. Pęknięcia nie regularne, pionowe, poziome, skośne i od nich kolejne, środek ściany, w i przy narożnikach normalnie wszędzie. Przy otworach widać jak pęknięcia z tynku przechodzą na pustak, a nie odwrotnie. Firma dała gwarancję, poprawiła raz. Niestety po jakimś czasie zaczęły ponownie wychodzić i tak jeszcze 3 razy przyjeżdżali i poprawiali. Podejrzenia padły na tynk, że może jakaś felerna partia się trafiła. Wezwaliśmy technologa z firmy BAUMIT. Zbagatelizował całą sprawę składając na pracę budynku, i po sprawie. Budynek odstał swoje i na pustakach nic nie było, a pęknięcia są nie regularne i nie wyglądają żeby były spowodowane pracą budynku. Teraz znowu czekam na technologów z tej firmy i zobaczę co stwierdzą. A międzyczasie sam szukam informacji. Jeżeli ktoś miał styczność z takim problemem proszę o kontakt, ewentualnie o naprowadzenie co w takiej sytuacji zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/
Czy po tynkach robiłeś wylewki, może i podłogi?
Na moje oko to pracuje budynek i dlatego pęka tynk nie na odwrót. Na 2 fotce widać ukośne pęknięcia bloczka i tynku, wcale to nie odchodzi od tynku. Czy ta ściana to
1. ściana nośna i po prawej jest większy strop niż po lewej?
2. Działówka wymurowana do samego stropu i szczelina uzupełniona klejem zaprawą ?
Trafiłem w którąś opcję?
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886060
Jeżeli pęknięcia z tynku przechodzą na pustak jak twierdzisz, to broń cię Panie Boże i wszyscy święci Jego, bo to oznacza, że tynki są twardsze mocniejsze niż pustak. Taka sytuacja mogła zaistnieć jeśli np. pustak był za słaby i nie wytrzymał obciążenia jakie na nim siedzi (czyli nie tylko sama masa budynku, ale i śniegu na dachu, wylewek, mebli i tego całego kramu jaki jest w domu. Pustak nie powinien pękać pod takim obciążeniem. Ani nawet zaprawa. Jeśli zaprawa między pustakami jest cała, a pustak jest strzelony... to masz gie nie pustak...
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886794
Dziwny przypadek. Pęknięcia wchodzą na kilka cm na pustaka a dalej jest wszystko ok... Wykonawca rozkłada ręce, sugerując prace budynku, tak jak technolog z firmy BAUMIT. Niestety są to tylko puste słowa i nikt nic nie udowodnił, teraz czekam na ekspertyzę, niestety z tej samej firmy i nie popuszczę, niech uzasadnią swoje stwierdzenia.
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886795
To moje teorie legły w gruzach.
Ściany działowe nie są do samego stropu. 1-2 cm szczelina była wypełniona pianką.
No nie zupełnie, zależy jaką rozpiętość ma strop i czy była to solidna szpara ? 1-2 cm ... mogło w jakimś miejscu być mniej i strop się jednak oparł ??
Bo od 2012 to budynek powinien osiąść, zimy szczególnie mroźnej też nie było, a ów ekspert z baumitu robił odkrywki pod pęknięciami na tynku ?
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886822
Masz rację ten nawet cm mógł się strop ugiąć i docisnąć ściankę.
Pytanie do właściciela pęknięć czy sa one po obu stronach ścianki? Czy tylko po jednej lub zdecydowanie więcej po jednej ?
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886926
Wymiary budynku to 15.5 x 15,5. nie oparł się na pewno, a nawet gdyby to na 1 czy 2, a tu nie ma reguły, nośna czy działowa. Po prostu wszędzie łącznie z sufitami. Technolog nic nie robił, po prostu wszedł i stwierdził, że to praca budynku, nie uzasadniając nic. i wyszedł. Po 20 znowu mają przyjechać.
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6886966
BK to zło, zmieniając wilgotność ma skurcz i pęka, pod obciążeniem pęka, przy oknach pęka. Na BK nie odważył bym się robić tynku bez zatopionej w nim siatki choć czy to w 100% eliminuje pęknięcia wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6887236
Pytanie kolejne: jakiej jakości był ów beton komórkowy. Bo jeśli sytuacja np. byłaby taka, że kilka klocków byłoby gorszej jakości to one by pękły, a siadając lekko zacząłby strzelać tynk...
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6887674
Między czasie prowadzę rozmowy z różnymi fachowcami. Jest teoria że ze szprycą było coś nie tak.... zalecają mi zrobić badania tynku na zawartość cementu, że przy za dużej zawartości, przy wysychaniu może tak się dziać....
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6888549
BK to zło, to forum słynie ze skrajności, pozostałej części wpisu nie skomentuję szkoda klawiatury w kompie.
Pretensje to prawdopodobnie trzeba kierować do oszczędności inwestorskich i murarzy, którzy to wdrożyli.
Edytowane przez gubik
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6889078
Jest to dom parterowy z poddaszem do adaptacji. Góra odizolowana jest styropianem i szlichtą i nic pyzatym. Tak to wygląda jakby tynk był sztywniejszy.
No całkiem dużo można się dowiedzieć, wróżenie z fusów jest takie same.
https://forum.murator.pl/topic/203031-p%C4%99kaj%C4%85ce-tynki-pomocy/#findComment-6889096
