radek majsterek 06.08.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Witam Kupiłem mieszkanie od dewelopera i mam problem z akustyką ścian. Wszystko słychać od sąsiada. Rozmowy nawet normalnym głosem Sprawdziłem jak są zbudowane ściany i wyszło że z porothermu 11,5 cm. Do tego po centymetrze tynku i razem ścianki mają 14 cm Oczywiście chodzi o ścianki między mieszkaniami (i te wewnętrzne też) Pytanie jest czy to jest w normie? Czy można tak to wykonać? Mieszkam parę miesięcy i już mam dość. Wiem, że gdyby rzeczywiście te ścianki nie były w normie to mógłbym reklamować mieszkanie i tak też chciałbym postąpić. Dodatkowo zauważyłem, że murarze jak kładli bloczki to zaprawa był kładziona poziomo pomiędzy kolejnymi pięterkami bloczków, ale pionowo tej zaprawy już nie było..one są koło siebie na styk. Proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.08.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Bo to pióro- wpust i pionowych spoin się nie robi.Porotherm 11.5 ma przyzwoite parametry akustyczne i takiego zjawiska nie powinieneś zauważyć. Jak wyglada strop w tym pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6886079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 06.08.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Jak szybko sprawdziłem na stronie Rockwoola, wg normy PN-B- 02151-3:1999 tab. 2, izolacyjność akustyczna ścian pomiędzy mieszkaniami RA1 musi wynosić minimum 50 dB. Rozporządzenie o WT budynków powołuje się na tę normę, więc jest to bezwzględnie obowiązujące. Wg prospektu Wienerbergera, Porotherm 11,5 P+W z obustronnnym tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm ma 47 dB. Jeżeli wszystko, co podałem jest całkiem poprawne, to chyba deweloper ma pecha i byłyby szanse wygrać sporo w sądzie. Brak spoin pionowych jest poprawny w tej technologii murowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6886088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 06.08.2015 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Nie wiem o co pytasz? Strop betonowy... odlewany, strop w miare dobrze izoluje:/ Tutaj zdjecia z budowy bloku bliźniaczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6886089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 06.08.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Tak ścian spełnia prawie wymagania normy akustycznej i nie powinno aż tak słychac - znaczy coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6886090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 07.08.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Niewykluczone, że jeszcze na to nakłada się jakaś fuszerka, że tak niesie dźwięk. Niemniej już wg projektu, jeżeli jest nawet o 0,5 dB za mało, to jest to ewidentna wada i daje podstawy do roszczenia odszkodowania, naprawy (czyli wygłuszenia ściany dodatkową warstwą jeżeli jest na to miejsce), czy może nawet odstąpienia od umowy ale o to na pewno najtrudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6886494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 17.08.2015 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Jeszcze jedno pytanie... Mam niewprawione drzwi i odkryłem dziwną dla mnie zależność Jak przykładam ucho do ściany (punkt 1) to tak średnio słychać sąsiada Natomiast jak przykładam ucho do krawędzi (punkt 2) to (sic!) słychać IDEALNIE wszystko, nawet jak sąsiad podciąga nosem Oznaczone na zdjęciu poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6892338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 19.08.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Normalka - masz tam pustaka, więc dźwięki rozchodzą się po pustce powietrznej. Lepsze to, niż gdyby ściana miała puszczać w ten sposób dźwięk prostopadle do osi ściany, co się zdarza może w najcieńszych betonach, ale raczej nie w Porothermie - nawet jeśli jest nieprawidłowy, jak tu koledzy ustalli... Jak zamkniesz krawędź to sytuacja wróci do normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6893659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 19.08.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 DziękiTo jeszcze jedno dodatkowe pytanie.Będę wprawiał teraz drzwi. Wybrałem Polskone dźwiękoizolacyjne B, które są pełne w środku i producent zapewnia, że wsp izolacyjności to 37 dB. Ale mniejsza o parametry.Tak się zastanawiam jak należy montować takie drzwi - co wcisnąć pomiędzy ościeżnicę a ścianę. Zwykłą piankę montażową? Czy są jakieś lepsze środki. Nie chciałbym wydać sporo kasy na lepsze drzwi, żeby je w jakiś głupi sposób "zepsuć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203033-sciany-a-normy-budowlane/#findComment-6893682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
