aniaess 07.08.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Dzień dobry, Mieszkam obecnie na poddaszu użytkowym domu jednorodzinnego. W ciągu dnia przy szczelnie zasłoniętych i zamkniętych oknach (ciemno jak w piwnicy) temperatura pomieszczeń waha się pomiędzy 32-33 stopne. Śmiem twierdzić, że przyczyną tak wysokich temperatur jest całkowity brak izolacji dachu na strychu. Latem jest tam jak w saunie, nikt nie ma odwagi nawet zajrzeć na strych. Na poniższym rysunku jest uproszczony przekrój domu Proszę o podpowiedź czy mam w tej kwestii rację i czy zastosowanie wełny na strychu jest w stanie sprawić, że w przyszłe lato temperatura pomieszczeń będzie o kilka stopni niższa? Potrzebuję argumentów, którymi będę w stanie przekonać teścia i męża do swojej racji. A może tylko się czepiam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.08.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Czy strych posiada jakąkolwiek wentylacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.08.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Cienka warstwa styropianu to za mało. Wełny daje się obecnie od 20 do 30 cm.I zimą będzie zdecydowanie cieplej. a na skosach ile tam wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.08.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 A, mężu z teściu do spółki zrobił ten babol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.08.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 To też ciężko sie przyznać do błędu. Ale powiedz, że tą samą drogą co teraz wchodzi ciepło do domu to zimą równie dobrze ucieka z domu ciepełko.jak poprawią będzie cieplej i mniej opału pójdzie.A strych powinien być wentylowany poprzez wloty powietrza przy okapie i wylot w kalenicy na całej długości.Ewentualnie otwory bądź małe okienko w szczytowych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.08.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 To też ciężko sie przyznać do błędu. Ale powiedz, że tą samą drogą co teraz wchodzi ciepło do domu to zimą równie dobrze ucieka z domu ciepełko. jak poprawią będzie cieplej i mniej opału pójdzie. A strych powinien być wentylowany poprzez wloty powietrza przy okapie i wylot w kalenicy na całej długości.Ewentualnie otwory bądź małe okienko w szczytowych ścianach. Słuszna racja, nie ma co dziewczę pytać. Temat oczywisty i bezdyskusyjny, że izolacje należy poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 26.08.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Tak jak napisał Aiki, obecnie grubość ocieplenia połaci dachu, na poddaszu użytkowym dochodzi nawet do 30 cm. Aby poddasze było prawidłowo zaizolowane, należy ułożyć dwie warstwy wełny - pierwsza między krokwiami, druga zakrywająca krokwie i ułożona krzyżowo z pierwszą warstwą (zakrywając wszelkie łączenia). Pierwsza warstwa zależna jest od grubości krokwi, drugą dobiera się względem pierwszej, tak aby osiągnąć zadowalający współczynnik przenikania ciepła:). Przykładowe rozwiązania z prawidłową izolacją dachu skośnego, znajdują się w naszym Katalogu Termo Matrix (ostatni na stronie). Isover rekomenduje rozwiązania, które w tabelach oznaczone zostały jako A lub B). Jeżeli poddasze jest użytkowe, to brak takiej izolacji jest oczywiście przyczyną przegrzewania się wnętrza latem i znaczącej ucieczki ciepła zimą (warto pamiętać, że przez dach ucieka najwięcej ciepła) ------------------------------Weronika KubackaEkspert ISOVER on-line Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
