Witam!
Zabieram się za wykonanie tarasu z płytek na podłożu betonowym. (Wylewka około 10 cm pod nią pospóła).
Taras jest częściowo odkryty i zastanawiam się nad hydroizolacją.
Czy lepiej zastosować izolację na płytki (na. Sikalastic) czy zwykłą pod płytkę (np. Mapelastic) ?
Ale ... jaki jest sens dawać hydroizolację (tym bardziej w moim przypadku taras na zewnątrz - wylewka na gruncie, nie nad jakimś pomieszczeniem) pod klej skoro jeśli wilgoć wejdzie pod płytki i zatrzyma się na hydroizolacji to i tak płytkę odspoi gry woda zamarznie.
Natomiast w przypadku izolacji na płytkę nie wiem jak jest z trwałością takiej warstwy czy po sezonie nie trzeba jej przypadkiem odnawiać bo się zetrze?
Prosiłbym o rozwianie moich wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/
Taras betonowy na gruncie trzeba zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci z gruntu i przenikaniem wody z powierzchni tarasu. No i właśnie izolacja z tzw. płynnej folii będzie odpowiednia. Umożliwia ona bezpośrednie mocowanie na jej powierzchni płytek ceramicznych. Można też zrobić izolację z papy, lub z folii, ale ona musiałaby być dociśnięta płytą betonową lub wlewką. Fugi muszą być szerokie a klej elastyczny wysoko elastyczny S2 .. a i tak nie ma gwarancji czy kafle nie odpadną :(
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6886650
Witaj. To nie jest prosta odpowiedż folia w płynie. Musisz wiedzieć że beton jest jak gąbka i chłonie wilgoć z gruntu.
1.- Czy była izolacja pod wylewkę na gruncie.
. Jak zastosujesz jakąkolwiek izolacje choćby najdroższą z górnej półki to efekt zawsze będzie taki sam
=:sick:odpażone płytki nawet z warstwą izolaci. jak nie było warstwy chydroizolacji pod wylewkę beton na grunt to pierwsze co musisz zrobić to nanieść na beton tzw.szlam odporny na ciśnienie negatywne, a dopiero na to izolacje i po kłopocie.
Ważne Jak będzie fachowieć kładł płytki na zewnątrz to nigdy na tzw.grzebień zawsze musi być na gładko.Wtedy nawet przy nieszczelnych fugach woda i wilgoć nie wejdą pod płytke.
Co do materiałów to jak będziesz zainteresowany podpowiem, na których ja robie z powodzeniem /Hotel i fontanny Arłamów,Targi Kielce /
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6886876
Witam!
Na tarasach nie stosuje się folii w płynie .
Daj Mapelastic . A na styku płyta - budynek - taśmę narożnikową . Wykonawca oczywiście musi znać sie na swojej pracy .
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887221
Witam mam zamiar tez kłaść płytki na tarasie ale u mnie jest troszkę inaczej mam taras w kształcie L i jedna część tarasu jest pod dachem a druga pod chmurką i na tej co jest dach jest wyłożona ociepleniem 5 cm styropianu folia i wylewka a druga nie ma ocieplenia i foli . Obie części tarasu są oddzielone pustakiem betonu kominkowego o grubości 10 cm a szerokość chyba 20 cm bo ma być ta część pod dachem przerobiona na ogród zimowy kiedyś , co mam teraz zastosować żeby płytki mi nie odpadły po czasie ? Dobrze wiedzieć żeby nie układać płytek na grzebień ☺
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887317
Wykonaj porządnie hydroizolację .
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887389
Dlaczego - uzasadnij ?
bo sie nie nadaja do stosowania na zewnatrz.
2 skladnikowe szlamy uszczelniajac typu wlasnie Mapelastic, Aquafin 2K Kerakoll Idrobuild 2k lub Aquastop 2K. Szlamy 2komponentowe. Aletrantywa moga byc poliuretany typu Sikabond T8. Zadna z dostepnych na rynku folii w plynie nie nadaje sie do stosowania na zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887443
Witajcie.
I tu właśnie leży problem że znacie temat ale nie z własnych wykonań.
Nawet twój mapelastic i pozostałe odejdą od wilgotnego betonu.
Robiłem potężną fontanne gdzie nie było odcięcia od gruntu /izolacji pomiędzy ziemią a betonem/ beton był wylany na podbudowę z tłucznia.
Inwestor nie zgodził się na zastosowanie mojego rozwiązania, bo właśnie tacy doradcy mu doradzali że Sopro 423 dwuskładnikowe to rewelacyjna izolacjia pod płytki granitowe
:oI jak myślicie jak się to skończyło. na wiosne pare płytek odeszło od betonu razem z klejem i izolacją.
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887531
norquimia: czyżby uwięzili wilgoć w betonie, nie dali jej możliwości "wyjścia" na zewnątrz, a ta jak poczuła mróz to wyszła tam gdzie jej było najłatwiej - klejem od hydroizolacji i płytkami?
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887683
Witaj
:confused:Balto tym postem udowodniłeś że o hydroizolacji , wilgoci,podciąganiu kapilarnym masz pojęcie równe wielkiemu ZERU.
dla takich fachowców i pseudo znawców jest kilka eksperymentów zrób jeden z nich pomyśl jak potrafisz i odpisz jakim sposobem się to stało.
:wiggle: 1 - Weż kawałek foli połóż ją na beton nawet suchy i zobacz co się stanie po godzinie. to samo będzie pod płytkami
2- Zrób pranie i mokre włóż do worka, zakręć szczelnie i powieś w worku do wyschnięcia , A potem możesz to włożyć na siebie jak cię smród nie zabije.
To samo jest z chydroizolacją - Jak izolacja nie wpuści wody i wilgoci od zewnątrz to jakim cudem ją wypuści Czyżby była paropszepuszczalna
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6887723
n: z folią? Normalnie - przecież to jest najprostsza i chyba najtańsza metoda by beton się kisił w wilgoci własnej robi się kółko zamknięte: cement (tu: beton) wiążąc, wydziela ciepło - takie fajne wilgotne, ono osadza się na folii i skrapla spadając w dół, czyli wilgoć krąży niejako w obiegu zamkniętym.... To to żadna nowość. Ba takie są nawet zalecenia przy betonach o wyższych parametrach - by dochodziły do żądanej wartości, a skurcze zanadto ich nie rozwaliły. Nie polewać, a wykorzystać wilgotność własną betonu.
Pytanie moje, może źle wyrażone dotyczyło czegoś innego. Jeżeli beton, wilgotny a jakże, zaizolujemy od spodu / uszczelnimy - to spowodujemy, że tamtędy wilgoć nie będzie mogła wyjść (zakładam, że nie są to systemy wykorzystujące wilgoć do uszczelnienia betonu i wiążące ją), jeżeli zrobimy to samo z góry, to jak przyjdzie mróz, to w pewnym momencie braknie miejsca w porach jakie posiada beton i albo rozsadzi beton, albo wilgoć wygoni tam gdzie będzie mogła ujść czyli najpewniej górą...
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6888357
Witaj. W żadnym przypadku nie chodziło mi o folje w płynie. Po zagęszczeniu gruntu wykonuje się warstwę przerywającą podciąganie kapilarne. Można w tym celu wykorzystać płukany żwir o uziarnieniu np. 16–32 mm, a na jego wierzchu ułożyć grubą folię z tworzywa sztucznego lub membranę kubełkową. A dopiero wtedy wylać płytę, nie zapominając o odcięciu od budynku np warstwą styroduru.Tu podaje link do obszernego opracowania jak wykonać taras na gruncie
http://tuznajdziesz.pl/produkty/artykuly/taras-na-gruncie-jak-go-zbudowac-608/?page=1&
Chodzi o wyeliminowanie wody i wilgoci z wierzchu płyty miałem taki przypadek i jak takie coś będzie na zewnątrz a miałem i taki na fontannie to najlepsza chydroizolacja nie zespoi się z betonem i po prostu odejdzie 20130615334.jpg
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6888561
Jaką ? Jak zrobić to dobrze ? Nie znam się proszę o wyrozumiałość .
Użyj Mapei Mapelastic .
Jak wszystko , hydroizolacja też , wymaga doświadczenia w stosowaniu . Aby uniknąć pomyłek , warto trzymać się zaleceń producenta .
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6889571
Witaj. do samej izolacji możesz zastosować dwu składnikowe Mapelasic, Sopro 423, KÖSTER NB Elastik .
Jedno składnikowe Sopro 523 , KÖSTER NB 1,
Albo innych producentów
Tylko PAMIĘTAJ do dwu składnikowych zawsze musisz przeczytać instrukcje bo do jednych wolno dolać wodę
a do innych kategorycznie niewolno
https://forum.murator.pl/topic/203042-hydroizolacja-pod-czy-na-p%C5%82ytki/#findComment-6889598
