Witam wszystkich na forum,
Posiadam kotłownię 4,84m^2 o wymiarach: 1.4m x 3.6m.
Niestety nie ma na rynku zbyt wiele kotłów pelletowych które wejdą do takiej kotłowni, stąd moja prośba:
Czy ma ktoś doświadczenia z tak małymi (wąskimi!) kotłowniami i zna konkretne modele kotłów których zakup mógłbym rozważyć ?
Dodam że sam znalazłem Red Compact 14 kW (ewentualnie 18, ale jeszcze się waham) - jest to piec polecany na dwóch wątkach przez użytkownika Puławiak, ale ciężko znaleźć na jego temat jakiekolwiek inne wypowiedzi.
Rozważałem też SF 11 kW - ale jego moc będzie praktycznie na 100% za mała, a i opinie na forum są o nim raczej skrajne.
Budynek:
Powierzchnia użytkowa: 175 m^2
Docieplenie pod wylewką: 15 cm
Docieplenie ścian: 15 cm
Docieplenie poddasza: izolacja natryskowa pianą poliuretanową 18 cm
Okna: 3 szybowe
Sposób ogrzewania:
Ogrzewanie podłogowe w całym budynku
Powierzchnia grzania ~ 150m^2 (plus mała pętelka na garaż)
Kominek na drewno w centralnym punkcie budynku
Zużycie wody: 50/50 - wanna/prysznic
Ilość domowników: 2 + 2 (maluszki)
Tak pobocznie - będę również wdzięczny za upewnienie mnie że Red Compact 14 kW poradzi sobie z naszym zapotrzebowaniem na ciepło/ciepłą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/
  • 3 weeks później...
Dziękuję za odpowiedzi, niestety w wyniku braku umiejętności korzystania z forum nie odczytałem ich w odpowiednim czasie (myślałem że na maila automatycznie przyjdzie powiadomienie gdy pojawi się jakaś odpowiedzieć do utworzonego przeze mnie wątku).
Ostatecznie instalatorzy przekonali mnie do Lazara SF 11 kW (10,2 wymiary: 53 x 81). Twierdzą że mocy wystarczy - mam nadzieję że nie mijają się z prawdą.
Przekonało mnie:
1. Większy zasobnik na pellet
2. Automatyczne czyszczenie wymiennika
3. Model serwisowania
Cenowo wychodzi podobnie. W lazarze ze względu na niskie ciśnienie robocze trzeba było dokupić jakiś ekstra wymiennik, za to w red compact proponowali mi sprzęgło hydrauliczne.
Cisnąłem na termin i kocioł mam już zamontowany. Wrzucę dziś fotki jak wygląda kotłownia.
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-6903534
  • 2 months później...
Przekonało mnie:
masz w sam raz duży piec do swojego domu, o ile jest wykonany tak jak piszesz i w zgodzie ze sztuką.
co nie znaczy, że piec nie ma wad.
co nie znaczy, że nie będziesz zadowolony
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-6974116
  • 9 months później...
Każdy klient ma wolny wybór, więc każdy wybór jest dobry :-) .....
Co do takich kotłów c.o typ UNIT czyli zintegrowany kosz z kotłem i palnikiem kolejna ciekawa konstrukcja na rynku - Hydro
Spełnia 5 klasę emisji i ma wszystkie systemy seryjnie - modulacji, rozpalania, czyszczenia, odpopielania . Palnik zintegrowany czyli wbudowany więc zajmuje bardzo mało miejsca. http://www.cichewicz.pl/kociol-peletowy-hydro-20
Co ciekawe jest też 10 kW z systemem pneumatycznego podawania peletu. Wada? Jest monopaliwowy więc tylko na pellet - ale pracuje fajnie, mogę podesłać filmik. Generalnie na rynku pojawił się też Krzaczek też model Unit i widać że ten segment rynku sie rozwija więc wybór będzie coraz większy
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-7164308
A jakoś nie widzę na stronie Tilgnera takich compactów. Ten od Cichewicza to też jest brand tylko jeszcze nie znalazłem producenta ( brak czasu) ale podejrzewam że to będzie któryś z produktów byłej Jugosławii.
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-7164411
no nie ten kocioł to nie jest niestety taka wersja jak u wszystkich innych wymiennik olejowy poziomy z dołożonym palnikiem różnica w sumie jest taka na plus że pracuje na wentylatorze wyciągowym.
Te o których wcześniej pisaliśmy to zupełnie inne kotły chyba jednak bardziej kompaktowe.
Edytowane przez Puławiak
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-7165041
Dzień dobry, podłączę się pod temat. Szukam pieca na pellet do wąskiej kotłowni. Zastanawiamy się nad Red Compact. Wg OZC zapotrzebowanie na ciepło rocznie dla naszego domu to 10 KW. Kupić wobec tego 14 KW czy 18 KW?
W całym domu jest podłogówka, czy montować bufor ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-7176257
Jeśli ktoś jest zainteresowany kotłem na pellet który zajmuje mało miesjca - polecam nasze nowe urządzenie Easypell. Kocioł Easypell to oszczędne ogrzewanie bez poważnych prac instalacyjnych, a na dodatek nie wymaga dużo miejsca w kotłowni. Kompaktowe wymiary sprawiają, że na instalację wystarczy mniej niż 1 m² powierzchni użytkowej, a w tym zawarty jest automatyczny pojemnik do przechowywania pelletu. Dzięki temu łatwo można wymienić stary kocioł na paliwo stałe lub gaz także bez wymiany grzejników czy systemu ogrzewania podłogowego.
Moc znamionowa kotła 20 kW, moc przy obciążeniu początkowym 6 kW. Modulacja mocy kotła Easypell w zakresie do 30% mocy znamionowej nie powoduje pogorszenia efektywności kotła. W przypadku braku zapotrzebowania na ciepło kocioł wyłącza się całkowicie.
Wszystkie szczegóły: TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/203067-piec-na-pellet-do-w%C4%85skiej-kot%C5%82owni/#findComment-7177447
