divanni 09.08.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Witam, planuję zbudować własne ujęcie wody z studni . Mam jedynie problem z doborem pompy / hydroforu. Studnia będzie znajdować się ok 120m od domu. Teren ukształtowany jest jak na grafice poniżej. Moje pytanie, czy muszę zakupić pompę która będzie miała parametr wysokości podnoszenia powyżej 127m ? ( odległość od studni + wysokość ostatniego punktu poboru wody ) czy nie koniecznie, jeśli nie to jaka pompa wystarczy dla 4 os rodziny ? Wedle wykresu punkt w którym będzie hydrofor jest niżej niż studnia to woda powinna sama dopływać bez większej filozofi do hydroforu , dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203070-w%C5%82asna-studnia-dob%C3%B3r-hydroforu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 09.08.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Moje pytanie, czy muszę zakupić pompę która będzie miała parametr wysokości podnoszenia powyżej 127m ? ( odległość od studni + wysokość ostatniego punktu poboru wody ) czy nie koniecznie, ? Nie. Na 120 m długości rury będziesz miał kilka cm strat hydraulicznych. Duże firmy pompowe udostępniają darmowe kalkulatory połączone z katalogiem dobory pomp - np. WebCaps firmy Grundfos - moim zdaniem dość intuicyjny. Wedle wykresu punkt w którym będzie hydrofor jest niżej niż studnia to woda powinna sama dopływać bez większej filozofi do hydroforu , dobrze myślę ? Teoretycznie tak, tylko czy prędkość przepływu będzie wystarczająca? Poza tym każdy większy bąbel powietrza zakłóci ten przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203070-w%C5%82asna-studnia-dob%C3%B3r-hydroforu/#findComment-6887641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
divanni 10.08.2015 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Dzięki poszukam sobie takiego kalkulatora Teoretycznie tak, tylko czy prędkość przepływu będzie wystarczająca? Poza tym każdy większy bąbel powietrza zakłóci ten przepływ. Właśnie w starym ujęciu mamy ten problem, że woda musi pójść trochę w górę i notorycznie instalacja się zapowietrza, i mamy 1/2 nominalnego ciśnienia. W nowym ujęciu nie powinno brakować wody więc i pęcherzyków powietrza nie powinno być zbyt wiele. A czy prędkość będzie wystarczająca, to też ciężko mi określić bo musiał bym znać wartości ciśnień na początku i końcu co dopiero poznam po zbudowaniu instalacji To teraz nasuwa się kolejne pytanie. Jak pozbyć się powietrza z takiej rury, nie znając najwyższego punktu w którym można było by zamontować odpowietrznik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203070-w%C5%82asna-studnia-dob%C3%B3r-hydroforu/#findComment-6887818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
