szczepX 10.08.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 WitamProszę o radę w temacie izolacji posadzki od wód gruntowych. Dom jest wybudowany na dośc mokrym gruncie, podczas dużych opadów znacznie podnosi się stan wód gruntowych. W tamtym roku posadzka w pokoju (pokój poniżej poziomu gruntu - suterena) zamokła i wilgoć złapała panele. Pod spodem na pewno rozwinęła się pleśń bo czuć dość mocno w kilku miejscach. Teraz będę usuwał panele i kładł nowe. Muszę zaizolować posadzkę i kilka cm ścian. Co najlepiej wykorzystać? Wydaje mi się że folię w płynie. Paroprzepuszczalną czy wodoodporną?Czy tylko oczyścić posadzkę, odkurzyć i pomalować folią czy jeszcze jakieś inne czynności? Malować 1 czy 2 razy? Jakiego producenta wybrać? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 14.08.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 witam,ja powiem tak,dla mnie problem wilgoci,to nie problem,polecam odpowiedni środek do hydroizolacji posadzki,który używam o nazwie Ultrament,lub Maxplug super środek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6890967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 21.08.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 jestem zaskoczony,brak odpowiedzina dobry środek do hydroizolacji? FM ma jakiś problem? nie może umieszczać tego środka o nazwie handlowej MAXPLUG w swojej ofercie jako produkt do hydroizolacji? czekam na wasze odpowiedzi,bo coś za dużo o foli w płynie izobud,dysperbit i co jeszcze,a to się nadaje do zewnątrz,może do wewnątrz,a izomur do czego służy,np.niech się dowiedzą wszyscy,jak sobie mają radzić z problemem wilgoci,niech pytają doświadczonych wykonawców,jakich użyć materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6895234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 29.08.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Witam Proszę o radę w temacie izolacji posadzki od wód gruntowych. Dom jest wybudowany na dośc mokrym gruncie, podczas dużych opadów znacznie podnosi się stan wód gruntowych. W tamtym roku posadzka w pokoju (pokój poniżej poziomu gruntu - suterena) zamokła i wilgoć złapała panele. Pod spodem na pewno rozwinęła się pleśń bo czuć dość mocno w kilku miejscach. Teraz będę usuwał panele i kładł nowe. Muszę zaizolować posadzkę i kilka cm ścian. Co najlepiej wykorzystać? Wydaje mi się że folię w płynie. Paroprzepuszczalną czy wodoodporną? Czy tylko oczyścić posadzkę, odkurzyć i pomalować folią czy jeszcze jakieś inne czynności? Malować 1 czy 2 razy? Jakiego producenta wybrać? Z góry dziękuję za pomoc Witaj, uważam, że żadne wymienione przez kolegów bzdety nie pomogą jak nie zrobisz dobrego odwodnienia wokół budynku. Woda zawsze wejdzie, tylko problem jest z jej usunięciem dlatego należy zrobić prawidłowo odwodnienie budynku (drenaż). Ja wiem że to jest dużo droższe, ale bardziej skuteczne coś za coś. Pzdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6899963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 29.08.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 WitamNie jestem pewien czy cokolwiek na twój stan izolacji chudziaka w obecnej chwili pomoże. Prawidłowo izolację chudziaka zaczyna się układać przed położeniem pierwszej cegły murując budynek.Teraz tylko jakieś iniekcje, żadna izolacja w 100% nie będzie skuteczna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6900046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 30.08.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 witam,widzę znowu teoria,pisana przez kolegów,powtarzam się może znowu,ale miałem problem z wodą w piwnicy u inwestora,bo wykonano nową piwnicę pod nowym budynkiem,a teren mokry,podciąganie wód gruntowych,i jak szalunki ściągano ze ścian piwnicznych uszkodzono izolację,Ja odtworzyłem ponownie izolację poziomą.Jak nawiercałem otwory do izolacji to w otworach woda się zbierała,doszedłem którędy woda przenika,wykonałem bruzdę między posadzką,a ścianą i użyłem środka maxplug do hydroizolacji i wybrnąłem,a dalej izomur swoje zrobił,posadzkę zabezpieczyłem jeszcze ultramentem,i w czym widzicie problem?,drenażu żadnego tam nie ma,pewnie że lepiej by było jakby był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6900586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.08.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 rojan: mała uwaga: jeśli robi się zabezpieczenie fundamentu, bo została rozwalona hydroizolacja, albo jej nie było to się to robi na całej powierzchni a nie na jednym fragmencie. Są środki to tego i nie tylko ten Maxplug, kilka innych też jest (Xypex). Czym innym jest jak woda wywaliła dziurę, a czym innym jest jak po prostu przesiąka przez beton. Dwie różne metody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6900665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 31.08.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 mi woda nie wywaliła dziury tylko żle po mojemu wykonano izolację posadzki i ścian fundamentowych,lub ją uszkodzono w różnych miejscach,ja sobie poradziłem z tym i nie mam problemu,ja robię zresztą dalej swoje izolacje przeciwwilgociowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6901470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 31.08.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 a czy ja pisałem że tylko fragment wykonałem izolacji? wykonałem po całym obwodzie ścian,to chyba normalne,że nie ma innej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6901478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 02.09.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 poprosiłeś o radę? to ci napisałem co należy wykonać,a wy sobie dokuczajcie dalej,czy chudziak ,jest ok.wy się wszyscy kiedy urodzili.że macie taką wiedzę?bo ja 58r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6902841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.09.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Po prostu uważam, że jeśli jest wilgoć pod chudziakiem czy wylewką to powinno się nie zabezpieczyć tylko wokół ścian, ale całą powierzchnię by to wszystkie środki przeszły i zabezpieczyły do samego dołu. To jedno - wtóre - powinno się jeszcze zabezpieczyć mury - jeśli są z betonu - to świetnie, jeśli nie to w taki sposób by woda nie wchodziła przez nie i potem do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6904175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.09.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Folia w płynie - nie rozwiąże problemu tego, żadne pudrowanie trupa... jeśli nie ma izolacji przeciw wodnej, to wykonanie takiej = spory koszt.Hydroizolację- a przeciwwodną izolację dzieli pewna konkretna różnica ..Przeciw wodna ma zapewnić to że piwnica niczym okręt będzie w stanie być zabezpieczona przed wodą- wyżej posadzki ..Najprawdopodobniej przyczyna jest na styku wylewka - ława .. prawdopodobnie różnica wysokości w izolacji ławy - wylewki, brak odpowiedniego zakładu z np papy systemowej- a nie jakiejś papierkowej ..i wiele jeszcze innych przyczyn = stan jaki mamy.Woda ewidentnie jest powyżej poziomu posadowienia, działa też pod ciśnieniem hydrostatycznym ..co pudrowanie tego stanu = oddalenie kolejnego remontu w czasie. O ile to możliwe, obniżenie lustra wody było by najtańszym rozwiązaniem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6904186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 19.09.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Dzień dobry, jeśli zamierza Pan zastosować folie w płynie, to lepiej sprawdzi się wodoodporna niż paroprzepuszczalna. Należy położyć dwie warstwy folii, ale wcześniej należy zastosować preparat do usuwani pleśni. Posadzkę i ściany należy tez zagruntować. PozdrawiamMarek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6915133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.09.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Lafarge: folia folią, ale jeśli hydroizolacja jest żadna to tak czy inaczej beton będzie mokry. Osobiście uważam, że trzeba by go uszczelnić samą posadzkę / wylewkę. Jeśli zamkniemy możliwość wychodzenia wilgoci górą (na wierzchu) to prędzej czy później wyjdzie ona ścianą, zwłaszcza jeśli posadzka jest powyżej izolacji poziomej budynku. Stąd konieczne zabezpieczenie betonu "w głąb" do poziomu poniżej owej izolacji poziomej (ławy / fundament etc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203097-izolacja-posadzki-od-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-6915178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
