channel8 10.08.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w podłączeniu do prądu rolety zewnętrznej. Zakupiłam w firmie rolety z silnikiem elektrycznym z MONTAŻEM. Po wykonaniu prac okazało się że montaż jest tylko "budowlany" a do "prundu" musze podłączyć sobie sama. Od kilu dni walczymy z mężem i nic...zakupiliśmy włączniki które mają podnosić i opuszczać roletę przygotowaliśmy gniazdko aby wprowadzić prąd: W gniazdku są trzy kabelki - niebieski, brązowy, żółto - zielony. A tak wyglądają kabelki wprowadzone ze skrzynek do mieszkania: Są cztery kabelki: brązowy, niebieski, żółtozielony, czarny Podłączamy kabelki zgodnie z instrukcją i ... roleta rozwija się ale nie zwija - żeby ją zwinąć trzeba "przepiąć" kabelki do innej "dziurki". Myśleliśmy że to włącznik zepsuty, ale z innej firmy działa tak samo. Efekt - opuściłam rolety ale ich nie podniosę. Może ktoś łopatologicznie wytłumaczy jak to podłączyć? Będę bardzo wdzięczna. Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez channel8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.08.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Żyły przewodów (od żaluzji) o barwie brązowej i czarnej to fazowe (jeden podnoszenie, drugi opuszczanie rolety), niebieska to neutralny no i ż-z jest przewodem ochronnym.Faza stała na zacisk wspólny łącznika żaluzjowego, żyła brązowa rolety na wyjście np. odwijanie rolety, żyła czarna na rozwijanie.Łącznik żaluzjowy omijają żył niebieska (podłączona do N w puszce zasilającej), ż-z podłączona do przewodu ochronnego w puszce zasilającej. Banalnie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-6888175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 10.08.2015 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-6888289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 11.08.2015 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Właśnie taki sposób połączenia zastosowaliśmy i - nie działa tzn. zasilający fazowy z gniazdka (brązowy) jest wpięty od spodu włącznika. Minusowy i uziemiający zostały spięte spinkami poza włącznikiem (każdy osobno). Problem polega na tym iż działa tylko jeden klawisz włącznika, tzn. mogę opuścić roletę, ale jej już nie podniosę. Nie działa drugi klawisz włącznika. Jak zamienię kabelki (czarny z brązowym od rolety) to mogę roletę tym samym klawiszem podnieść. Nadal nie działa drugi klawisz. Myśleliśmy że to wada przełącznika, zakupiliśmy dwa inne (różnych firm) sytuacja jest taka sama. Mamy dwie rolety ze sterowaniem elektrycznym. Myśleliśmy że to może wada silnika ale z tą drugą roletą sprawa wygląda identycznie. I teraz pytanie: Dlaczego nie działa drugi klawisz włącznika? Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez channel8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-6888464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.08.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Dlatego, że źle jest podłączony. Zamień miejscami czarne przewody i będzie dobrze.A na przyszłość: jeśli na gniazdku, wyłączniku albo dowolnym urządzeniu przy jakimś zacisku widnieje literka "L", to na ogół oznacza to, że tam właśnie ma trafić fazowy przewód zasilający. Tutaj dodatkową informacją są strzałki: jedna "wchodzi" do aparatu, dwie pozostałe z aparatu "wychodzą". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-6888660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 11.08.2015 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Dzięki, już zrobione i działa !!!!! Jeszcze raz dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-6888689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnnyopiegmail.com 04.02.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Witam mam podobne pytanie. Chciałbym podłączyć roletę pod prąd. Mam takie oto kable i takie włączniki jak na załączonych obrazkach. Niestety w żadnej konfiguracji roleta nie chce się zwijać ani rozwijać. Pozdrawiam i proszę o pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203102-pod%C5%82aczenie-rolet-zewn%C4%99trznych-do-pr%C4%85du-z-gniazdka/#findComment-7028228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
