KrisDOA 11.08.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Witam wszystkich. Czy normalnym jest zostawić krawędź dachówki bez docinek "zamkami" na wierzchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203115-creaton-titania-kraw%C4%99d%C5%BA-dachu-quotzamkiquot-na-wierzchu-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmite 12.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Ekspertem nie jestem, bo dopiero będę robił swój dach (prawdopodobnie na Titanii) ale wydaje mi się że do tego jest dachówka dwufala, albo inna obróbka blacharska. Prawdopodobnie jest kilka rozwiązań i wszystkie estetyczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203115-creaton-titania-kraw%C4%99d%C5%BA-dachu-quotzamkiquot-na-wierzchu-normalne/#findComment-6889353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.08.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Jak byś zrobił zdjęcie całej połaci to można by to określić. Z całą pewnością jest to nie estetyczne. W przypadku gdy tak musiało być należy zamki osłonić dociętymi nakładkami. Ciekawe jak będzie zakończony szczyt? Masz folię więc trzeba to wykonać natychmiast! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203115-creaton-titania-kraw%C4%99d%C5%BA-dachu-quotzamkiquot-na-wierzchu-normalne/#findComment-6891239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.08.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Jak byś zrobił zdjęcie całej połaci to można by to określić. Z całą pewnością jest to nie estetyczne. W przypadku gdy tak musiało być należy zamki osłonić dociętymi nakładkami. Ciekawe jak będzie zakończony szczyt? Masz folię więc trzeba to wykonać natychmiast! Pozdrawiam.po co, przecież to i tak nie przecieknie a pod spodem jest blacha.Też tak mam i nic nie cieknie, a już trochę leży. Niestety, piękne nie jest, ale to widać dopiero z bliska.z daleka nie widać. Titanii dwufalowej raczej nie ma. Można kupić boczną i poobcinać bok, wtedy zrobi sie dwufalowa i tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203115-creaton-titania-kraw%C4%99d%C5%BA-dachu-quotzamkiquot-na-wierzchu-normalne/#findComment-6891322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.08.2015 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Pewnie, że nie przecieknie. Mówimy tu o walorach estetycznych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203115-creaton-titania-kraw%C4%99d%C5%BA-dachu-quotzamkiquot-na-wierzchu-normalne/#findComment-6891634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
