Witam potrzebuje paru porad obecnie projekt w trakcie,chciał bym do co i cwu zastosować pompę ciepła chciał bym mniej więcej aby koszty ogrzewania i cwu mieściły mi się w granicach 3000zl rok jakie ocieplenie dać co i jak wybierać w projekcie gdyż blady jestem w te klocki a nie chce też zaufać w 100% projektantowi bo może być lipa czy mógł by mi ktoś poradzić jak budować taki dom o pow ok 140 m2
https://forum.murator.pl/topic/203131-startuje-z-budow%C4%85-co-i-jak-pod-p%C4%85pe-ciep%C5%82a-powietrze-woda/
Za skąpe te widzimisię.Chcieć nie znaczy mieć.Masz warunki ku temu by mieć PC ???. Zaczynam jak widzisz ,jak ty trochę od du...y strony.Najpierw projekt ,który ci się podoba.Potem wstępna rozmowa z adoptującym i widzimisię co bym chciał.Pieniądze do dyspozycji w tych zamierzeniach , ponieważ już tu na wstępie możesz polec.Sam piszesz ,że jesteś blady w te klocki.Zbiór FM to takie ciało które ma wiele rozwiązań.Czytaj wątki składaj wszystko do kupy i z konkretnymi propozycjami wystartuj w ten swój temat.
Na ściany zaprojektowana została wełna skalna gr. 15cm zamiast styropianu, spokojnie wystarczy, nie ma co się pchać w koszty ponieważ nie ma znacznej różnicy pomiędzy wełną 15 a styropianem 20 jeśli chodzi o straty ciepła. Co do dachu to tam gdzie skos ceramiczny to będzie wełna skalna 2x10cm, strop na poddaszu ocieplony też wełna 20cm. W domu przewidziałem wam ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym Ciepła woda zaprojektowana z pompy ciepła (powietrze-powietrze) . Co sadzicie o takim rozwiazaniu jak sprawa z tym kominkiem bedzie wygladac to trzeba bedzie caly czas w nim palic , jak tak to mi odpada gdyz nie chce miec wedzarni w salonie
Tam nie się wydaje, źe 20cm styropianu wyjdzie taniej, niż 15cm wełny.
Grzanie kominkiem to nonsens.... Nawet, jesli będziesz miał bufor z 1000l wody, to i tak trzeba bedzie palić codziennie, Ew co drugi dzień.
powierzchnia zabudowy 107m2 ,powierzchnia calkowita 230 m2 ,powierzchnia netto podłog 154m2 ,powierzchnia uzytkowa 109m2,powierzchnia pomocnicza 30m2 . Parter powierzchnia calkowita 115m2 powierzchnia netto podłog 76m2 powierzchnia uzytkowa 60m2 . Takie dane mam narazie jak to wyglada moze mi ktos doradzic dobre to rozwiazanie czy lipa troche
  • 3 weeks później...
1. Kominek i pompa ciepła w jednym - szkoda pieniędzy, chyba, że ktoś jest fanem kominków.
2. 20cm styropianu będzie lepsze niż te 15 cm wełny i zapewne tańsze.
3. W domu najlepiej tylko ogrzewanie podłogowe.
4. Jak ocieplić, aby było tanio i abyś zmieścił się w tych 3000zł rocznie?
- podłoga - 15-20cm styropianu grafitowego
- ściany - 20 cm styropianu grafitowego
- sufit / dach - 40-50 cm wełny
- okna minimum 3 szybowe o Ug 0,5
- można pomyśleć o wentylacji mechanicznej. Jeżeli zrezygnujesz z kominka i zrobisz wentylację mechaniczną to nie musisz stawiać w domu żadnego komina (ogromna oszczędność)
Sama pompa ciepła na taki metraż z montażem jak ocieplisz tak jak powyżej napisane to wydatek ~ 25.000zł i w tych 3000zł rocznie za ogrzewanie powinieneś się zmieścić spokojnie.
Do powyższych celnych wskazówek dodam, że warto odizolować część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej np.od garażu, zadbać o szczelność paroizolacji na górze (taśmy klejące), okna wypuścić z warstwy ściany do warstwy izolacji i zastosować różne inne bajery z domów pasywnych, które łatwo da się zastosować. Wentylacji mechanicznej nie traktowałbym jako opcję, tylko jako obowiązkowe wyposażenie nowoczesnego domu. Kominek z płaszczem jest kompletnie bez sensu, dziś nawet bym nie stawiał zwykłego kominka, ewentualnie zrobił kanały kominowe do strychu i nie wypuszczał ich ponad dach - zawsze będzie można to zrobić jeśli okażą się na prawdę niezbędne np. w razie wojny ;-)
