mam w projekcie komin systemowy o dlugosci 9m Schiedel Avant do kotla gazowego kondensacyjnego fi14. Czy ktos kto sie na tym zna moze doradzic czy mozliwe jest skorzystanie z fi12, jest sporo tanszy czy lepiej trzymac sie wiekszej srednicy?
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/
1. Do odprowadzenie spalin kotła kondensacyjnego nie jest potrzebny komin systemowy. Wystarczy szacht w który wprowadzisz przewód spalinowy od kotła. Niższe koszty
2. Z reguły, wystarczą średnice 125 dla dla przewodu powietrznego i 80 dla przewodu spalinowego, ale sprawdź co zaleca producent kotła dla danego modelu. 140 powinno być wystarczające dla większości modeli.
3. Jeśli zdecydujesz się na komin systemowy nie daj się namówić na wyczystkę. Przy kotle kondensacyjnym jest zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-6889511
Ja w swoim Vitodensie 300-W 1,9-19kW mam sysem 60/80. 60 rura spalinowa, 80 do komina.
Ale można też przez ścianę.
Na przykładzie Viessmanna poczytaj ten dokument: http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/vitoset__systemy_odprowadzania/Systemy%20odprowadzania%20spalin%20TWIN_09'2013.pdf
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-6889513
Niewielka poprawka
Vitodens 300 1,9 - 11 kW średnice 60/100 do 15 m, do 17 m długości komina - średnice 80/125
Przy kotle Vitodens 300 4-35 kW i kominie dłuższym niż 8 m wymagana średnica to 80/125
Dlatego Piotrze przed podjęciem decyzji kieruj się wskazówkami producenta kotła.
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-6889524
Kominki do kominków to już nie ja.
Tutaj toczy się dyskusja http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka
Trzeba tylko trochę samozaparcia by przebrnąć.
Spróbuj zadać pytanie - może się nie pozabijają ;).
PS. Powtórzę. Przy kominie ceramicznym nie daj się wrobić w wyczystkę.
Edytowane przez Greengaz
PS
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-6889532
Ja mam Rondo Plus fi 200 lub 220, nie pamiętam dokładnie. Żałuje, że nie 250.
Rondo Plus ma wentylację w jednym pustaku. Zanim wymurują CI komin, to ustaw sobie, gdzie ma być kominek i jak miałaby wychodzić rura spalinowa do komina, bo to jest bardzo ważne. Ustaw z której strony wyczystka!
W każdym razie zacznij od instrukcji do kominka/wkładu
Np. Edilkamin ma wyjście w moim przypadku fi 250. Niektóre mają fi 200.
https://forum.murator.pl/topic/203147-srednia-komina-systemowego-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-6889702
