Witam Państwo,
jestem nowym użytkownikiem muratora i zwracam się z pytaniem dotyczącym zawieszenia palety na ścianie karton gips.
Mam przyciętą paletę, która ma służyć jako wieszak.
Sama paleta nie jest jakoś specjalnie ciężka, ale problem stanowi możliwość jest zawieszenia. Grubość palety po przystawieniu do ściany to 8cm.
Poniżej zdjęcia palety:
WP_20150812_16_10_53_Selfie.jpgWP_20150812_16_11_18_Selfie.jpgWP_20150812_16_11_37_Selfie.jpg
Zastanawiam sie nad paroma rozwiązaniami, ale najlepiej i najwygodniej byłoby mi użyć wkrętów do płyt GK o długości 12cm, lecz nie jestem pewny czy wtedy odpowiednio zaciśnie się ta paleta na karton-gipsie, bo wkręt wejdzie w nią jedynie 4cm.
Innym rozwiązaniem byłoby ewentualnie przyczepienie haków na których bym powiesił paletę, ale nie wyglądałoby to aż tak atrakcyjnie...
Co Państwo sądzicie i polecacie zrobić ?
Dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/203159-powieszenie-palety-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/
Musisz obczaić w którym miejscu Ci idą profile pionowe w ścianie, przynajmniej jeden, nie wiem dokładnie ale to jest do sprawdzenia, że takie profile idą co 50 albo 60 cm chyba, wiec jak bedziesz miał srodek jednego, bedziesz wiedział gdzie jest następny, wtedy mozesz palete złapać nie tylko dwoma u gory ale dwoma w srodku i na dole.
https://forum.murator.pl/topic/203159-powieszenie-palety-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-6890153
Witajcie,
opiszę jak udało mnie się zamontować paletę.
1 - Pożyczyłem od znajomego wykrywacz metalu i znalazłem profile w ścianie
2 - Wiertłem do drewna przewierciłem w palecie dziury na wkręty
3 - Wkręciłem długie wkręty 12cm do palety, tak żeby wystawały trochę
4 - Przyłożyłem paletę z wkrętami do ściany i zaznaczyłem sobie, w które miejsca będę się wwiercał
5 - Założyłem, że środkową część palety przykręcę do profilu w ścianie a lewą i prawą stronę wkręce na kołki
Wkręciłem paletę i trzyma się bardzo stabilnie.
Użyłem w sumie 10 długich wkrętów, ale myślę że mógłbym spokojnie użyć mniej...
Dziękuję za pomoc i rady!
https://forum.murator.pl/topic/203159-powieszenie-palety-na-%C5%9Bcianie-karton-gips/#findComment-6898067
