Wantus 13.08.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Witajcie,mam problem z farbą na ścianach w kuchni. Na ścianach na zwykły tynk wapienno-cementowy położona jest gładź gipsowa. Ściany i sufit były dopiero dwa razy malowane. Budynek ma niecałe 10 lat, mieszkamy 6 rok, pierwsze malowanie przed wprowadzeniem się a drugie po ok. 2 latach.Przed drugim malowaniem tylko w jednym miejscu farba na małym kawałku była pęknięta i zeszła, została sama czysta gładź. Przed drugim malowaniem dokładnie wyszlifowałem to miejsce i zagruntowałem no i oczywiście pomalowałem całą kuchnię farbą.Po mniej więcej roku pęknięcia pojawiły się w całej kuchni, ale tylko na ścianach na suficie nic się nie dzieje. Obecnie chcę przeprowadzić remont bo muszę chyba zerwać tą spadającą farbę do tynku, gładź ponownie zagruntować i pomalować. Proszę o pomoc, jakiej farby użyć aby nie pojawił się ponownie ten problem no i co może być jego przyczyną? Dodam, że kuchnia była malowana za każdym razem farbą Dulux. Dodatkowo będę wdzięczny za podpowiedź jak w miarę bezpyłowo zeskrobać / zetrzeć starą farbę, tam gdzie się łuszczy i pęka odchodzi sama ale na pozostałej części nie będzie to łatwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203169-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-i-odpadaj%C4%85ca-farba-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Grabarczyk 01.10.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Nie wiem czy temat jest aktualny. Ja bym wypożyczył żyrfae z odkurzaczem za pare złoty i sie z tym nie szarpał recznie. Mechanicznie usnąć farbęZagruntować Pomalować Wg mnie nie jest to winna farby tylko źle przygotowanego wcześniej podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203169-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-i-odpadaj%C4%85ca-farba-w-kuchni/#findComment-6924118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.10.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Szanowny Panie,przyczyną problemu jest najprawdopodobniej nieodpowiednie przygotowanie podłoża. Jeśli farba w całej kuchni jest popękana i odchodzi od powierzchni tynku, konieczne jest jej mechaniczne usunięcie np. szpachelką lub specjalną elektryczną szlifierką do ścian. Po zakończeniu prac z tym związanych, powierzchnie ścian należy dokładnie odpylić, naprawić ewentualne uszkodzenia w powierzchni tynku/ gładzi, a następnie zagruntować odpowiednim preparatem. Przy naprawie pęknięć sprawdzi się masa naprawcza ACRYL PUTZ® LT22 LIGHT: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i-gotowe-masy-szpachlowe/opis/acryl-putz-lt22-lightPo odpowiednim przygotowaniu ścian, można przystąpić do ich malowania. Do pomieszczeń, w których panuje podwyższona wilgotność, jak kuchnie i łazienki, najlepiej użyć specjalnych farb odpornych na wilgoć, np. Śnieżka Kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-kuchnia-lazienka. Charakteryzuje ją podwyższona odporność na działanie wilgoci, zmywanie i szorowanie. Dzięki zastosowaniu czystego srebra, skutecznie ogranicza rozwój grzybów i pleśni na powłoce malarskiej. Farbę należy aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203169-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-i-odpadaj%C4%85ca-farba-w-kuchni/#findComment-6948871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
