Pianka poliuetanowa zaschła co teraz zrobić ?
Może mi ktoś wyjaśnić co źle robie?
Kupiłem za 50zł klej tytan do styro i piankę tytan niskopieniącą
zuzyłem odrobinę tego i tego i postawiłem po tygodniu chcę nadal używać
Wszystko zaschnięte probowałem drutem przepchać rurkę. Wkońcu poucinałem ten aplikator.
Wychodzi na to że klej/pianka są ale gazu wcale niema w pojemniku.
Co teraz mam zrobić?
Wychodzi na to że 50zł poszło a ja nawet 1/10 pojemnika nie zużyłem
ani pianka ani klej nie wypływa. wychodzi że gazu niema a produkt jest.
Kleiłem dnem do góry a produkty stały nornalnie pionowo.
Co się stało?
Są takie specjalne pianki wielokrotnego urzytku soudala w specjalnym pijemniku za około 20zł. Te zwykłe tańsze trzeba wykorzystac od razu całe
Eee tam, wczoraj używałem pianki która stała minimum z rok. I to nic specjalnego, jakaś podstawowa piana z baumarketu za 10-15 pln.
To była pianka z rurką taką plastikową na drugi dzien nie bylo juz gazu
Albo miałeś wyjątkowego pecha i kupiłeś niepełnowartościowy towar, albo niedokładnie oczyściłeś zawór. Pianka zasycha nie tylko w rurce ale również w tym białym zaworze, na górze puszki. Upewnij się że tam nie ma korka z zaschniętej pianki.
A tak swoją drogą, pianę aplikujesz do góry nogami, ale po zakończeniu aplikacji odwracasz rurką do góry i psikasz tak ze 2 razy po 1-2 sek. Uwalnia się sam gaz i wydmuchuje zalegającą w rurce pianę. Zazwyczaj tworzy się na samym końcu rurki mały korek z piany, ale łatwo go usunąć. Tak przygotowana rurka daje się wykorzystać ponownie.
Dzabij ale pojemniki nie mają całkowicie gazu, piana tam jest ale nie ma się jak wydostać.
OK a jak wygląda praca z pistoletem
Czy jeśli nie wykorzystam całej piany to moge zostawić pistolet dokręcony do puszki z pianą na stojąco czyli pistolet u góry czy koniecznie trzeba wszystko odkręcic i czyścikiem przeczyścić?
A po 2 w instrukcji pisze ze pistolet ma być dokręcony do pojemnika i tak stać przechowywane dlaczego?
Czyli po zakończeniu pracy czyścimy pistolet czy nie? A jak czyścimy to po co znów nakręcic na piane i tak go przechowywać?
