bea135 13.08.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Witammam możliwość zakupić w bardzo dobrej cenie styropian EPS 100 (waga ok 20 kg/m3) czy mogę użyć go też do ocieplania ścian? Czy taki twardy styropian ma gorsze właściwości termiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203173-czy-mo%C5%BCna-styropian-przeznaczony-na-pod%C5%82og%C4%99-eps-100-u%C5%BCy%C4%87-do-ocieplania-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 13.08.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 ja przyłącze sie do tematu czym sie różni styto eps od zwyklego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203173-czy-mo%C5%BCna-styropian-przeznaczony-na-pod%C5%82og%C4%99-eps-100-u%C5%BCy%C4%87-do-ocieplania-%C5%9Bcian/#findComment-6890127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.08.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Twardy styropian ma raczej lepsze właściwości termiczne. Też się zastanawiam czy nie lepiej np EPS100 0,037 zamiast EPS70 0,033 grafit - różnica we współczynniku lambda już niewielka a można uniknąć ewentualnych problemów z odklejającym się grafitem.Minus to większa masa, ale czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania twardych styro na elewacje to już musiał by się fachowiec wypowiedzieć. Poza tym jaki to EPS100, że waży 20kg ? EPS100 kładziony u mnie na podłogi ważył coś między 17 a 18 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203173-czy-mo%C5%BCna-styropian-przeznaczony-na-pod%C5%82og%C4%99-eps-100-u%C5%BCy%C4%87-do-ocieplania-%C5%9Bcian/#findComment-6892899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 18.08.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 A to grafit nie jest lepszy? Nierozumiem Twojego posta czym mniejszy współczynnik to styropian droższy i lepiej ocieplaWięc jak Cie stać to po co gorszy dawać?Przecież już 0,040 jest niezły, najgorsze to jeśli się nie mylę 0,047-78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203173-czy-mo%C5%BCna-styropian-przeznaczony-na-pod%C5%82og%C4%99-eps-100-u%C5%BCy%C4%87-do-ocieplania-%C5%9Bcian/#findComment-6892965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.08.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Lepszy, jasne, ale po rozmowach z fachmanami od izolacji widzę, że kładą lagę na szlifowanie powierzchni pod klej i szlifowanie elewacji pod siatkę...bo po co, nikt tak nie robi. A przyczepność kleju jak tu się pisze jest do grafitu sporo gorsza. Gdy się wspomina o zabezpieczaniu nasłonecznionych powierzchni przed zazbrojeniem siatką to dziwne uśmiechy. A co im zależy skoro 2 lata gwarancji każdy daje bo ustawa nakazuje a 2 lata to na samych kołkach uwisi A skoro tańszy grafit ma 0,032 a lepszy biały 0,037 (gdzie np termorganika dla 0,037 podaje, że rzeczywisty zmierzony jest < 0,035) to się zastanawiam czy warto ryzykować grafit dla niemierzalnej poprawy izolacyjności, o ile ten grafit spełni podawane parametry. Przekonałem się już parokrotnie, że dobry materiał to tylko połowa dobrego wykonania pracy, reszta to jakość robocizny czego nie widać po nowej gotowej elewacji, którą się wykonawca w ramach autoreklamy pochwali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203173-czy-mo%C5%BCna-styropian-przeznaczony-na-pod%C5%82og%C4%99-eps-100-u%C5%BCy%C4%87-do-ocieplania-%C5%9Bcian/#findComment-6892997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
