darass86 13.08.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Cześć chcę się poradzić jak w miarę tanio ocieplić strop betonowy. Już mówię w czym rzecz, do jet parterowy z poddaszem do adaptacji, i chciałbym ocieplić sam strop bez (na razie) ocieplania skosów. Strop jest monolityczny i planuję w przyszłości zrobić tam dwa pokoje i łazienkę. Jednak jak pisałem jest to perspektywa paro letnia. Zastanawiam się nad dwiema opcjami:1 - styropian dach/podłoga 15 cm na to wylewka z miksokreta 2 - wełna między legary max 20 cm i podłoga z płyt osb W pierwszej opcji ścianki działowe z gazobetony w drugiej pokusiłbym się o ściany z również z osb (niewiem tylko jak z akustyką takiej ściany?)Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203175-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.08.2015 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Można zastosować wełnę w grubościach pasujących do montażu między krokwie ale położyć obie warstwy na stropie. Po paru latach przy adaptacji poddasza na cele mieszkalne przenieść wełnę z podłogi i zamontować do połaci dachowej. Oczywiście po rozłożonej wełnie nie należy chodzić i potraktować ten strych jako poddasze nieużytkowe. Układając 30 cm grubość ocieplenia można legary ułożyć na klockach drewnianych lub bloczkach betonu komórkowego. Lepiej zastosować wełnę w płytach np. SUPERROCK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203175-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/#findComment-6890357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darass86 15.08.2015 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) ktoś ma jeszcze jakieś sugestue Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez darass86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203175-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/#findComment-6891291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 16.08.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 ktoś ma jeszcze jakieś sugestue no też ten temat mnie nurtuje , bo zima za pasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203175-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/#findComment-6891673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jouker 03.04.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Cześć chcę się poradzić jak w miarę tanio ocieplić strop betonowy. Już mówię w czym rzecz, do jet parterowy z poddaszem do adaptacji, i chciałbym ocieplić sam strop bez (na razie) ocieplania skosów. Strop jest monolityczny i planuję w przyszłości zrobić tam dwa pokoje i łazienkę. Jednak jak pisałem jest to perspektywa paro letnia. Zastanawiam się nad dwiema opcjami: 1 - styropian dach/podłoga 15 cm na to wylewka z miksokreta 2 - wełna między legary max 20 cm i podłoga z płyt osb W pierwszej opcji ścianki działowe z gazobetony w drugiej pokusiłbym się o ściany z również z osb (niewiem tylko jak z akustyką takiej ściany?) Co radzicie? I co zrobiłeś, bo stoję właśnie przed takim samym dylematem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203175-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/#findComment-7515765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
