Moja budowa to pasmo ciaglych problemow.tym razem okazalo sie ze mam problem z dachem.projekt byl robiony pod blachodachowke jednak chcialem zmienic na ceramiczna dachowke.konstruktor przeliczyl i stwierdzil ze moze byc. jednak slupki kolankowe zostaly zrobione innaczej niz w projekcie.Slupy mam zrobione tak ze dach trzebaby podeprzec na stropie.konstruktor stwierdzil ze stropu za bardzo nie mozna obciazac..wydaje mi sie to dziwne bo w stropie mam ukryte dwa HEBY-300 i myslalem ze na nich bede mogl troche dach oprzec. moze ktos moglby rzucic okem na rysunki i stwierdzic czy da sie cos zrobic?
Zaprojektowano mi dach jetkowy bez zadnej belki na szczycie i powiem szczerze ze to tez wydaje mi sie niezbyt trwale rozwiazanie..jakos spokojniejszy bylbym gdyby dach mial na szczycie jakas bele.
wrzucam rysunki:
http://imgur.com/a/Jp6W4
na czerwono zaznaczylem slupy ktore mam. czarne kropki na tych ktore nie byly w projekcie.na zielono wieniec,na szaro heby,zolty to jedyna sciana nosna na parterze.
Slupy kolankowe zbrojone 6x drut fi12
Pomózcie
https://forum.murator.pl/topic/203193-konstrukcja-dachu-przy-stropie-terivawytrzyma/
Tylka ta deske kalenicową tez trzebaby bylo gdzieś podeprzeć bo na 15 m to raczej bedzie się obwieszała,a chodzi o to ze nie wiem czy strop mozna jeszcze obciazyc.Czy ktos orientuje sie po moim rysunku czy te heby wytrzymaja taki ciezar? Strop mam położony -][- w takim ukladzie (heb ukryty w stropie)
https://forum.murator.pl/topic/203193-konstrukcja-dachu-przy-stropie-terivawytrzyma/#findComment-6891683
Deski kalenicowej nie podpiera się ... Po prostu będzie pomiędzy krokwiami : http://www.budujemydom.pl/images/4/8/7/150487-szkielet_dachu5_800.jpg
Pewnie w miejscu HEBa można dociążyć, ale w jednym miejscu będzie podparty ? Dachu nie ma sensu dowolnie podpierać, bo nie wiele to zmieni a może zepsuć.
https://forum.murator.pl/topic/203193-konstrukcja-dachu-przy-stropie-terivawytrzyma/#findComment-6891690
Czyli w takim wypadku nie musialbym miec zadnego slupa na poddaszu? a przy okazji. jesli zrobilem w hebie dodatkowe zbrojenie zalane betonem (cos ala slup) zeby powiazac belki ze soba to dodatkowo wzmocnilem hebczy obciazylem? zbrojenie jest przez cala dlugosc heba od wienca do wienca po drugiej stronie
tak mam zrobione po obu stronach heba (obu hebow)
https://forum.murator.pl/topic/203193-konstrukcja-dachu-przy-stropie-terivawytrzyma/#findComment-6891695
Jeśli wszystko jest prawidłowo zrobione i zgodnie z zaleceniami konstruktora to nie trzeba żadnych słupów. Zbrojenie dodatkowe w HEBie nic nie zmieniło, przynajmniej tak się powinno przyjąć. Więcej ciężko powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/203193-konstrukcja-dachu-przy-stropie-terivawytrzyma/#findComment-6891931
